Отзывы о моторе 3.0 ASN
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Yuri71, 17 авг 2008.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.216
    A3\8P\2,0Т\Q
    Стучат всегда?
  2. Dismay
    Dismay Новичок
    9 июл 2003
    74
    4B, AVK, AG5, 03год
    при любых оборотах и при любой температуре
    застучали в один момент...
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    62.216
    A3\8P\2,0Т\Q
    Проверь давление масла,если в норме,меняй ГК.
  4. Dismay
    Dismay Новичок
    9 июл 2003
    74
    4B, AVK, AG5, 03год
    ) Ок, проверял!
    на холостых 1,8 давит
    и более 4 на 2000 оборотах
    Насос качает нормально!
    Как исключить редукционный клапан?
    может ли это быть ГРМ?
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.216
    A3\8P\2,0Т\Q
    Редукционный клапан(ы)-предназначен для поддержания постоянного давления на выходе из клапана,т.е. если давление есть,оно и будет(пока двигатель работает),стук ГК на мой взгляд нельзя перепутать с каким либо другим стуком.
  6. Dismay
    Dismay Новичок
    9 июл 2003
    74
    4B, AVK, AG5, 03год
    со стуком понятно все... это ГК... причину звука надо понять!
    не всегда умирают ГК... может каналы забиты!
    Редукционный стоит по крышкой вентиляции картерных газов, а значит он далеко от насоса...
    датчик давления масла стоит в канале, верно? то есть до редукционного?
    может он не держит нужные 4 в голове?
  7. Dismay
    Dismay Новичок
    9 июл 2003
    74
    4B, AVK, AG5, 03год
    то есть почему стучат ГК
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.216
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нужно проверить давление в головках,как это сделать на этом двигателе не знаю.
  9. Dismay
    Dismay Новичок
    9 июл 2003
    74
    4B, AVK, AG5, 03год
    Давление в норме, насос тоже чистый, приемник чистый...
    все отлично...
    но стук был... нашли причину!
    Это сточенный кулачек на распредвале...
    надо теперь купить распредвалы... и ГК... ГК не стучат, но есть выробатка...
    масленое голодание.... но из-за чего? каналы чистые, редукционный работает отлично...
    не пойму причины износа распредвала....
  10. Dismay
    Dismay Новичок
    9 июл 2003
    74
    4B, AVK, AG5, 03год
    фото позже
  11. diesel972
    diesel972 Новичок
    18 янв 2010
    2
    AUDI A6/C6 3.0 Quattro; HONDA Gold Wing 1500/6.
    Как проверить что не работаю катушки на 3.0л, поднялся расход до 27л по городу, что может быть? Раньше расход был 14-15л...я в шоке((((( Помогите, подскажите?
  12. romanonline
    romanonline Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    Если пока только пропуски зажигания, то загорится "проверь мотор"
    Когда катушка не работает вовсе, то "троит" ( в нашем случае "пятерит"), ну и "проверь мотор" горит ессно тоже.
    Найти не рабочую катушку, без помощи диагностов, можно поочерёдно отсоединяя питание с топливных форсунок.
  13. Voron
    Voron Участник форума
    10 апр 2009
    121
    Q7 3.0 TDI Ы-line
    Проверить - Ваг-Комом. ибо если нет троения - отсоединением форсунок ничего не добьешься. да и редкие пропуски (если не троит) не ведут к такому жору. Диагностировать на предмет ошибок, прежде всего.
  14. diesel972
    diesel972 Новичок
    18 янв 2010
    2
    А вобще может реально столько этот мотор жрать, если даже быстро ездить или нет? Максимально сколько у кого расходует...?
  15. romanonline
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    Когда я ездил с одной не рабочей катушкой ( температура воздуха была -17 -25) средний за два дня 18 л., но и крутил я в это время не особо шибко.
  16. peregod
    peregod Участник форума
    3 май 2007
    163
    Audi А-6 Авант 3.0 квадро АКПП 5НР19FLV двигатель ASN 2002г.
    У меня такое было, заклинил ГК на впускном валу. После чего слизало кулачек на валу и в ГК была дырка. Хорошо гидрик из гнезда не выпал. Заодно сразу заменил маслосемные колпачки.
  17. Сварщик Мяхайло
    Сварщик Мяхайло Участник форума
    20 июл 2007
    137
    Audi A4 B7 QTFSI 2007
    Прогорела сегодня прокладка. Заметил сегодня на перекрестке парение из под капота. Отъехал, остановился, открыл капот. Ну "завуалированное использование матерных слов". Валит из под правой головки цилиндров, видимо стекает сначала до выпуска, там испаряется. Доехал до дома, на детале "710" образовалась эмульсия. (видно и в масло попало немного) - щуп чистый, вроде это, как лучше. Уровень ОЖ стала ниже на ~ 8mm.
    Дома при просмотре мануала оказалось что нужно снимать двигатель для замены.
    Вопрос 1?
    -Это правда что для замены прокладок нужно снимать ДВС?
    Вопрос 2?
    -Откуда еще может валить, может не прокладка ГБЦ?
    Вопрос 3?
    -Это я так понял дорого?
  18. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    то что дорого это факт.
    На А4 не знаю по поводу снятия мотора, в Эльзе глянь.
    может трубка обратная из печки лопнула , она ведь с той стороны проходит.
  19. ЮРКА
    ЮРКА Новичок
    25 янв 2010
    2
    AUDI A6/4F 3.0 quttro 05г.
    Завел сегодня утром 30 секунд поработал и заглох и больше незаводится крутит и неразу несхватывает!! У ково такое было че делать посоветуйте? 3.0 BBJ
  20. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Че делать??? Подключать ваг ком. И смотреть в чем косяк
