Падают обороты на холостом ходу через минуту
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем haZaRd!, 22 июн 2015.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    #21 Тубабу, 22 июн 2015
    Ну делай переходник, он может и пригодится:) Форсунки проверять станешь как по меряешь компрессию.
    И по поводу холостых на дорестайле у твоего друга, ты посчитай деления от 0 до 1000 и тебе станет все ясно, думаю там будет 800 если нет то у друга проблемы с машиной
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Объем шланга (если манометр подсоединяешь через него) влияет на показания. Длинный не бери.
  3. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    Прибор нашел
    Переходник есть
    Распишите очередность проверки компрессии
  4. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Очерёдности никакой. Делаешь так чтобы машина не завелась, способов много, крутишь стартером пока стрелка на манометре остановится, замер желательно проводить на холодном ДВС. И от 1 до 6 или наоборот это как уж тебе понравится.
  5. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    Если снять датчик давления топлива в рамке или снять с насоса высокого давления машина не должна завестись
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не с насоса, а с рейла снимай, с N276.
    Догадаешься сначала выкрутить все свечи?
  7. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    я не разу не делал если можно распиши че да как........понятное дело помогать ребята будут ну лишняя информация не помешает
