Отзыв об А6 или когда деревья были большие!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Iscander, 6 фев 2014.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    На двери,который регулирует положение зеркал,в среднем положении он включает обогрев.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #122 igor33, 9 мар 2014
    Нет конечно.
  3. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Игорь Спасибо.:thumbup:Вот теперь всё встало на свои места.:hi:
  4. Iscander
    Iscander Старожил
    13 ноя 2013
    15.035
    МВ
    Ничего он не включает, а лишь указывает, что подогрев включиться вместе с задним стеклом если прреключатель будет стоять именно в этом положении. Почитайте мануал, все вопросы отпадут))).
  5. Iscander
    Iscander Старожил
    13 ноя 2013
    15.035
    МВ
    Из описания становится понятно, что связь между зеркалами непосредственная и прямая , о чем собственно я и писал.
  6. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Прочитай предыдущий пост.
  7. Iscander
    Iscander Старожил
    13 ноя 2013
    15.035
    МВ
    Этот включатель ничего не включает- это 100%, он лишь обеспечивает включение , при определенных условиях.
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Между зеркалами с чем?
  9. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Он ничего не включает,а включение обеспечивает?:shock:
  10. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Беру слова обратно, логика есть!
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Обогрев зеркал будет работать с выключенным обогревом заднего стекла или ты написанное в SSP читаешь не слева направо.
  12. Iscander
    Iscander Старожил
    13 ноя 2013
    15.035
    МВ
    Ты сам то прочитай что выложил, там же руссским языком написано. Из чего можно сделать выводы И с обогревом стекла И при определенной температуре. О чем спорить то решили?
    Тумблер регулировки сам по себе ничего не включает.
  13. Iscander
    Iscander Старожил
    13 ноя 2013
    15.035
    МВ
    Да конечно!
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    +1 Тоже самое я и пытаюсь обьяснить.
  15. Iscander
    Iscander Старожил
    13 ноя 2013
    15.035
    МВ
    Если тумблер будет повернут влево или вправо, то обогрев не включиться вместе с задним стеклом.
    Включится ли он автоматически в зависимости от температуры или нет, я не в курсе.
  16. Iscander
    Iscander Старожил
    13 ноя 2013
    15.035
    МВ
    Напрасно, выяснили же , или так или так.
  17. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Хорошо,пойдём другим путём.Я включаю обогрев заднего стекла,греються и зеркала.Через 10 мин обогрев стекла отключаеться,а зеркала остаються работать,т.е. в них постоянно поддерживаеть температура 20градусов.Тоже самое происходит если я обогрев стекла не включал.А вот если на двери не будет включен в среднее положение то и греться зеркала вообще не будут.Чем на двери не выключатель?
  18. Iscander
    Iscander Старожил
    13 ноя 2013
    15.035
    МВ
    Ок, рассмотрит такой сюжет, температура выше 20 и идет дождь, нужен обогрев зеркал! Что делаем? Включатель или выключатель? Или может условие для включения?
  19. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Греть тогда спичками.Написанно же греет до 20,после можно называть вкл хоть ... только чаще облизывать.:)
  20. Iscander
    Iscander Старожил
    13 ноя 2013
    15.035
    МВ
    Ну тогда расскажи мне мил человек, зачем же он тогда включается вместе с задним стеклом, если он и так включается автоматически? В чем логика?
