1. Дорогие одноклубники!
Парковочная система глючит
Тема в разделе "4L", создана пользователем M.A.N., 7 окт 2010.
  1. Defjam
    Defjam Участник форума
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    Спасибо. Интересная информация!
  2. Vlad00007
    Vlad00007 Новичок
    7 май 2013
    35
    Q7 3.6 10
    Горит значек перечернутый динамик когда включается камера, потом сразу отключается!что это?
  3. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.696
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    как вы узнаете, какой именно датчик парктроника не работает? и они все одинаковые что ли?
    то что ухом слушать, этот вариант не на 100% правильный..
    тоже при включении камеры, моргает как телевизор в 90х годах по первому каналу... а показывать начинает (или вообще выключается) после того, как ударишь сверху по торпеде..)))))
  4. Заколебавший
    Заколебавший невыключаюсь
    24 дек 2014
    1.069
    трактор CASA 3.0
    было такое недавно. Диагностика показала не конкретный датчик, а не исправность всех передних датчиков - обрыв.
    За подкрылком внутри переднего бампера у правого колеса был штекер - тупо перетерся провод.
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Читал где-то по эту болячку- сними перчаточник и пошевели провода оптики к экрану
  6. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.696
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    читал где то, что перчаточник, это именно тот бордачек, который напротив переднего пассажира...) или между сидениями тоже перчаточник? И если это он, то опять же, где то читал, что центральный перчаточник не легко снять....
    у меня, что по перчаточнику стучишь-экран моргает, что по торпеде стучишь-экран моргает...
  7. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Бордачёк, перчаточник..... Какая в попу разница??? Вот этот , нижней кнопкой который открывается:
  8. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.696
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    подробность на высоте!!)))))))))))))))
    есть инфо, как его снять, разобрать, найти штекер который идет на камеру?
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Без проблем: 3 самореза по верхнему краю бордачка (открыть бордачёк надо) и 3 самореза снизу. Сам вывалится.......а дальше поиск проводки и оптики методом научного тыка...
  10. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.247
    Q7 3.0TDI
    За бардачком слева и чуть выше блок стоя стоит :), вот там
  11. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.696
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    спасибо робята!))
  12. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.696
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    вообще перестала показывать камера... есть фото этого блока за бардачком который слева и чуть выше стоя стоит?)
  13. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.063
    #73 sergun, 14 июл 2015
    парень на мотике с УСА, накачай себе мануалов по разборке и ремонту:
    http://audi-facelift.ru/forum/forumdisplay.php?f=15
    все с ELSA и будет тебе счастье.
    Вот тебе конкретно про камеру заднего вида:
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=15
    у меня ее нет и нафик не нужно , но тему заприметил. Юзай форум, что я ссылку дал. Там много чего полезного есть
  14. Volodya004
    Volodya004 Участник форума
    28 авг 2015
    129
    Q7 3.0d 06г
    Всем привет! Пожалуйста помогите кто знает что может быть?! Купил машину,модельный год 2010 мми3г,не работает камера и визуально парктроники,пищит,а изображения нет. Ошибка по камере вот такая:
    Запись в регистраторе событий
    Номер :VAG02203: Аудио/видеовход 1
    Тип ошибки 1 :обрыв цепи
    Тип ошибки 2 :статически (постоянно)
    Куда лезть,где смотреть?!
  15. kitoshi
    kitoshi Новичок
    18 окт 2022
    1
    У всех не работает, а у меня другая проблема :) У меня зависла камера заднего вида на дисплее мультимедии и ничего не могу сделать и MMI уже перегружал, не помогает так камера и врублена, было у кого-то такое, шо с этим делать?
