A6 C7 Отзывы A6(C7) 2.8FSI
Тема в разделе "A6", создана пользователем Александр5555, 3 фев 2016.
  1. and-class
    and-class Новичок
    14 июл 2014
    34
    A4/C7 2,8Q 14
    Может кому интересно, поменяли датчик распредвала. Неделю езжу - полет нормальный. Ошибок нет, расход вернулся к прежним цифрам.
  2. McQuade
    McQuade Участник форума
    12 июн 2014
    385
    Татарстан респ.
    Audi A6 AR 3.0 TDI '15
    Добрый день! У вас система RMC? что можно активировать из полезных функций при такой же не цветной панели приборов? Есть ли у вас ами?
  3. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    на форум ориентироваться нельзя. субъективная оценка получиться...по проблемам с коробкой на первом месте моторы 2.0 - (ку5, а4кватро,) на втором 3.2, на третьем 3.0, затем 2.8, ну а 3.0 ТДИ по пальцам пересчитать. и это тоже будет не совсем точно. в разных регионах и с разным типом эксплуатации коробки живут по разному.
  4. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Речь о А6. Это раз.
    Два. Я писал о том, что не слышал на форуме от владельцев 2,8фси жалоб на коробку и замены. Конкретная связка модель + мотор + коробка.
    Вообще.
    Только и всего.
    У меня MMI Navigation Plus, ами нет.
    А какие полезные функции бывают?
    Турбину нельзя вывести, да у меня ее и нет. Температуру масла нельзя вывести из-за приборки. Остальное вроде так все есть.
  5. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    а сколько вообще владельцев на форуме с мотором 2.8?...ответ - очень мало.. к вам претензий по поводу субъективности никакой. я привел примеры из практики. я не брал именно модели, а именно тандем мотор-коробка. то что с моторами 2.8 мало "жалоб" на акпп то могу сказать что, с этими моторами машин было мало куплено. народ у нас эти моторы не "любил" из их "тупости". и фольксваген их перестал продавать их на нашем рынке из за постоянных жалоб на масложер. я еще упомянул что, в разных регионах и с разными условиями экплуатации жалобы на коробку тоже отличаются. и тот же мотор 2.8 к примеру в краснодарским, ростовком, сочинским регионом с его большими температурами летом имеют такие же проблемы с коробкой. так что я тоже немного расширил свои наблюдения и высказал их. только и всего.
  6. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Какой масложор у атмосферника?
    Сняли с производства по причине старости конструкции, массового перехода на турбины и экологичность.
    Мотор был самый беспроблемный в линейке.
    Про "тупость" пишут те, кто не ездил.
    andreybv нравится это.
  7. Ilyushka
    Ilyushka Участник форума
    2 дек 2011
    358
    A5 B9 Coupe 2.0q 2017
    Кстати, раз уж зашла речь про s-tronic на 2.8.
    Машина недавно, тысячи 3 проехал, брал с пробегом в трейд-ине Audi.
    Заметил, что изредка, если катиться накатом, а потом дать газ, то небольшой тычок чувствуется. Такой у меня был на 100 С4 из-за люфтов в трансмиссии.
    Тут-то почему может быть?
    Общий пробег 95 тысяч.
  8. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    как ни странно но были случаи ...и не в единственном экземпляре. сначала шли задиры на стенках цилиндров. ну и потом масложер. все это происходило на 25-35 тысячах. снятые моторы отправляли на завод изготовитель для экспертизы.
  9. Silvester
    Silvester Участник форума
    4 мар 2015
    146
    Audi Q3 13 г.
    Вообще по моему, не регламентировано, но обычно где-то на 80 тысячах км. проверяют не растянута ли цепь, по спец. меткам
  10. Ilyushka
    2 дек 2011
    358
    На ближайшем ТО надо попросить проверить.
    Спасибо!
  11. Alexey69
    Alexey69 Участник форума
    5 фев 2017
    464
    Эстония
    S6 C8 3.0 TDI 253 kW 2022
    Читайте в блоге владельцев отчёт о паре A6 C7 2.8 Q #3951
    Заказал дизель 3.0 с 200 kW только из-за отсутствия в линейке атмосферного 2.8
    Igorrub и Ихний нравится это.
  12. Bladimir82
    Bladimir82 Участник форума
    21 янв 2017
    103
    A6C7FL249
    А что дизель уже стал доступен для заказа?
  13. Alexey69
    5 фев 2017
    464
    Эстония
    Адрес смотрите же. В Эстонии доступны изначально дизеля 2.0 на 140 kW и 3.0 на 200 kW. Но невозможно заказать дизель 3.0 на 160 kW (как мне объяснили, этот мотор "придуман" на Германию из-за большого налога на дизель с 200 kW. По сути, это тот же мотор, что и с 200 kW, но искусственно зажатый) и 3.0 TFSI. Как я понял, поскольку в Эстонии ни налога ни ввозных пошлин на машины из Европы не существует, то зажатый дизель 3.0 на 160 kW не поставляют за ненадобностью.
  14. Bladimir82
    21 янв 2017
    103
    A6C7FL249
    Упс..: сорри, не посмотрел ваше пмж...
    Мне до сих пор непонятно, почему нет дизельных двигателей для России, при чем выборочно по моделям на Q7 есть, на А6 нет... странные всё-таки они там в Германии своей...
  15. virtusf
    virtusf Участник форума
    3 янв 2015
    155
    Passat CC
    Всем привет!
    Сейчас катаю СС с дсг-7, но присматриваюсь к этой версии А6.
    1. Подскажите пжл, ее s-tronic это случаем не dq500?
    2. Коробка сама по себе мокрая?
    3. Проблема у нее только с мехатроном бывает или дифф тоже летит?
    4. С какого года пошла обновленная коробка? И можно ли как-то диагностировать, что была замена платы? Может у них номер определенный или софт?
  16. Krokod
    Krokod Новичок
    19 дек 2017
    2
    Беларусь
    #56 Krokod, 19 дек 2017
    Катаю 2.8 , Конец 2012 года выпуска в беларуси, с салона , сейчас уже 137 тысяч пробега, средний расход 11.3 зимой , езжу немедленно, масло не жрет , плату в коробке на 110 тысячах поменял, замена лючка, тросик датчика колодок , как то умудрился порвать,ступечный подшипник на 115 тысячах , и втулки передних нижних кривых рычагов( как то так) на 105 тысячах, Больше проблем никаких не было, а ну на 120 тысячах , у ОД помпа, ролики и ремни генератора ( по регламенту). Отличный двигатель, звучит супер. Хочется поменять уже на более свежую, но с другой стороны и не хочется-))
    virtusf нравится это.
  17. Krokod
    Krokod Новичок
    19 дек 2017
    2
    Беларусь
    вроде с 14 года проблему исправили, в любом случае плата стоит около 400 уе оригинальная, плюс у ОД сходу замена масла , плюс адаптация.
    Проявила себя просто, при нажатия педали на обгонах, пропадает тяга, пишет на панели перегрев коробки , через пару секунд пропадает.
  18. Arifka
    Arifka Новичок
    7 дек 2017
    5
    Точная такая же машинка, так же на 110 были произведены работы по коробке) Что слышал насчет цепей?что можешь сказать по данному вопросу?
  19. virtusf
    3 янв 2015
    155
    Passat CC
    а какой примерно ценник на нее сейчас? Если брать 12-13 год и пробег до 80?
  20. (Юрий)
    (Юрий) Новичок
    2 янв 2019
    1
    По поводу задиров и масложора не сталкивался. А вот мехатроник на 30 тыс. поменял. Авто 2013 г.в. 2.8 fsi привод полный. Сейчас 45 тыс. Проблем с маслом до сих пор не было. Уровень масло всегда в положении max.
    Эксплуатация после 10 тыс км. в Москве.
    Присутсвует вибрация временами при скоростях свыше 80 км. Но диагностировать причину официальных да и другие не могут. Один мастер сказал что привод надо менять.
