память сидений
Тема в разделе "4L", создана пользователем realzika, 16 мар 2014.
  1. dead memories
    dead memories Новичок
    15 сен 2014
    47
    Q7 3.0 TDI
    Нужная штука, вот решаюсь пока. Нужна память только на переднее правое сиденье, только напрягает одно, что скорее всего будут резать кожаную обшивку двери. Ну и без нее вообще никак, т.к. когда отдавал машину в сервис для установки допов, либо механики или перегонщики, в общем все настройки посбивали, а я ненавижу когда трогают без моего разрешения.
  2. te982
    te982 Участник форума
    18 фев 2010
    336
    A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI
    Подскажите пожалуйста!!! Решил себе поставить память сидений, купил на левое сидения моторы и блок, а правое взял в сборе с памятью. Решил проверить кресло, рабочее или нет, подсоединил к красной колодке плюс и минус от аккумулятора, кресло молчит, движений нет! Решил поставить другой блок( с набора на левое сидение), поставил и кресло ожило(я имею ввиду просто работа привода без памяти)! Но на этом блоке стоят пломбы продавца и есть следы вскрытия. Вопрос: блок который пришел вместе с сидением нерабочий? Будет ли привод сидения работать без снятия защиты компонентов? Может ли в таком случае(простое подключение кресла к питанию без связи с авто)неработать блок? Или он мертвый?
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Очевидно...если в обоих случаях подключали одинаково через красную фишку без связи с авто и в одном случае седло ожило...а в другом нет...значит что-то с блоком
    Привод сидений должен и без снятия ЗК работать
  4. te982
    18 фев 2010
    336
    Я так подумал тоже,нашел третий блок - подключил, не работает! Не могут же два блока быть неисправными, продавцы утверждают что все нормально. Появилась мысль, что блок с пломбами и следами вскрытия(который работает) может как-то "подкручен" ? короче не понятно!
  5. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Два неисправных блока - это и правда вряд ли
    Да и один - тоже. Не знаю...что с ним должно произойти...чтобы он вышел из строя. Тока если с утопленникак какого-то был снят
    Номера блоков одинаковые?
    Кол-во ножек тоже?
    Возможно разные версии блоков и разная схема внутри. Если мне не изменяет память...то там и плюс и минус в несколько точек подается...ELSA нет под рукой сейчас
  6. te982
    18 фев 2010
    336
    Номера одинаковые, разъёмы тоже... Просто немогу(по времени) сейчас собрать всю систему как положено, а проверить все ли работает надо!
  7. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Я когда память пассажира ставил...особо не задавался'вопросом работоспособности
    Блок памяти новый покупал...очконул ЗК снимать...бу блок был сомнительного происхождения
    В итоге все собрал...всё завелось )
  8. te982
    18 фев 2010
    336
    #28 te982, 1 ноя 2018
    А кодировка блока может влиять, как думаете? Кстати, какая должна быть кодировка на A6C6?
  9. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Кодировка блока точно не влияет на то...что мы обсуждаем
    Кодировку позже напишу
