Память сидения на А4 В7...часть1
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем paranoic, 17 мар 2011.
  1. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    #81 M_Kondrat, 20 янв 2012
    Наконец то в этке нашёл что блок в дверях 8E1959801H был снят с производства в качестве замены его идёт 8E1959801G значит он новее. И возможно поддержывает нужные функции а то что буква позже не означет выпуск познее. Будем думать как достать блок а точнее два ведь новый он стоит 10тыс. Если не так думаю то отпишитесь у кого со старым блоком работает складывание зеркал! Да и заметил ещё на всех машинах с памятью сидений и с складыванием зеркал стоит блок с G поправте если я не прав.
  2. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.532
    Audi AS8 4.2 6MT
    Парни, помогите найтисалазки водительского сиденья,как на фото в начале темы. Может у кого есть разодранные седла... Нужналишь правая салазка. Седла электро(!). Сломался трос-привод. В итоге левая часть сидухи движется вперед-назад, а правая нифига...
  3. suxx
    suxx Новичок
    18 фев 2012
    23
    A6 06г.
    Респект !
  4. SERGEIKA1965
    SERGEIKA1965 Новичок
    21 май 2007
    34
    VW PASSAT 1.8T AWM
    Всем добрый день. Подскажите а должны ли зеркала двигаться с памятью сидений. Сиденья работают, все четыре кнопки памяти, а зеркала остаются в одном положении. Это нормально или это можно исправить.
  5. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.532
    Audi AS8 4.2 6MT
    модули в дверных подъемниках должны это все поддерживать
  6. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    посмотри зеркала должны быть семи проводные. Скорее всего у тебя стоят со складыванием, но без памяти трех проводные.
    полистай тему Память сидения на А4 В7...часть2 там все описано.
  7. Dima-777
    Dima-777 Завсегдатай
    9 апр 2012
    788
    A6/C6 3.0 05г.
    привет.подскажи где находиться датчик положения спинки G230?
  8. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Не знаю как система реализаванна на А6 (скорее всего как и на А4)...тогда датчик в моторчике регулировки спинки..
  9. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    а блок комфорта тоже должен все это поддерживать?
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    сколько должно быть проводов в разъеме зеркал с памятью (складывание затемнение подогрев электро регулировки подразумеваются ессно) 12? 14?
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    если есть электро складывание то значит есть и поддержка памяти и автозатемнение (речь не про стекло а про поддержку этого)?
  12. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    "если есть электро складывание то значит есть и поддержка памяти?"
    нет...поддержка памяти подразумевает другие моторчики
  13. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    эх... тоже хочу себе память сидений...
    интересно - на a6 так же сделать можно?
  14. Romantik 171086
    Romantik 171086 Живу я здесь
    18 июл 2007
    2.295
    Ауди А4 2.4 99г.в.
    подпишусь интересно почитать!
  15. Geptor
    Geptor Новичок
    10 сен 2013
    1
    Toyota Camry
    Очень интересная тема. Вот что я нашел - блок памяти Комфорт.
    Под сиденье ставится такой блок памяти, надо просто кнопки купить.
    И моторчики в сиденье те же, устройство считывает обороты и запоминает положение.
  16. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    есть 2 каркаса электро сидений А4В7.надо кому? продам.
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    каркас это зашибись а нанем моторы есть с памятью особено на пассажирском ?
  18. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    Все моторы и даже на подголовник тоже есть,есть какой поролон с сидений.боковая панель со асеми кнопками и проводами,ничего не резано.взял ,хотел себе сращивать из 2 видов сидений,руки так и не дошли,взял от а8 другие сидушки.вот теперь с ними голову ломаю.
  19. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.291
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    #99 DEMON1, 23 апр 2016
    что делать, если в диагностической колодке он уже занят штатной проводкой?:confused:
    диагностика идёт по этому пину или по кану кто знает? у пиндосов с аудизайна этот пин не упоминали...
    схемы в эльзе глянул. Этот пин действительно упоминается в памяти, но и в распиновке диагностической колодки он тоже упоминается (на шину повешен a159 wire conection (L), in instrument panel wiring harness)
  20. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.291
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    увидел в эльзе в схемке, что A159 врезается в этот пин седло-диагностика. В моем случае видимо врезаться буду я....
