Память сидений? (утановка дополнительно?)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем zico82, 12 окт 2008.
  1. revaz
    revaz Участник форума
    22 окт 2009
    255
    BMW GT5 F07
    подпишусь
  2. Дядюшка АУ
    Дядюшка АУ Участник форума
    29 июн 2008
    228
    Audi A4 Allroad
    Подпишусь очень интересно.
  3. aleksandr222
    aleksandr222 Участник форума
    3 дек 2007
    159
    Audi A8 2000г. 2.8
    Но по моему в схеме нет мозг водительского стеклоподъемника от комплектации с памятью. да и к чему? А что за 4 проводка поподробней если можно. В рекаровских сиденьях все стоит, и моторы с позиционерами, и блок с памятью.
  4. ХАТТАБ
    ХАТТАБ Bad e-mail
    29 апр 2009
    260
    DTM Edition
  5. aleksandr222
    3 дек 2007
    159
    Audi A8 2000г. 2.8
    А кто знает VAG-com тестит как то блок памяти или сиделку? И как этот контролер называется.
  6. aleksandr222
    3 дек 2007
    159
    Audi A8 2000г. 2.8
  7. aleksandr222
    3 дек 2007
    159
    Audi A8 2000г. 2.8
    У фишки от блока памяти провод коричнево-зеленый раздваивается, один идет на центральный замок, второй идет на кнопку MEMORY, в кнопке при нажатии он пере мыкается с +. я залез в насос центрального замка там тоже есть провод такой расцветки и сичения. Задался вопрос, если через этот провод от насоса подается сигнал к блоку памяти каким ключом открыта машина, значит это происходит либо импульсом либо напряжением ( к примеру либо 5v либо 12v) Вот ради интереса если у кого есть память сидений, сидя в машине поставив штатную сигу на охрану и нажав кнопку 1 либо 2,3,4, сиделка будет двигаться,. Суть эксперимента в том что возможно через этот провод идет включения блока памяти при снятии с охраны и отключения при постановке на охрану
  8. polnd
    polnd Участник форума
    8 авг 2010
    119
    Allroad2.7Т BES AT
    Тема умерла? Аналогично хочу поставить память сидений, поскольку все на электрорегулировках.
  9. Serkhio
    Serkhio Участник форума
    23 май 2010
    342
    A6 2008г BDW
    Я тоже не прочь! Поднимем тему!
  10. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
  11. Sane4ka
    Sane4ka Участник форума
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Так что там с памятью, никто не доделал?
  12. ХАТТАБ
    ХАТТАБ Bad e-mail
    29 апр 2009
    260
    DTM Edition
    дорого если новое покупать
  13. Андрюха.Н.Ч
    Андрюха.Н.Ч Новичок
    22 сен 2012
    35
    а6 с5 2.8 01г.
    В итоге кто нибудь поставил???
  14. SPAde
    SPAde Участник форума
    28 мар 2012
    267
    A6 C6 Avant Quattro V6 TDI
    Я морочился на а4 8Е.
    Нужен блок в дверь памятью и кнопками.
    Если комплектация совсем лох (типа задние весла) то надо еще блок стеклоподъемника водителя.
    Нужна проводка двери водителя.
    Нужно сиденье с памятью, либо все моторчики и блок от такого сидения и проводку седения.
    И в итоге надо будет докинуть 2 или 4 проводочка до сидения в зависимости электро сидение стояло с завода или с обычной регулировкой.
    И прописать в вагкоме.
    В принципе все можно сделать. Но если нет блоков всех нужных и моторчиков то затея не рациональная, т.к. проводку собрать не проблема, а вот блоки по отдельности найти практически не реально, без салона.
    А если найдете салон с памятью, то как правило проводку отдают в бонус и бесплатно)))
  15. Андрюха.Н.Ч
    Андрюха.Н.Ч Новичок
    22 сен 2012
    35
    а6 с5 2.8 01г.
    Спасибо за ответ! А то прикупил салон рекаро,полностью электро,но без памяти хотел поставить.
  16. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    что в ваг коме прописывать нужно?
  17. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Всем привет. Хочу доустановить память, сидухи электро у меня, ну если по кнопкам в дверь и блоку памяти все понятно, но моторы в сидухах по етке одинаковые что спамятью что без, может я чего то не понимаю
  18. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    #38 creg77, 1 июн 2014
    на А6С6 стоят электросидухи без памяти, но с подогревом.
    что надо делать для добавления памяти ?
    1. Накладку двери с отверстием под кнопки
    2. Блок с кнопками в дверь
    3. Провода к этому блоку с кнопками
    4. А дальше ?
  19. candy1
    candy1 Участник форума
    16 дек 2012
    200
    A6(C6),2.7, 2010
    потерпи, где-нибудь через полмесяца выложу список необходимых запчастей для переделки.
  20. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
