A6 C6 AR Parking Brake Malfunction
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем 812JS, 18 янв 2016.
  1. 812JS
    812JS Участник форума
    3 авг 2015
    293
    A6C6 AR 3.0TDi '08
    Проблема началась в понедельник, а по моим наблюдениям с воскр. на понед. была самая холодная ночь за эту зиму, машина завелась хоть и с первого раза, но с трудом. В остальные дни заводилась заметно легче. Может отмерзли мозги иммо. Спасибо за идею, надо будет подкинуть ее мастерам.
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Если бы в Аудитории сам Сергей Ник тебе машину тестил и приговаривал, я бы тебе ничего не сказал. Но он далек от мирской суеты.
    Попробуй, но будь осторожен.
  3. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    Ну если очень попросить то Сергей сделает, а так там адекватные парни.
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Если Сереги не будет на месте - парни превратятся в баблорубов.
  5. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    Хз, в аудитории с этим проблем лично у меня не было - всегда адекватный ценник и именно за то о чем договаривались.
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Не хочу никого хулИть. Я отправлял к нему человека, из-за удобства расположения - обратная связь не очень хорошая.
  7. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    Да может и такое быть, я ж не спорю, я лично про свой опыт говорю.
  8. 812JS
    3 авг 2015
    293
    A6C6 AR 3.0TDi '08
    В воскресенье поеду в Дилижанс на диагностику. Если все-таки мозги, то замена 100-110 + прошивка у ОД.
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    А если мозги поставят и картина не поменяется? Кто будет оплачивать праздник?
    Человеку так движок наремонтировали на 430К, а оказалось нужно было клапан вентиляции картера поменять за 2,5К.
  10. 812JS
    3 авг 2015
    293
    A6C6 AR 3.0TDi '08
    С диагностами беда что ли в Дилижансе? Сначала и везу на диагностику, пускай ковыряются. Про нештатный иммо упомянул, чтобы посмотрели на его роль в этой проблеме.
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Про праздник я написал только потому, что бывают прецеденты в подобных случаях. Купишь и поставишь - оказалось не то, а 110 тысяч кто вернет?
    Надо физически до блока управления АКПП добраться. Если он оказался "в болоте", то перепроверить там все - откуда вода попала, что еще зацепило и т.д. Работа кропотливая.
    А просто подоткнуть шнурок и не увидеть связь с блоком АКПП - это не диагностика.
    Если в Дилижансе не найдется спецов, которые все досконально проверят - рекомендую не спешить, стучи в личку, дам телефоны нормальных диагностов.
  12. 812JS
    3 авг 2015
    293
    A6C6 AR 3.0TDi '08
    Спасибо! Если что, то обращусь за телефоном. С Дилижансом когда общался, пообещали проверить все физически до коробки идущее. Несколько дней копался на форуме, нашел единственный похожий на мой случай, когда загорелась такая же ошибка, а после попытки тронуться - чек инджин, машина не поехала, комп АКПП не видит. Т.е. вроде бы все как у меня. Оказалось, после ремонта АКПП ему свернули фишку, был плохой контакт, вот и все.
    Мне кажется, что у меня что-то подобное, а не мозги. Не могут, имхо, мозги вот так взять и умереть, при всем при том, что коробка работала идеально, без рывков/пинков и даже в аварийный режим не ушла.
  13. 812JS
    3 авг 2015
    293
    A6C6 AR 3.0TDi '08
    Все-таки навернулся мехатроник. Электрик все до мозгов проверил - работает. Подключили левые мозги - их комп видит. Еще и задний правый баллон дал о себе знать - дырка. Хороша зима...
  14. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    У вас типтроник-на С6 не было мехатроника.
  15. 812JS
    3 авг 2015
    293
    A6C6 AR 3.0TDi '08
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Ищи на разборках блок управления АКПП и на станцию. Или блок проверять - открыть и осмотреть. Вдруг реально вода попала или еще что.
  17. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Блок управления АКПП-ее мозги.
    По традиции, мехатроник на ДСЖ.
    Но убедили, пусть так называется.
    Советую тогда тоже-поковырять блок.
  18. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Это вряд ли. Все рабочие блоки уже давно лежат в конторах "ремонт акп" и ждут своего клиента. Если только с еще теплого трупа снять, но эта работа не для новичков. Поэтому советую не терять время по разборкам, а прямиком в такую контору.
  19. 812JS
    3 авг 2015
    293
    A6C6 AR 3.0TDi '08
    Восстановленный мехатроник искать не хочу, хз сколько он прослужит. Дилижанс в моем случае предлагает только замену, не ремонтируют. Насколько я понял ремонтировали они раньше (Никита Шмитов), если были какие-то физические проблемы типа пинков/толчков. Сейчас Никита вообще КПП не занимается. Поскольку машину я купил недавно совсем и ездить планирую еще года 3, то решил заменить мехатроник на новый. Пускай, не бюджетнее (привет курс евро), но надежнее и спокойнее. В принципе, с учетом пробега, к тратам типа баллонов я был готов, но ненадежность КПП меня все-таки удивила, учитывая обладание в прошлом японскими машинами.
    Пока для меня лишь загадкой остается причина поломки, что делалось с машиной не так? Пообщаюсь с мастером еще по этому поводу.
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    #40 RRomario, 26 янв 2016
    То есть тебе приговорили гидроблок в коробке? Или все таки мозг АКПП?
    У гидроблока нет связи с двигателем, а у блока управления АКПП есть.
    Для понимания. Внутри АКПП стоит гидроблок с исполнительными элементами (клапана с сервоприводами, датчики, регуляторы и прочая мелочь). Блок (ЭБУ) АКПП стоит в салоне. Он связан проводами с гидроблоком и по КАН-шине с мозгами двигателя.
    Рано еще про надежность АКПП говорить. Если тебе отписывают мехатрон - разводят. Нет его у нас.
