Падют оброты, черные свечи, черный выхлоп
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Андрей85, 23 сен 2012.
  1. levka192
    levka192 Новичок
    23 янв 2013
    5
    100/С4 2.3 94г.
    Приветствую всех! Нужен Ваш совет... AAR заливает на ХХ, обороты плавают даже если держать педаль ровно, если не подгазовывать, глохнет. Из трубы чернота, свечи тоже... Именно на ХХ заливает, после ~3000об. все норм тянет, как с цепи сорвалась... на любой передаче с 3500-6000 ровная тяга без провалов. Подскажите в какую сторону копать)) читал матчасть, слишком много информации)))
  2. levka192
    levka192 Новичок
    23 янв 2013
    5
    100/С4 2.3 94г.
    поставил новые свечи, 10 мин на ХХ и они черные... все равномерно черные, поэтому склонен верить, что не ворсунки...
    а так прет как сумашедшая. Замерил сопротивление ДТОЖ, в норме. Сопротивление ЭГРД в норме, ток не было возможности померить. При скидывании фишки с ЭГРД работа мотора не меняется... Вчера глохнуть перестала на ХХ (после кручения винта на 3), и обороты стали плавать, в определенном диапазоне, циклично (500-800) с одинаковым интервалом, такое ощущение что это электроника меняет обороты. На сколько можно крутить шестигранник на 3? я так понимаю чтоб беднее сделать надо против часовой крутить?
  3. levka192
    levka192 Новичок
    23 янв 2013
    5
    100/С4 2.3 94г.
    толи тут на новичков не обращают внимание, толи я чего недогоняю....:shock:
  4. Андрей85
    Андрей85 Участник форума
    18 авг 2009
    115
    Audi 80/B3 1.8S,JN
    ЭГРД промывал как тут в теме описывали?
  5. Bagsy
    Bagsy Участник форума
    17 май 2012
    244
    Audi A4 allroad quattro 2.0 AT 4WD
    Если "много букав - не асилил" - то тогда к специалистам, пусть они разбираются.
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #86 IDX, 25 янв 2013
    Да так.
    Только тебе не крутить надо было а причину богатой смеси найти. Если ты ЭГРД отсоединял и смесь продолжала быть богатой, то первым делом промой МЛ и сам ЭГРД.
    Снимай ЭГРД, открути верхнюю заглушку на дозаторе и продуй со стороны ЭГРД.
    Потом все собери и винт СО (на 3мм) верни как было до регулировки.
  7. Андрей85
    18 авг 2009
    115
    Audi 80/B3 1.8S,JN
    вот я свой СО болт крутил - крутил и все равно на горячем ток ЭГРД на нуле либо прыгает до 0.01
  8. TTaTpuoT
    TTaTpuoT Участник форума
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    Я советую ещё чистить клапан возле дозатора который на прогрев,у меня после его чистки обороты ХХ всегда становились лучше,я его часто чищу,он заедать через определённое время начинает и иногда не открывается как надо, а иногда не закрывается ... чистить его 10 минут,советую лишним не будет!
  9. Андрей85
    18 авг 2009
    115
    Audi 80/B3 1.8S,JN
    до какго момента болт СО крутить?
    Может быть ток на ЭГРД на нуле еще по каким то причинам??
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Может - если мультиметр не исправен. например предохранитель для режима мА сгорел.
  11. Андрей85
    18 авг 2009
    115
    Audi 80/B3 1.8S,JN
    он не совсем на нуле - показывает 0 через несколько секунд 0,01 потом снова 0
    я крутил за раз сразу на полоборота против часовой. но результат на мультметре тот же - 0-0.01
    на мультике щуп втукал в гнездо под которым 10 мА
    вообще винт надо много крутить? показания на мультке должны сразу проявляться?
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Вот я как раз об этом. Эти 0,01 мА может и есть обрыв, наводка.
    Да сразу. и крутить надо не много - не более +/- 1/4 оборота от правильного положения. Пробуй проще. подключай мультик параллельно клеммам ЭГРД в режиме 20V DC, и пиши что получается.
  13. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    Андрей85 у меня по твоим симптомам было такое 2 раза и абсолютно одинаково - когда насос здох и когда ДТОЖ здох,ДТОЖ вообще советую возить с собой - он стоит всего 150-200р, запасной как я,у меня на днях здох ДТОЖ и хорошо что был запасной хоть домой доехал. А чистить и мерить всё советую как IDX говорит он меня 2 раза выручал,тоже так ничего не знал потом помогли люди добрые на этом форуме и IDX очень помог.
  14. Андрей85
    18 авг 2009
    115
    Audi 80/B3 1.8S,JN
    #94 Андрей85, 3 фев 2013
    Сегодня пытался замерять параллельно - не получилось. Колхозил два провода и цеплял их к выходу ЭГРД другим концом к разъему - машина не заводилась.
    Потом подключил разъем к ЭГРД и сняв резиновый колпачек на разъеме вставил туда провода и к мультику подключил в режиме V - ничего путного не вышло - сначало вроде показало 0.04 затем 0 (это на заведенной горячей)
    Потом опять пробывал в режиме мультика 10А - показания на горячей было 0.01 - начал крутить болт СО против часовой - вышло к 0.02 потом покрутив еще против часовой начало скакать на 0.03 и машина стала глохнуть как бы захлебываясь. вернул винт обратно немного - сейчас показывает 0.02
    Кстати у меня на мультике нету режима 20V DC
    сейчас машина начала резвее ехать но обороты гуляют все равно
    ДАтчик проверяли - все показания его сопротивления как по графику - вывод сделаи что он жив
  15. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    желательно фото как ты всё делаешь и фото режимов мультика)
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    10А - это очень грубый режим для измерения 10мА.
    Ставь на вольты. Нет 20В ставь сколько есть 10В или 5В или 2В. Оттяни резинку с разъема, приготовь два провода, распуши их, засунь к клеммам в глубину за проводами.примотай изолентой или одень резинку на место на провода твои. Тогда хороший контакт будет.
    Это наверно из за плохого и нестабильного распыла будет. Но с начала по току (напряжению) ЭГРД выставь 10мА или 0,19...0,2В на горячем моторе.
  17. лёнча
    лёнча Новичок
    3 фев 2013
    14
    80/B4 2.3 92г
    Парни помогите токо зарегистрировался ещё вкуриваю !А80 б4 92г мех инжектор отлетели провода от ДТОЖ 3х контактный там фишка которая подключается к ДТОЖ пронумирована 1 2 3 4 но провода подходит только 3 сине-чёрный сине-жёлтый сине-коричневый какой на какое место ставить
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #98 IDX, 3 фев 2013
    Я никогда не старался запомнить цвета проводов. А найти кто куда - просто: проводов 3 и клемм тоже три.две найдем третья сама попадет на место. и клеммы там на датчике не 1234, а Т,С,R.и на старых еще и (+)
    Включи зажигание и замыкай по одному проводу на массу и смотри на приборную панель (помощник нужен)
    - один провод включит лампочку перегрева ОЖ (С)
    - второй провод изменит показ температуры на стрелке.(Т)
    - третий для кондиционера (R)
    Успеха!
  19. Андрей85
    18 авг 2009
    115
    Audi 80/B3 1.8S,JN
    Поборол я этот мультик
    Отрегулировал... теперь на горячей ток в пределах скачет от 9 с копейками до 10 с копейками мА.
    На оборотах около 3000 поднимаеться ток до 13-14 мА
    Обороты держатся в райне 920-950 но залипают на 1000 -1010 и вновь к 900
    что теперь сомтреь и регулировать???
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #100 IDX, 4 фев 2013
    Судя по току смесь в целом нормальная. Что не устраивает? Только обороты ХХ? или еще че нить? Клапан доп. воздуха у катушки не клацает при этом?
