Отзыв о Ford
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем Stils, 15 янв 2007.
  1. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    МБ S204 C230 / была AUDI A4 1.8T 00 AVANT/ была AUDI 80 B4 2.0/была В3 1.8 NE
    Ответ: Отзыв о Ford
    это по трассе? или в режиме сопоставимом с московскими пробками?
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Ответ: Отзыв о Ford
    bob:
    я - нет. коллеги меряли - те же цифры. жрет 2.0 прилично. а едет... ну совсем не как 1.8Т той же мощности =)
  3. Adolfus
    Adolfus Живу я здесь
    29 июл 2004
    1.203
    Audi Q7
    Ответ: Отзыв о Ford
    По двиглам:
    Ауди 80 2.0 E (115 Hp) до 96 г.
    Длина 4405 мм
    Ширина 1695 мм
    Высота 1395 мм
    Объем топливного бака 66 л
    Время разгона (0-100 км/ч) 11.8 (12.9) c
    Максимальная скорость 190 (187) км/ч
    Расход топлива на шоссе 6 (6.9) л/100км
    Расход топлива в городе 11.3 (11.7) л/100км
    Расход топлива Смешанный цикл 7.4 (8.2)
    Снаряженная масса автомобиля 1230 кг
    Допустимая полная масса 1790 кг
    Размер шин 195/65/R15
    Фокус2 Седан (2006 г.)
    Длина 4488 мм
    Ширина 1840 мм
    Высота 1497 мм
    Объем топливного бака 55 л
    Время разгона (0-100 км/ч) 10.9 c
    Максимальная скорость 193 км/ч
    Расход топлива на шоссе 5.1 л/100км
    Расход топлива в городе 8.7 л/100км
    Снаряженная масса автомобиля 1205 кг
    Допустимая полная масса 1765 кг
    Размер шин 205/55 R16
    Смотрим расход...
    при том фокус выше на 10 см и шире на 15 см. - к аэродинамике, резина тяжелее и шире - максималка.
    Евро 4 - удар по всем характеристикам.
    У бочки 25 кг. фора. и 10 лет возраст. Евро 2.
    В итоге: фокус быстрее/экономичнее/экологичнее/безопаснее. НО. Не в разы...
    Так что производители стараются держаться рамок по экологичности/безопасности при соизмеримой динамике.
    Кто хочет поспорить - факты и цифры в студию. Слюни типа "а мне кажется бочка лучше тормозит и АБС грамотнее настроено, да и вообще она прикольнее" в счет не принимаются.
  4. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    Ответ: Отзыв о Ford
    не так, это как?
    немного катался на 3 мазде с таким двиглом, но прочувствовать его не успел
  5. Adolfus
    29 июл 2004
    1.203
    Audi Q7
    Ответ: Отзыв о Ford
    Хотя есть тот же лансер:
    Длина 4480 мм
    Ширина 1695 мм
    Высота 1445 мм
    Объем топливного бака 50 л
    Время разгона (0-100 км/ч) 11.8 (13.6) c
    Максимальная скорость 183 (176) км/ч
    Расход топлива на шоссе 5.5 (6.4) л/100км
    Расход топлива в городе 8.8 (10.3) л/100км
    Расход топлива Смешанный цикл 6.7 (7.9)
    Снаряженная масса автомобиля 1185 кг
    Допустимая полная масса 1750 кг
    Размер шин 195/60 R15
    Размер дисков 15 X 6J
    По характеристикам очень похож на бочку. Но их двигло далеко не последние разработки. Да и модель уже глубоко устарела.
    Есть Цудзуки SX4
    Длина 4100 мм
    Ширина 1730 мм
    Высота 1565 мм
    Время разгона (0-100 км/ч) 10.8 c
    Максимальная скорость 180 км/ч
    Расход топлива на шоссе 4.8 л/100км
    Расход топлива в городе 7.1 л/100км
    Расход топлива Смешанный цикл 5.7
    Допустимая полная масса 1650 кг
    Размер шин 205/60 R16
    А вот старое поколение: Liana. Двигло 90х.
    Длина 4230 мм
    Ширина 1690 мм
    Высота 1550 мм
    Время разгона (0-100 км/ч) 11.7 c
    Максимальная скорость 170 км/ч
    Расход топлива на шоссе 5.9 л/100км
    Расход топлива в городе 9.2 л/100км
    Расход топлива Смешанный цикл 7.1
    Снаряженная масса автомобиля 1215 кг
    Допустимая полная масса 1640 кг
    Размер шин 185/65 R14 T
  6. DanziG
    DanziG Бутлегер
    29 дек 2004
    5.939
    Superb 1.8TSI 11
    Ответ: Отзыв о Ford
    не рамок - а денег :D а исходя из бюджета 12-18 тонн для массового потребителя расход 3 л на сотню или разгон до 100 в 5 секунд ну никак не сделаешь, как и тормозной путь 10 м со скорости 100 км час - это все возможно, но стоить будет как сама машина :nod:
  7. DanziG
    DanziG Бутлегер
    29 дек 2004
    5.939
    Superb 1.8TSI 11
    Ответ: Отзыв о Ford
    По тормозам я ж говорил - готов 100 85 года выставить, для сравнительных заездов по торможению :D
    Шиповка (разная спереди и сзади), диски и колодки полный сток - даже не знаю какие :laugh:
  8. BigOldMan
    BigOldMan Bad e-mail
    7 янв 2005
    2.097
    Suzuki Swift GLX 1,3 MT Japan 2006г. Best City Car in Russia & CIS 2006
    Ответ: Отзыв о Ford
    12,5 км на литре, это ровно 8 литров на 100 км, езда исключительно в пределах ТТК.
    Для справки:
    Мерседес 190Е (2,0л) - пожиратель топлива. Средний расход, вне зависимости от условий эксплуатации - 12-13 литров на 100 км.
    Ауди 100/44 2.0Е - по городу - до 10 литров (но никода больше), по Е-95 (ранним утром из Москвы, без пробок с минимальной загрузкой (1 чел+50 кг груза max), 6:00-8:00 в будни, летом, при температуре воздуха +20С, давлении 766 мм.рт.ст.) удавалось добиваться расхода 7-7,1 литра на 100км (измерения были многократные и не по приборам, а по километровым столбам)[сравните со своими 6,3л, так что Вы не лгун, но... неточно рассчитали :hi: ]
    Ауди S4 С4 - по городу - до 16 литров (моментальный расход - до 21 литра), на трассе (при условиях, изложенных выше) - 10,5-11 литров на 100км.
    ВАЗ-2106 (1,6л) по городу - 10 литров, на трассе два варианта:
    Скорая езда (на пределе, постоянно тапка в пол, крейсерская (КРЕЙСЕРСКАЯ!) скорость - примерно 120 км/ч) - 12 литров на 100 км.
    Пенсионерская езда (90км/ч +-5км/ч) - 8 литров на 100км.
    УАЗ-41512 - летом - 15-18 литров (зависит от скорости, типа бензина, нагрузки и ... направления ветра :D , зимой - до 22 литров (ни от чего не зависит, при температуре ниже +5С еле заводится, при более низких вообще не заводится без подогрева или прокрутки двумя аккумуляторами, прогревается полчаса, на глаз заметно, КАК ДВИЖЕТСЯ (!) стрелка уровня бензина к нулю. :mad:
  9. Adolfus
    29 июл 2004
    1.203
    Audi Q7
    Ответ: Отзыв о Ford
    Дай ссылку на тесты бочки/сотки, где есть измерения тормозного пути.
  10. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Ответ: Отзыв о Ford
    ваще не едет. до 4 тыс об спит как пьяный слон. на тычок в пол - ноль эмоций. после 4 тыс как-то едет. а еще короткие передачи (60кмч уже 4я), но при этом пятая - экономная и разгоняцца не позволяет.
  11. Metrik
    Metrik Участник форума
    12 дек 2006
    422
    A3 Sportback 2.0 FSI Tip6 06 год + Ford Focus 2 , 1.6/115 Ti-VCT , НВ5, 07 год
  12. _Vlad
    _Vlad Туареговод
    21 фев 2006
    950
    Porshe 958 Hybrid
    Ответ: Отзыв о Ford
    Конечно не Москоу, но и не далеко ушли!
    Режим смешаный, расход не превышал 10,5-11л.
  13. kot-barmaley
    kot-barmaley Завсегдатай
    19 янв 2007
    915
    А4(8Е) 1,8Т AMB quattro 2003г.
    Ответ: Отзыв о Ford
    Затюнить можно любой авто,я даже где то в сети видел "пыру"-выглядит по круче даже. Ламбо-двери...так их многие ставят,но что-то быстро снимают. Де и грязь то капает на репу и тягать приходится и ход свободный есть-болтаются...ставят их как правило на второй(тирэ третий)авто-который тюнят для души. И опять же-сколько он будет стоить? Как новая Ауди?
  14. STAS B4
    STAS B4 Живу я здесь
    19 апр 2005
    1.609
    Тойота Хай 3,3 03г
    Ответ: Отзыв о Ford
    1. не узрел про какой двиг на ФФ идет речь
    2. данные производителя дело тонкое, ОСОБЕННО если речь идет о форде, которого уже неоднократно "ловили" на вранье и "грязных" методах конкурентной борьбы...
    3. про слюни особенное спасибо, ток я эти слюни пускал в реальных машинах, а не над буклетами рекламными ;)
  15. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    Ответ: Отзыв о Ford
    ИМХО, многовато для смешаного режима, надо будет знакомого попытать, у него годовалый мондео 2л на ручке, может это и нормой окажется :shock:
  16. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    Ответ: Отзыв о Ford
    не будьте жертвой рекламы, почитайте реальные сообщения о расходе от соклубников, все станет понятнее :very_cool:
  17. STAS B4
    19 апр 2005
    1.609
    Тойота Хай 3,3 03г
    Ответ: Отзыв о Ford
    Тип кузова Седан
    Количество дверей 4
    Количество мест 5
    Длина 4432 мм
    Ширина 1706 мм
    Высота 1400 мм
    ДВИГАТЕЛЬ
    Расположение двигателя Спереди, поперечно
    Объем двигателя 1998 см3
    Мощность 116 л.с.
    При оборотах 5200
    Крутящий момент 170/2600 н*м
    Система питания Распределенный впрыск
    Газораспределительный механизм ohc
    Расположение цилиндров Рядный
    Количество цилиндров 4
    Топливо АИ-95
    ТРАНСМИССИЯ
    Привод Передний
    Кол-во передач (мех коробка ) 5
    ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
    Передние тормоза Дисковые вентилируемые
    Задние тормоза Дисковые
    АБС есть
    Наличие Brake Assist есть
    ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
    Объем топливного бака 61 л
    Время разгона (0-100 км/ч) 10.5 c
    Максимальная скорость 198 км/ч
    Расход топлива Смешанный цикл 7.7
    Снаряженная масса автомобиля 1144 кг
    Допустимая полная масса 1670 кг
    Размер шин 195/60 R15 V
    Машина 1988 гв, и что так уж далеко ушел ФФ2 2007 гв.?
  18. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    Ответ: Отзыв о Ford
    а куй его знает, я не поленился скачал брошурку про покус, по городскому расходу совпадает с 1,4 и 1,6, расход по трассе у них 5,4 и 5,5 , разгон 14,2и 12, а максималка 166 и 182 соответственно
    есть еще один 1,6 Дуратек Ти-Викт соответственно 8,7 - 5,4 - 10,9 - 193 (наверное он сравнивался с двухлитровой бочкой)
    автомат к этим цифрам добавляет еще почти три литра в городе
    двухлитровый 5 дверный хетч на ручке (седана в таблице нет) имеет такие цифры 9,8 - 5,4 (странно, что для 1,4 и 2,0 одинаковый расход на трассе :shock: ) - 9,2 - 206
    все данные взял с форд.ру из этого файлика
    вот такие слюни :very_cool:
  19. Andronoidd
    Andronoidd Живу я здесь
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    #739 Andronoidd, 1 фев 2007
    Ответ: Отзыв о Ford
    ну и что? из любой машины можно сделать что душа пожелает!
  20. Andronoidd
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    #740 Andronoidd, 1 фев 2007
    Ответ: Отзыв о Ford
    К сожалению не помню с какого сайта это взял, поэтому выкладываю сюда.. Вот еще:
