Q7 4M Отзывные и сервисные акции Q7 4M, обновление ПО
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Alexander_Tur, 8 янв 2016.
  1. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Вряд ли, думаю что с этой даты на конвеер уже модифицированные двигатели поставляли.
  2. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.957
    кусемь
    Двигатели в Словакии не собирают, они Венгерской (по моему) сборки. Соответственно, вполне могли собрать в 15, держать на складе и вставить в 16 году.
  3. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    В автомобилях выпущенных после 01.12.2015 распредвалы с другим артикулом.
  4. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.957
    кусемь
    По масляным насосам можешь глянуть, замены были?
  5. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Нет, только 059115103BQ, но это артикул сейчас поставляемый в з/ч. Вполне может быть что на конвеер шёл другой номер.
  6. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.957
    кусемь
    Ок, спс.
  7. Ефимзон
    Ефимзон Участник форума
    6 дек 2015
    386
    Q8 2019г.
    Интересная тема про распредвал. Как узнать, попадает ли машина под акцию?
    Сами понятное дело не предложат, но гарантия в следующем году закончится...
  8. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Сервисная акция от гарантии не зависит. Дата производства минус месяц с даты ПТС, а если совсем точно - зарегистрируйся и пробей ВИН http://etka.epcsoft.ru/
  9. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    По распредвалам ситуация следующая. На авто с 10.2015 поменяли конструкцию распредвала. У старых отмечалась шумная работа двигателя. Если заметили что двигатель работает шумно, можно заявить об этом ОД, сославшись на знакомого которому недавно их меняли по TPI. По этому тпи Ауди приложил две звуковые дорожки, как должно работать и как не должно. Если все норм, то оставляют, если есть отклонения, то меняют.
  10. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Подтверждаю. Озаботился темой, т.к. уменя авто пр-ва лета 2015-го. В воскресенье был у ОД (по акции на esc). За одно попросил послушать двигло (там у них реально есть звуковой фал, с которым они сравнивают). Слушали и на холодную, и на горячую - проблем не выявили.
    Когда пришел забирать машину - мне мой мастер приемщик (у меня с ним хорошие отношения - отрабатывает на совесть...) даже завел новый Q7, стоящий у них на площадке. Я разницы со своим на заметил (хотя, конечно, все то, что идет чисто "на слух" слишком субъективно...).
    Короче, договорились, что будем дальше эту тему мониторить...
  11. aviatechnik
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    АЦ ЮГ?
  12. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Варшавка.
  13. GMR1
    GMR1 Bad e-mail
    21 окт 2012
    509
    Q7
    минус от даты выдачи ПТС?
  14. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Да, плюс-минус.
  15. Bust3r
    Bust3r Участник форума
    22 сен 2015
    124
    Audi Q7 nf 2015
    А где взять ?
    Ключ внешнего приложения для привязки к аккаунту.
  16. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Регистрируешься и поиск по VIN
  17. AHTOHSTI
    AHTOHSTI Участник форума
    29 фев 2016
    331
    Q7 2016
    А я тоже так сделал, только при поиске по ВИН выдало ошибку и конечно же бесплатная попытка потратилась)
    ВикторВВ нравится это.
  18. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Бесплатная попытка раз в день.
  19. Mikav
    Mikav Участник форума
    8 июл 2009
    168
    Q7 3.0 TDI 15г.
    Подскажите по шуму двигателя, он всегда проявляется или при определенных условиях?
    У меня машина лета 15 года, в эксплуатации с зимы 16-го. Летом при нагрузке изменялся шум двигателя, он работал намного громче обычного. Проявлялось на оборотах ниже 2.5 тыс при начале движения, особенно явно в небольшую горку. С наступлением осени и холодов пропало. У дилера был летом, пытался показать - сказали всё ок так и должно быть. Но мне звук ужасно не нравится, в салоне ощущение что на тракторе едешь.
    Сейчас такого "трактора" нет, пока тепло не вернется. Это похоже на проблему со старым распредвалом или это что-то другое? Или может так и должно быть и у всех такое?
  20. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Мне мой мастер в ОД, пока я разбирался с заменой рулевой рейки осенью, рассказал, что уже менял кому то цепь на Q7, по причине их конкретного грохота.... На распредвалы ваша тема не очень похожа, т.к. там, насколько я понимаю, таких уж совсем жутких звуков не должно быть. Хотя, понятное дело, надо разбираться с ОД...
