Парктроник на ALLROAD
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Andrew.by, 28 фев 2010.
  1. Toliasik
    Toliasik Участник форума
    24 янв 2008
    390
    Allroad AKE МКПП
    4b0919275a - задний наружный формы выглядит так ___| :hi:
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А я посмотрел с буквой А это передний. Да и разве различаются крайние и по центру?? По каталогу они все одинаковые.
  3. Toliasik
    24 янв 2008
    390
    Allroad AKE МКПП
    номер одинаковый, различия в последней букве.
    я вычитал так
    с- передний внутренний ----____ такой формы
    b-передний наружный ____/
    a-задний наружный ______|
    d-задний внутренний ---____ воде такой
    если не прав поправте)
  4. Toliasik
    24 янв 2008
    390
    Allroad AKE МКПП
    Как он снимается из бампера кто подскажет, повернуть вокруг своей оси? Пытался подлезть со стороны противотуманки - не получилось(
  5. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Я надовил на него
  6. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Вроде, так :nod:
  7. Zagon
    Zagon Живу я здесь
    14 окт 2009
    2.066
    А3 07г. и Q7 08г.
    осталось 3 датчика 4b0919275a, надо кому?
  8. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Нужно изнутри бампера развести "стопорные усики" и пальцем вдавить его внутрь бампера. Потом отключить контакты.
  9. Zagon
    Zagon Живу я здесь
    14 окт 2009
    2.066
    А3 07г. и Q7 08г.
    Ребят, осталось 2 датчика 4b0919275a, 1500 руб/шт
  10. Zagon
    Zagon Живу я здесь
    14 окт 2009
    2.066
    А3 07г. и Q7 08г.
    2 датчика 4b0919275a - 2000 рублей:)
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Это задние чтоль??
  12. Zagon
    Zagon Живу я здесь
    14 окт 2009
    2.066
    А3 07г. и Q7 08г.
    :nod::nod::nod:
  13. 4111672
    4111672 Участник форума
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    Люди помогите!
    Не стал создавать новую тему, решил поднять старую.
    Проблема вот в чем:
    Ваг-Ком пишет всегда одно и то же.
    Напряжение питания на датчиках парковочного ассистента.
    к.з. на массу.
    соответственно датчики проверить не получается, питание походу он на них отрубает, судя по всему проблема со шлейфами.
    снимаю свой блок парктроника, ставлю другой (рабочий) пишет то же самое.
    ставлю свой блок на другую машину - та же история...:shock:
    решил прозвонить мультиметром блок. с моего блока уходит всего один "+" в одной группе контактов,
    с др. рабочего блока уходит 3 "+ " в одной группе контактов и 2 "+" в другой группе контактов.
    походу без схемы мне не обойтись...
    видать гдето коротыш сидит..
  14. 4111672
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    Ну где же вы, гуру?! Неужели ни у кого нет схемы по парктроникам?:confused:
    чувствую придется рисовать самому :shock:
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Parktronic_2001.pdf, Allroad:hi:
    http://www.getzilla.net/files/3389013/parktronic_2001.pdf.html
  16. 4111672
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    Народ вопросец.
    А с 4В парктроники нам катят? по номеру вроде те же... их потом в цвет бампера красить чтоль нуно?
  17. 4111672
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    И вопрос еще один.
    Ваг выдает "Напряжение питания на датчиках парковочного ассистента - короткое замыкание на массу"
    вчера скинул пер бампер, прозвонил жгут от блока до бампера - все гуд, прозвонил жгут в бампере, тоже в норме.
    осталось отзвонить задний бампер... но мне так кажется, зная немецкое качество что там жгуты тоже будут в норме.
    В какую сторону копать?! мож кто сталкивался с этим?
    по датчикам спереди 2а треснуты корпуса и закисшие... (может в них коротыш сидит?! :shock: )
    не в курсе ваг как будет реагировать если пару датчиков не подключать?! прозвонит он остальные или нет?!
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если по размеру и разъёму подходят то катят, у самого стоит от VW Passat
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Может контроллер нагнулся, сними разьёмы, посмотри ошибки
  20. 4111672
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    контроллер? Это не блок управления парктроником? Ежли он то ставил рабочий блок с др машины, эффекта ноль.. Та же ошибка.
    я вот думаю может один датчик замкнуло и он бьет на короткое?
    и вопрос не в тему: Как регулируется передний бампер по высоте?! 3 раза пытался отрегулировать, зазор между фарами и бампером около 7мм:shock:
