A4 B8 Падают обороты при торможении
Тема в разделе "A4", создана пользователем Саркис, 12 окт 2015.
  1. балчук
    балчук Участник форума
    28 июл 2015
    158
    На 9 декабря опять записался на диагностику
  2. Dimaper
    Dimaper Новичок
    11 ноя 2013
    93
    Audi Q5 2.0 TFSI 2016
    а куда записались, если не секрет, свою бы тоже отдал на перепрошивку!
  3. балчук
    28 июл 2015
    158
    Записан в Ауди север на 11. А так я ездил к другим дилерам никто не знает как это лечить.
  4. kolos1
    kolos1 Участник форума
    28 июл 2006
    207
    audi a4 allroad
    #24 kolos1, 9 дек 2015
    Дроссельную заслонку чистить не пробовали? Была похожая ситуация.. Так же Оффы долго не могли понять в чем дело. Посадили умного в машину с компом, начали кататься. Выяснилось что дросельная заслонка.
  5. балчук
    28 июл 2015
    158
    Проблема не решена . Почему если нажать на газ обороты не падают , а не нажимая - падают . У дилера ответ один - ошибок по компу нет , значит так и должно работать. Купил присадку для бензина G001780M3 для чистки форсунок посмотрим будет эффект или нет. Новое ТРI - если плавают обороты заливать эту присадку. Заправляюсь 98 как написано в спецификации авто .
  6. балчук
    28 июл 2015
    158
    чистка дроссельной заслонки не решила проблему
  7. Dimaper
    Dimaper Новичок
    11 ноя 2013
    93
    у меня так происходит в основном при выключенном климате, если климат включен, то с оборотами все ок.
  8. Эд/75
    Эд/75 Участник форума
    3 фев 2013
    205
    A4/B8 1.8tfsi 2008
    Плавно на тормоз пробовали нажимать? Вакууму тормозного цилиндра нужен воздух вот он его и ворует из впускного коллектора , снимите на месте шланг на вакуум и заглушите шланг на время его понажимайте тормоз если падают обороты ищите причину.
  9. балчук
    28 июл 2015
    158
    #29 балчук, 26 янв 2016
    применение присадки и заправка 98 бензином - проблемы не решена
  10. Non10k
    Non10k Участник форума
    22 июл 2015
    133
    A4/B8 1.8T CVT 15г
    На холодную тоже замечаю данную проблему, если резко тормозить. При плавном торможении не так заметно. После прогрева пропадает. Скоро еду к ОД на ТО-1, задам вопрос.
  11. Stuk
    Stuk Участник форума
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    Кто-нибудь выяснил в чем проблема? Те же симптомы, машина а6 2тфси вариатор 2013 г.
  12. балчук
    28 июл 2015
    158
    чистка форсунок винсом проблемы не решает .
  13. балчук
    28 июл 2015
    158
    #33 балчук, 15 мар 2016
    Кто-нибудь решил проблему? Есть какие мысли по проблеме ?
  14. Mitya035
    Mitya035 Новичок
    20 мар 2016
    4
    Всем привет !
    Неделю назад купил Ауди а5 2012 г ( рестайл) пробег 67000
    Монопривод - вариатор!!коробка работает отлично , но проблема така же как у вас, при торможении скачут обороты и идёт вибрация , как будто хочет заглохнуть, сегодня был на диагностике - сказали коробка и двигатель в идиале., мастер сказал что это может быть подшипник в коробке который что то там разбивает и рано или поздно придётся делать ремонт ., цена 100-120 тысяч!! Кто нибудь решил данную проблему ??
  15. Mitya035
    Mitya035 Новичок
    20 мар 2016
    4
    Обороты
    Больше всего напрягает в пробках , газ не трогаешь-катишься ., начинаешь тормозить и обороты начинают скакать !!
  16. Mitya035
    Mitya035 Новичок
    20 мар 2016
    4
    Ну что съездили ? Что вам сказали?
  17. балчук
    28 июл 2015
    158
    #37 балчук, 22 мар 2016
    ездил в юнит - катались с подключенным компом , ошибок ни каких нет . Поехал к дилеру, проверили три машины у каждой провал оборотов. Проверяли авто с пробегом от 15 до 30 т. км.
  18. TIBA
    TIBA Новичок
    22 май 2016
    8
    Такая же проблема при торможении через три секунды падают обороты ,с включённым климатом такого вроде нет !!!а4,2012 1.8tfsi
  19. TIBA
    TIBA Новичок
    22 май 2016
    8
    Коробка мало вероятно ,на форуме мультитроника ответили ,что врятли дело в коробке.
  20. Ruben
    Ruben Новичок
    29 мар 2014
    45
    А4 gen3 1.8 tfsi 170
    Добрый день. Я так понимаю решение вопроса так никто и не нашел?
