Падает давление масла.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Evgen09/07/80, 2 дек 2012.
  1. Antonioo
    Antonioo Участник форума
    4 апр 2009
    103
    Audi 100 /C4, 2,3
    3 бар при 2000 - это мало.
    Вот за это спасибо!
  2. Antonioo
    4 апр 2009
    103
    Audi 100 /C4, 2,3
    Ок! Мир дружба жвачка. :beer: Спасибо за "комплимент"!
  3. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    AAR:
  4. 777Voron
    777Voron Новичок
    8 ноя 2010
    69
    Audi A4/B5 1.8TQ
    #64 777Voron, 8 дек 2012
    мде...
  5. grig.kazantsev
    grig.kazantsev Участник форума
    6 дек 2014
    171
    Свердловская обл.
    А6/С5 2.8 quatro
    Сегодня приключилась беда с масляным давлением.
    Ехал по городу и загорелась маслёнка,сехал на обочину,заглушил и проверил масло-уровень в норме.
    запускаю-маслёнка потухла.
    проехал километров 5-и снова загорелась.
    заглушу,запущу-тухнет.
    и так она загоралась через каждые 2-3 к.л
    К чему готовиться,кто подскажет?!
    при всём при том масло греется чуть выше 110 градусов и только тогда маслёнка вылазит
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а не заметил, при каких оборотах по тахометру она загорается?
    Я бы сначала проверил давление мехманометром (вкрутить вместо любого датчика), а потом уже очковать,
    если давка на горячую меньше 0.5 бара
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Для начала замер давления мех манометром, как уже сказали, потом замена масла и фильтра, если не помогает, замена маслонасоса. Если не помогает и это, то капиталка мотора:) Все вышеописанные действия можно выполнять в любом порядке, но это только увеличит затраты:)
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #68 7aniki, 17 май 2016
    здорова Димик!
    По аватарке не узнал тебя :thumbup:
    :lol:
    Забыл сказать, что датчики давки надо тоже проверить, а лучше сразу заменить.
    Какой из двух - станет ясно, после того как человек скажет на каких оборотах зажигается маслёнка.
    Думаю, до 2000 об, и виновен коричневый датчик, а там х.з. :uhoh:
    а вообще, если гидрики молчат, то это датчики давки или их проводка
  9. grig.kazantsev
    6 дек 2014
    171
    Свердловская обл.
    А6/С5 2.8 quatro
    Маслёнка загорелась около 1.5т.с оборотов.
    сегодня заехал в гараж для профилактики снял поддон.
    Заборник был процентов на 50 забит герметиком и ещё всякой гадостью,всё почистил,поменял фильтр.
    но в поддоне присудствовали частицы мелкой стружки.Как алюминиевой так и металлической(собрал магнитом)
    Запустил двигатель,подключил вагком.
    и вот примерные показания. при температуре масла 60гр-720об.м=норма при температуре 80гр-1000об=норма
    90гр-1200об=норма
    Завтра поеду мерять механическим манометром давление.(для прояснения ситуации)
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    возможно просто коричневый датчик давления масла забился этой стружкой.
    А замер давки - всё прояснит
    p.s. с фильтром и масло обычно меняют;
    вернее наоборот: когда масло, тогда и фильтр ))
  11. grig.kazantsev
    6 дек 2014
    171
    Свердловская обл.
    А6/С5 2.8 quatro
    Я в курсе!)))
    Просто решил,так для проверки фильтр поменять.А масло относительно свежее.
    Завтра после замера отпишусь.
    Серый датчик-Это тот что на лобовой крышке стоит?
  12. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Да ладно, масляный фильтр можно менять хоть по пять раз на дню. Тем паче, если стружки полно, фильтр дохлее дохлого, фильтрующие поверхности забиты и фильтрячий клапан открыт, те фильтра как такового вовсе нет.
    Вообще, если религия позволяет, фильтр можно бы за межсменномасляный пробег заменять хотя бы дважды, чать фильтр - печень движки. Сплошная польза
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну можно и масло менять с такой частотой, у нас ходит легенда, что зав.гар. на заводе менял масло раз в неделю на 412-м Москвиче, мотор прошел около миллиона без кап ремонта:)
  14. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Что, непохож?
    Это я просто болею, а так я белый и пушистый:)
  15. grig.kazantsev
    6 дек 2014
    171
    Свердловская обл.
    А6/С5 2.8 quatro
    Всем привет!
    ребята,подскажите.
    где стоит датчик низкого давления?
  16. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Машина то какая? Год выпуска? Заполни профиль
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    А6 Б4 - видимо прототип
    :laugh:
  18. grig.kazantsev
    6 дек 2014
    171
    Свердловская обл.
    А6/С5 2.8 quatro
    А6С5 кватро 2.8 1998г.в двигатель АСК.
    С датчиками разобрался.Он там один.В районе масляного фильтра.
  19. Auto audi
    Auto audi Новичок
    12 май 2021
    4
    Украина
    Здравствуйте подскажите пожалуйста что может быть когда проеду 20 км пропадает давление загорается лампа давления и пижщит где-то сикунд..Ауди 100с4. 2.0.аае
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.348
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Механический манометр тебе в помощь.
