A6 C7 Отзывы A6(C7) 2.8FSI
Тема в разделе "A6", создана пользователем Александр5555, 3 фев 2016.
  1. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    Добрый день
    ребят может кто подскажет по этим моторам
    у родителей автомобиль
    начался жор масла
    мотор начал не то что стучать ну издавать лишний шум
    может быть тут есть знатаки этого мотора
    висят такие ошибки
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 4G0 907 552 K HW: 4G0 907 552 D
    Компонент и/или Версия: 2.5l V6 FSI H07 0002
    Код ПО: 0A250032040601020000
    Код СТО: WSC 02391 785 00200
    ASAM установки: EV_ECM28FSI0214G0907552K 001002 (AU57)
    ROD: EV_ECM28FSI0214G0907552J.rod
    VCID: 32610DB86599CFD573-8066
    3 ошибок найдено:
    6354 - Цил.5
    P0305 00 [104] - обнаружены пропуски воспламенения
    Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 106689 km
    Дата: 2018.12.17
    Время: 18:39:45
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 612.00 /min
    Нормированное значение нагрузки: 33.7 %
    Скорость автомобиля: 2 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 80 °C
    Температура воздуха на впуске: 21 °C
    Атмосферное давление: 1000 mbar
    Напряжение клеммы 30: 13.812 V
    Индекс забывания по OBD: 6
    Частота вращения двигателя: факт. знач.: 640 /min
    MAF_ENVD: 130.72941 mg/stroke
    Температура охлаждающей жидкости (неотфильтр.): 66.00 °C
    Двигатель: рабочий статус: IS
    T_AST_ENVD: 51.40 s
    Скорость автомобиля: фактическое значение: 0 km/h
    6569 - Впускной коллектор с изменяемой геометрией
    P2070 00 [096] - не закрывается
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 106829 km
    Дата: 2018.12.24
    Время: 18:35:54
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 697.00 /min
    Нормированное значение нагрузки: 22.0 %
    Скорость автомобиля: 0 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 54 °C
    Температура воздуха на впуске: 36 °C
    Атмосферное давление: 970 mbar
    Напряжение клеммы 30: 13.202 V
    Индекс забывания по OBD: 7
    Частота вращения двигателя: факт. знач.: 672 /min
    MAF_ENVD: 108.94117 mg/stroke
    Температура охлаждающей жидкости (неотфильтр.): 54.00 °C
    MAP_ENVD: 265.3320 hPa
    7948 - Отключение цилиндров
    P130A 00 [104] - -
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 8
    Пробег:: 106689 km
    Дата: 2018.12.17
    Время: 18:39:45
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 641.00 /min
    Нормированное значение нагрузки: 26.3 %
    Напряжение клеммы 30: 13.913 V
    MAF_ENVD: 125.28235 mg/stroke
    T_AST_ENVD: 51.40 s
    Готовность: 0010 0001
  2. Ихний
    Ихний Участник форума
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    что значит "начался жор масла" С кем не общался, после 100 000, у них у всех жрёт масло, ну, как жрёт, по моим наблюдениям, грамм 200-300 забирает. Возможно кольца к этому времени уже ложатся. Сам владею таким аппаратом.
  3. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    скажите сколько примерно этот мотор должен кушать масла?
    сколько примерно вы заливаете масло при замене? я сегодня залил 6.5 литров масла и уровень стоит на максимуме
    посмотрел камерой задиры в цилиндрах так как родители затянули с заменой масло там тяжело было понять ну похоже на задиры, сейчас поменял масло хочу повторно посмотреть еще раз чуть позже
    вы как специалист подскажите советы
    я просто сам дизелист
  4. Ихний
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    По книжке 500 на 1000, но, это очень много. По практике, у большинства до 100 000 пробега, уровень стоит от замены до замены, после 100 000 видимо начинает подъедать.
  5. NiIldar
    NiIldar Новичок
    15 фев 2015
    21
    A6 C7 2.8 FSI Quattro
    140ккм пробега
    На 15000 пробега залил пол-литра масла.
  6. mgseval88
    mgseval88 Новичок
    31 окт 2020
    2
    Ауди А6 С7 2.8 fsi 150 тыс. км. пробега
    Расход в среднем около 12-13 по городу, в пробках до 17-18 поднимается
    Из поломок были замены подушек двигателя на пробеге около 80 т.км., плата мехатроника два раза накрывалась на 70 и 130 т.км., при чем абсолютно внезапно, при обычной эксплуатации. В обоих случаях цена вопроса около 60 тыс. руб. Также на 130 т.км. антифризный клапан полетел, была обнаружена трещина в нем, антифризом сорвало ремень генератора, под замену попали и ролики натяжители. Встало в 25 тыс. рублей.
    Ну и рулевая рейка, погубленная по правде говоря по моей вине, проехался по луже (чего не рекомендую делать на этих машинах) и из-за порванных пыльников вода попала в корпус рейки, где образовалась коррозия подшипников, вала, окислились магниты, в общем - полный комплект. Решение вопроса может варьироваться от 40 до 200 тыс. рублей.
