Оживление АКПП на 2.5tdi v6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем audi-sila, 25 апр 2014.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #41 SergV, 27 апр 2014
    Если 20мг топлива будет при 550 мг воздуха точно не поедет :laugh:
    Надо хотя бы 35, что бы ехало....
    В целом же, пока AlexV "кость" не кинет ввиде подсказки, будет одно топтание на месте.
  2. audi-sila
    audi-sila Завсегдатай
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    я же писал это пример, просто набор цифр.
    Ну Алекс периодический подсказывает но вот пока по картам он помалкивает что и где менять можно и нужно:shock:
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    По идее нужно ПО сравнивать от а6с5 2.7бт и наших автоматов.
    Как бы 2.7бт за 7.5 секунд до 100 разгоняется. Куда уж лучше? :)
  4. audi-sila
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    там тоже 5hp19
    у друга такая 2.7бт а с его коробки слить прошивку тоже надо мозги ковырять
    как моего акпп или есть альтернатива ???
  5. audi-sila
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    сравнивал показания по ваг кому состояние бублика в режиме "D" и держим тормоз моей 5hp19 и 5hp24 и вот что получается на 5hp19 крутится там в районе 40 о/мин а 5hp24 в таком же положений он крутится 800 о/мин.
    И это что получается что у нас бублик надо сначала раскрутить и потом поедет:shock: (в отличий от 5hp24 он уже готов к старту):rollingeyes:
  6. audi-sila
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    может впиньдюрить мне (в АКПП моего авто) бублик от 5hp24
    визуально они похожи но надо рядышком их ставить еще там насосы разные
    у нас насос с втулкой ( которую я проворачивал на своей 5hp19) а на 5hp24 бублик сидит на подшипнике :eek: но это все технические моменты а что с прошивкой
    где взять прошивку 2.7 или
    стоит сравнить с по от 5hp24 таже проблема как вытащить по:hot: не ковыряя чужое авто ))):laugh:
  7. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Сравнивать будет не просто.
    На всех 2.7T прошивка имеет размер 512k и стоит чип Am29F400
    А на машинах до 2000года размер прошивки АКПП меньше - 256k
    PS: Если кому интересно поковыряться могу отсыпать сюда кучку прошивок от АКПП 2.7T
  8. audi-sila
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    Если есть возможность выложи 2 вида
  9. audi-sila
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    Алексей ты сам их ковыраешь ?
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    AlexV может подскажете, как найти ограничитель крутящего момента и чем посчитать чексум?
  11. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Бублик, он же гидротрансформатор, жестко прикручен к КВ и поэтому обороты на бенз 2,7 наш 2,5 почти одинаковы. Надо в другом месте копать.
    Я заметил еще, когда колечко перед ДМРВ ставлю, педаль газа становится отзывчевее и коробас резко ускоряется
  12. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Как тут пошутили вот "кость" для разгрызания...:)
    В прищепке два файла - коробки аллроуд 2.5ТДИ (AKE) и 2.7битурбо(ARE)
    Специально выбрал очень близкие примеры - все калибровки лежат на одинаковых адресах.
    В эбу используют процессор из серии MC68xxx, поэтому 16-бит представление это "big endian".
    1. Ограничитель ищем визуально. Для подсказки - в файлах-примерах у тди =390нм, у битурбо=400 (16-бит)
    2. Как считать КС не знаю и ни разу не видел примеров, где КС считали.
    Обычно не забивают себе этим голову и идут путем запрета проверки КС.
    • 01V.ZIP
      282,6 КБ
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    60024 верно?
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #54 SergV, 28 апр 2014
    :shock:
    Как вариант. :)
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Алексей скажите ограничение в этих прошивках находится там-же?Есть-ли у вас прошивки от АКПП до 2000 года,можно посмотреть?
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #56 SergV, 28 апр 2014
    Тыц
    как ты думаешь 30F0A?
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Эту что ты выкладывал я видел.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    ну так это и есть 256к
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Да видел я что там 256 кБ ,я ещё для сравнения хочу просмотреть.
  20. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Вечер добрый
    А если полность блок от 2, 7 поставить решит проблему или нет
