там просто вкл-выкл, без нюансов, по вод сидению. У пассажирского уже варианты есть: 1. комфортный боковой обзор, 2. симметрия сидений
А это разве не оно? Спойлер +00001 = Passenger Door +00002 = Rear Left Door +00004 = Rear Right Door +00008 = Luggage Compartment +00016 = Auto-Lock/Unlock +00032 = Comfort Opening of Front Window Regulators +00064 = Comfort Opening of Rear Window Regulators +00128 = Comfort Opening of Sunroof +00256 = Rear Shade automatic +00512 = Interior Light Dimming 1 % +01024 = Interior Light Dimming 2 % +02048 = Interior Light Dimming 4 % +04096 = Interior Light Dimming 8 % +08192 = Interior Light Dimming 16 % +16384 = Interior Light Dimming 32 % +32768 = Interior Light Dimming 64 %
Не знаю,у меня меню такого в ММI нет(может не включено),но все эти "плюшки" для ключей работают...у меня дорестайл.
У меня есть. Но , я вот задумался, мож это я давно, как купил, сам нечаянно включил эту опцию в зеленке??? Пожтому она не работает???
хз, туда не лазил, т.к. опция заводская и, на удивление, работает. Завтра, как и писал выше, почитаю чего написано в мануале про дорест, выложу сюда.
Почитал значит я толмуд свой. Нифига в нем подробно не расписано, что именно сохраняется в радиоключе, окромя положения сидения водителя, независимо от блока памяти водительского седла. Сори за качество, на кирпич снимал
Память на открытие\закрытие стёкл,люка дверей точно работает.(я пробовал на своих ключах)...про сидения,руль не знаю,может это разные функции.
Удалось ли решить проблему? У меня та же беда, раньше память ключей работала (все с завода штатное). Потом перестали пользоваться вторым ключом и как-то не обращал внимания. А теперь MMI пишет то же, что и у топик стартера - "память радиоключа отключена", и ничего сделать нельзя. Кроме того, нет пунктов меню по комфортному положению сиденья пассажира.
у меня такое было после того как то ли сел аккум, то ли я его снимал, точно не помню. Само потом починилось через пару дней, но у меня 2G
Тоже где-то вычитал, что система энергосбережения может вырубать. Я как раз борюсь с этой хворью (правда у меня скорее электроника, а не аккум). В общем ошибку скину, проверю.
Пробовал восстановить память через Васю,пока ничего не вышло(в Васе тоже пишет ,что память отключена),значит можно сделать небольшой вывод,что где-то должна включаться....может ещё зависит и от заряда аккумулятора....но,комфорт руля работает,сиденья нет,хотя работало до какого-то момента всё...когда и после чего перестало работать не знаю.руль адаптировал- работает,а сиденье нет.в мми ставишь вкл. выскакивает отключена память...вот и ломай голову где же вкл...
по ходу аккум не причём....в мми аккум полный ,а в мми пишет память радиоключа выключена.....засада.у меня нет памяти сиденья водетеля,но комфортная посадка работала,т.е. когда глушишь машину и вынимаешь ключ из замка руль поднимается-сиденье отодвигается,а сейчас только руль поднимается.вот и возник вопрос -почему сиденье не двигается?
