Оживление! LCD МФА дисплей бортового на Приборной.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Avtosom, 10 янв 2010.
  1. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    LittleTOXA
    я свой заменил,теперь глаза не нарадуются. :beer:
  2. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    iМолодец )))
    Блин, не поверишь, я на своей ТТ никак не соберусь взять в руки и отдать нашему Железному Помощнику на замену :) Скоро сделаю, отчет будет обязательно!
  3. mike_
    mike_ Новичок
    19 июл 2011
    27
    A4/B5 1.8Tq 00г.
    Сколько будет стоить?
  4. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    А4? Дисплей полный ?
    Если так, то 3500р дисплейчик или 5500р вместе с заменой и гарантией.
  5. Djonikddd
    Djonikddd Новичок
    25 окт 2009
    24
    Audi A6|C5 2.8Q 99
    Здраствуйте! Вот разобрал свою панельку выпаял старый шлейф и перед припайкой нового вот возникли вопросы, отвечайте знающие люди (приборка разобрана).
    1. контакты на плате облуживаем каким припоем и флюсом, и при какой температуре?
    2. контакты на новом экранчике облуживаем каким флюсом и припоем и при какой температуре?
    3. пленку с экранчика с верху и снизу снимать?
    жду ответов! Всем откликнувшимся Спасибо!
  6. Dillidg
    Dillidg Участник форума
    26 авг 2011
    101
    в поиске
    1. Обычный припой, обычный флюс, никаких особых требований для облуживания контактов на плате нет.
    2. Я шлейф не облуживаю, облудится вовремя пайки, лишний раз термически воздействовать на шлейф не стоит, перед пайкой шлейфа обязательно нанести флюс на платую.
    3. Плёнку с обеих сторон снимать обязательно.
  7. Djonikddd
    Djonikddd Новичок
    25 окт 2009
    24
    Audi A6|C5 2.8Q 99
    Спасибо! Уважаемые.
  8. Dodoshka
    Dodoshka Bad e-mail
    6 июн 2011
    10
    А6 С5 2.8 квака
    всем привет
    проблема такая
    с утра машинку заводишь все горит все видно и самое главное ярко
    если ездить долго то потихоньку начинает как бы выгорать ну пропадать надписи короче
    что делать
    ЗЫ до этого была похожая проблема кнопки на климе на а4 б5 через раз работали отдал электрику тот перепаял и все норм
  9. Djonikddd
    Djonikddd Новичок
    25 окт 2009
    24
    Audi A6|C5 2.8Q 99
    Скорее всего паять!, Ну или гдето на форуме читал, в качастве шутки поставить увлажнитель в панель.
  10. Djonikddd
    Djonikddd Новичок
    25 окт 2009
    24
    Audi A6|C5 2.8Q 99
    Ой беда Комрады! экранчик новый впаял а он не показывает! какие мысли господа??
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Совсем?
    А где покупал?
  12. Djonikddd
    Djonikddd Новичок
    25 окт 2009
    24
    Audi A6|C5 2.8Q 99
    Совсем не показывает, да кстати родной менял что совсем не показывал. мож что еще проверить. ну например знает ктонибуть какие потенциалы должны быть на контактах. покупал на еbay/http://www.ebay.com/itm/110799308215?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
  13. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    А чем тебе вот этот точно такой же дисплей за 38$(против твоих 67$) не понравился? :)
  14. Djonikddd
    Djonikddd Новичок
    25 окт 2009
    24
    Audi A6|C5 2.8Q 99
    да ни чем Я купил практически первый попавшийся!, вопрос в том бывает такое или нет чтоб экранчик заведомо с браком был?
  15. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    На форуме не припомню чтобы кто-то писал про бракованный дисплей, а практически все ставят такие же. Да и если старый совсем не показывал тем более зимой, когда на холодную они "оживают".
  16. Djonikddd
    Djonikddd Новичок
    25 окт 2009
    24
    Audi A6|C5 2.8Q 99
    предлагаете приборку в утиль
  17. BlackDiablo
    BlackDiablo Завсегдатай
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Народ, подскажите, можно ли вместо такой LCD широкую поставить? если нет, то подскажите где копать=)
  18. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Только предположил, что причина не в дисплее, а в приборке. Подожди может кто ещё чего скажет.
    Наверное ты имел ввиду полный? Можно, но вместе с другой панелью.
  19. Djonikddd
    Djonikddd Новичок
    25 окт 2009
    24
    Audi A6|C5 2.8Q 99
    а перегревать при пайке микросхему на шлейфе возможно?
  20. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Сколько помню писали, что если перегреть, то плавится шлейф.
