Парктроник на ALLROAD
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Andrew.by, 28 фев 2010.
  1. bahar_andreyka
    bahar_andreyka Новичок
    9 авг 2011
    25
    а6 allroad 2.5 tdi
    звук идет сзади где то в багажнике с левой стороны. если кнопка парктроника мигает то он не работает.
  2. EdJ
    EdJ Новичок
    12 июн 2011
    31
    Allroad 4B С5 2.7t
    у меня нет кнопки. Щелчков тоже расслышать не могу, может предохранитель проверить?:shock::D он вместе с остальными или где-то отдельно стоит?
  3. ale130187
    ale130187 Участник форума
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    доброго времени суток! у меня такая проблема при включении задней передачи начинает писчать парктроник сикунды 3 и всё тишина! Но бывает что он работает как пологается но это бывает редко! подскажите куда капать?
  4. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.308
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Для начала в сторону диагностики греби, а там уже можно будет что-то думать гадать...
  5. ale130187
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    а не подскажешь как диагностировать при помощи vaga (куда там заходить что за группы)
  6. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.308
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    ТОчно не помню... Но что-то типа асистента парковки там было... зайдёшь в блок, для начала сразу глянь какие ошибки в нём есть... выпиши их и сотри... поездишь немного. потом опять глянешь какие появились... а то им там может 100 лет в обед... ну и по группам там особо групп то и нет... 001 и по окошкам значения 4-х датчиков...
    как вариант в этом же блоке запусти тест исполнителей...
  7. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Если нет ВАГа по рукой можно послушать датчики. Рабочие тихонько потрескивают, а не рабочий совсем молчит.
  8. ale130187
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    на если датчик не работает то он не работает и следовательно вся система не пашет!!!! а это парктроник то работает то не работает!:confused:
  9. udarnik
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    У меня была аналогичная ситуация. В морозы все работало, а вот когда потеплеет, начиналась свистопляска - то работает, то нет.
    Попроси кого нибудь пусть вручную включают парктроник кнопкой, а ты ухо к датчику - будет какое то время до того как он отключится по ошибке - ты тоже самое повторяй на следующем.
    Мне пришлось заменить датчик(задний средний справа)(хорошо что менял тот который можно рукой снять без снятия бампера). Денег стоит приличных.
  10. ale130187
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    у меня только задний ассистент и следовательно кнопки вкл нет!
  11. Survivos
    Survivos Участник форума
    3 июл 2010
    113
    Audi Q7, 2008
    В ВАГе парктроник это 76 контроллер, посмотри ошибки, сотри. Дальше видно будет. У меня все лето левый передний глючил, ВАГ показывал то КЗ, то вообще датчик неисправен. Сейчас похолодало, влажно стало, уже неделю работает и ошибок вообще не выдает никаких. Если один датчик вышел из строя, вся система не работает.
  12. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.308
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    НУ так а я о чём? Тоже самое ему уже 3 человека как минимум посоветовали сделать,... а человек всё на кофейной гуще и картах Таро хочет узнать что же у него такое с парктроником...
  13. udarnik
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Тогда включи заднюю передачу если АКП, а если на ручке с включенным зажиганием но двигатель не заводи. И действительно - гадать тут не к чему. Надеяться что все само устаканится - бесполезно.
  14. Zagon
    Zagon Живу я здесь
    14 окт 2009
    2.066
    А3 07г. и Q7 08г.
    Ребят, кому нужны следующие датчики 4b0919275a, 4b0919275b?
  15. lukas_r89
    lukas_r89 Новичок
    25 май 2010
    69
    AUDI Allroad 2.7T 02г.
    а это которые??? мне крайний нужен...
  16. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Пиши мне, заберу, цену тоже озвуч.
  17. Marioii
    Marioii Участник форума
    1 июл 2011
    177
    Q7 4.2tdi 2009г.
    Мужики подскажите хочу бампера на роуде в цвет кузова покрасить, датчики если покрасить они работать будут или всеже оставить как есть?
  18. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Будут. У меня бампера крашеные с завода. Один датчик менял, ставил черный и сам его красил (кисточкой намазал) - работает.
  19. Toliasik
    Toliasik Участник форума
    24 янв 2008
    390
    Allroad AKE МКПП
    Мы с тобой в личке пару недель назад обсуждали. Возьму с b на конце один датчик.Мой номер в личке
  20. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Крайний это с буквой b. По крайней мере я себе именно такой ставил.
