Это зима. Вчера помыл машину, в ночь мороз. Задние датчики пищат!!! Все новое, из 8 заменено 6 !!! По 2,3 рубля каждый . Решается только подконтрольным продувом на мойке и протиркой, идеально Просушкой
Вот и у меня приключилась беда заморгала лампочка на кнопке и графика парктроника то отображается то нет после опроса шнурком: ошибка по переднему левому-центральному датчику но на графике когда она всё таки включается постоянно отображается передний центральный-правый как так может быть
А у меня вчера при движении задним ходом датчики не заметили торчайшую из земли трубу. В итоге поцарапал бампер и один датчик провалился внутрь от удара. Что вдруг они не увидели трубу не понятно.
Посмотрел как у меня: CAR -> Системы -> Помощь при парковке -> Уменьшение громкости (это последний пункт в меню, до него нужно прокрутить колесом!!!) -> Регулируешь колесом до нужной громкости
Проблема после мойки. Один из передних переодиски показывает помеху спереди. Пищит скотина и раздражает. Хоть машину не мой.
расскажи пожалуйста поподробней про отключение side Assistent! когда появилась проблема с камерой (изображение стало уходить вверх) стал отключаться side assistent, сканером показывает, что система исправна, на деле не работает, официалы сделали камеру просто воткнув шлейф и поджав контакты, но side assistent вообще перестал работать, говорят сгорел модуль. Может кто сталкивался с подобным?
Парктроники или блок Вообщем ребята следующая ситуация. Камера заднего вида не включается. На графике пишит постоянно передний крайний правый парктроник. Открыл диагностику, показывает типо передний центральный левый отсутствие сигнала (а пищит крайний правый). Ошибки две: 1. Нет сигнала от переднего центрального левого датчика парковочного ассистента. 2. Ошибка камеры заднего вида. (Как я понял имеется ввиду блок). Интересно то, что при заведенном двигателе сканирую парковочную систему высвечивается отсутствие сигнала датчика, при удалении этой ошибки камера заднего виду включается и резко отключается. Машина заведена и на задней передаче. Значит камера работает, показывает? Может быть проблема в блоке? При включении задней передачи появляется экран парковки, пищит датчик и вместо изображения камеры, показывает телевизор канал какой то...! Что может быть? Что делать?
Скорее всего проблема с датчиком или проводкой к нему.(оборван или перегнил,окислен провод.)По камере-вы бы правильно процитировали ошибку. Но скорее всего дело не в блоке камеры,а в кабеле который идет от блока камеры к головному устройству . Рекомендую поискать в районе петель крышки багажника-правой задней стойки.
Сегодня поковыряю в багажнике. По камере заднего виду ошибка следующая: блок управления парковочным асистентом. 013 опросить память неисправности. Я скинул бампер вчера и поменял парктроники местами сегодня продиагностирую и посмотрю по какому будет показывать ошибку. Был центральный левый передний.
Парни , меняйте датчики!!! В 90% проблема именно в них. Диагностика может и не показать. Включаем парктроники и ушко к каждому прикладываем, если хорошо слушать рабочий парктроник щелкает. Таким образом сменил 3 штуки, теперь все работает! Новые датчики как выше было сказано стоят около 2-2,5т, дорого бл. Брал у клубня, ценник такой. Берешь 1шт-1500р, 2шт-2500р, 3шт-3500, и т.д. Все новое! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=309955 Не реклама!!!
