Память сидений? (утановка дополнительно?)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем zico82, 12 окт 2008.
  1. Vladimir100
    Vladimir100 Прописался тут
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Это я понимаю, но может не все так сложно и кто-то это уже сделал. Хотя, было бы легко народ уже хвастался бы переделкой)) А так, сидухи, зеркала и руль с электро-регулировками, а руль даже с памятью, а вот на сидухах такой опции нет((
  2. Wayland
    Wayland Участник форума
    2 мар 2011
    220
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    Был бы вариант Recaro с памятью - уже давно установил бы. Просто моторы подкинуть тоже не получится, а вот с памятью зеркал и руля всё проще - по весне буду ставить :rock:
  3. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    у меня вообще ничего нет на старте... и сидения и зеркала и колонка и управление и проводка.... все надо менять / покупать....
  4. Wayland
    2 мар 2011
    220
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    Это несложно :)
  5. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Тогда точно нет смысла заморачиваться...
    А что надо еще кроме блока с кнопками на дверь (повторюсь, что сидухи, зеркала и рулевая колонка электро)?))
  6. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    в стоке у меня памяти не было. поставил память зеркал(реле, джостик складывания, моторы управления наклоном зеркал с потенциометром ну или сами зеркала я поставил с затемнением, памятью и складыванием), память водительского сидения( меняем моторы сидения они идут с потенциометром, проводка в сидении самом, блок памяти сидения стоит под ..опой водительского сиденья, блок кнопок в обшивке и к нему карман обшивки другой), рулевая колонка электрическая( сама колонка электрическая, реле) + реле колонки и зеркал куда устанавливаются нужен кронштейн другой(стоит под бардачком. много времени схем паяльник пиво проводка(которой не было).
    итог все работает, зеркало наклоняется(заднюю врубаешь). но память колонки рулевой не але. пару раз уехала и все. надо дальше разбираться но времени нет. хочу память пассажирского сидения(моторы, проводка в сидении, блок, кнопки и карман внутри и снаружи обшивки двери).
    моторы такие же в сидении но только с потенциометром(4-рех контактные)
  7. Wayland
    2 мар 2011
    220
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    Нужны новые моторы в сидухи, т.к. моторы с памятью 4-ех контактные в отличие от обычных двух-контактных, так же в сидухе установлен блок управления памятью сидений.
    К этому нужны кнопки в дверь и проводка.
    Как выглядит комплект я в принципе скидывал ранее
  8. Wayland
    2 мар 2011
    220
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    Как я понимаю нужно провода от рычажка управления зеркалами нужно перенаправить на Б/У зеркалами, а от него уже провода на зекрала? Сильно для этого потребовалось потрошить существующую проводку?
  9. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Получается, что мне нужны только моторы и кнопки памяти?
    Карман обшивки другой, значит дверную карту менять?
    А что это за моторы с потенциометром? Те которые стоят не подойдут?
    Блок под сидухой видел))
  10. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Теперь понятно, не все так просто, если бы не пришлось еще моторы менять, то заморочился бы((
  11. Wayland
    2 мар 2011
    220
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    да
    нет, его можно поменять отдельно - он откручивается
    4-ех контактные с датчиком положения, старые не подойдут
  12. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Всё по полочкам разложил:beer:
  13. Wayland
    2 мар 2011
    220
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    Я ещё хотел фотки различий моторов и их внутренностей приложить, да оказалось снес моторы в гараж :)
  14. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Было бы хорошо фотки увидеть)) А для пассажирской сидухи все тоже самое?
  15. Wayland
    2 мар 2011
    220
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    Да, на пассажирской аналогично.
    Да моторы внешне отличаются только количеством контактов, вот такой вот мотор с потенциометром (4 контакта):
    На обычных электро - 2
    А вот комплект:
    + к этому блок управления
  16. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Получается 4 мотора надо менять, новую проводку под эти 4 контакта и блок с кнопками? И еще вопрос, смотрю моторы одинаковые в продаже, т.е. не понятно 4 или 2 контактные (номер один).
  17. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    блок на пассажирском сидении другой(по номеру)
    обшивку менять не надо! заднюю часть кармана меняем и маленький карман(если под вебасту то он тоже другой, их два вида).
    моторы такие же(механическая часть), а вот электронная часть с потенциометром. фото же есть!!! все видно.
  18. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Что по деньгам вышло?
  19. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    память сидения даром досталось. сам разбирал только
  20. Barva
    Barva Участник форума
    18 авг 2015
    124
    Q7 3.0 TDI CJGA
    Мужики, а что если контакт запараллелить? То есть кинуть 2 новых провода на 2 имеющиеся контакты и соединить параллельно??? Таким образом возможно избегаем необходимость замены моторов? никто не пробовал?
