Кажется "b", но точно не помню. Единственное, это точно передний, т.к. задний бампер человек продал в сборе до меня. Когда мы встречались, он принес два типа датчиков, внутренние и наружние. Внутренние, если я не ошибаюсь, не имеют изгиба, а наружние имеют. Только я забыл, что мой под 45 градусов и купил. А когда менять начал, крепко задумался
сейчас послушал, все 8 датчиков щелкают, но парктроник не работает ни спереди ни сзади. Задний при включения задней скорости начинает писк потом длинный высокий писк выдает секунд 5 и все, а передний с кнопки включаю, а он также коротко и потом более высоко и секунды 4 пищит и тоже не работает и зеленый светодиод на кнопке моргает
У меня недавно выдовало ошибки по всем передним датчикам в мокрую погоду. Снял бампер, оказалось центральный разъем сгнил. Повезло что купил б\у бампер всборе с жгутом проводов.... быстро поменял. теперь все гуд.
Пол-года проездил без заднего парктроника. Наконец-то удосужился сделать. Показывало ошибку крайнего правого. Поменял с крайним левым, всё равно показываело на крайний правый. Т.е. дело не в датчике. С ямы обнаружилось повреждение на проводке к этому датчику. На всякий случай ещё и прозвонили. Всё. Счастье пришло))
сгорел один или несколько датчиков. проверяется при включеном парктронике щупаем пальцем каждый датчик, рабочие слегка щелкают . меняем не рабочие на новый в Турции за 50 долл нашел. у нас в городе предлагали на заказ из Германии за 120 евро. Поставил все работает при включении один сигнал.
жгут проводов от переднего парктроника где проходит и куда приходит в итоге? где блок управления партктроником находится? а то у меня ошибка по одному датчику уже пол года висит, датчик новый купил оригинал и всё равно висит
Подскажите, куда копать. Не работает парктроник. Машина олроуд америкос 2.7тт 04год. Датчики только сзади. Как организована система подачи звукового сигнала? Напрямую на колонки или на голову? Вся акустика на машине поменяна, в т.ч. голова. Или дело не в этом? Жду советов, ваг-кома нет. Спасибо
народ, если номер с буквами - что есть что понятно, а если без? соответствует боковому или центральному? Или "сам по себе" датчик?
Датчики все одинаковые по принципу, буквы это либо тип либо направление разъема! Сам их на EBAY смотрю там картинки есть !
Датчик кадый запитан отдельно,Но хотя-бы один сдох система не работает! без шнурка попроси чел. включить заднюю передачу польцы держишь на датчике, должно щелкнуть по польцам Если да то датчик ОК
А вот и нет, у меня все 8 щелкали и по звуку и на ощуп, но все равно парктроник не работал, подключили провод показало ошибку заднего центрального справа, датчик поменял - и все заработало.
У меня почти та же ситуация, все датчики щелкают, а ругается шнурок на задний центральный правый, но при этом основное время работает, иногда вырубается зад (длительный писк после включения), потом на следующий день опять работает. Скорее всего может проводка коротит где-то (может от воды), пока так и езжу.
