A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. kot946
    kot946 Новичок
    22 янв 2012
    99
    А6/4F 3.0Q 2006г.
    Парни сегодня выяснил на диагностике именно передний правый, не централ, выдает ошибку 01626, чистили , снова тестил парень, постоянно выдает, датчик G252, кто подскажет:
    1. какой у него номер
    2. можно ли заменить без снятия бампера
    3. машина черная, нужно ли красить и соответственно лачит его под бампер
    P.S. после диагностики пока работает вся система, наверное испужалась, но понятно что датчик под замену
  2. kot946
    kot946 Новичок
    22 янв 2012
    99
    А6/4F 3.0Q 2006г.
    #182 kot946, 12 окт 2012
    по все вопросам вроде ясно!
    Бум пробовать:)
  3. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    такая же фигня, но грешу на проводку...
  4. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Не проводка это .. Это кирдык датчику самому.. Говорят что это от ударов камней... по шоссе когда лупиш под 100 км и камень отлетает в лобовое то скол в стекле появляется,вот тоже самое и по датчику когда поподает... только что то с внутри даёт микротрещенну и сырость делает своё дело...
  5. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    #185 Дмитрий А898МР, 8 дек 2012
    не факт дружище я уже менял их, они пашут, щелкают...
    по крайней мере в моем случае... я когда бампер ставил (датчики менял) то заметил, в некотором положении работает парковка, а некотором нет....
  6. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    видемо у тебя другой случай точно .:shuffle:
  7. Zoid
    Zoid Участник форума
    13 июн 2012
    102
    А6/С6 3.0 04г.
    Ребят подскажите пожалуйста, никак не пойму.
    Умерло 2 задних датчика парковки.Я их поменял.Но ничего не изменилось.Включаешь заднюю передачи а длинный писк остался и ничего не сигнализирует.Может ли быть проблема в том , что у меня родные датчики заканчиваются на B а новые заканчиваются на Е.Или может их как то надо адаптировать.Или ошибку сбросить? Очень огорчился когда не заработало (((( помогите пожалуйста.
  8. Zoid
    13 июн 2012
    102
    А6/С6 3.0 04г.
    Ну кто нибуть ставил такие датчики как я ?
  9. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    #189 Diselspb98, 14 янв 2013
    Я лично!!!! Покупал себе в экзисте датчик в цвет авто!!!!! Сначала перепутал (цифру или букву) в вин номере и мне привезли темного цвета,но потом поменяли и привезли серого как и моя машина.Так что с образованием полный порядок! )
  10. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    Возможно проводка сгнила
  11. Zoid
    13 июн 2012
    102
    А6/С6 3.0 04г.
    Да не похоже когда 2 датчика не работало они молчали.Новые поставил они щёлкают поэтому вариант с гнилой проводкой отпадает.
  12. aids3
    aids3 Участник форума
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    Кстати, мужики подскажите, че такой за зумер и где он стоит что бы его проверить, ошибка такая:
    01543 - Предупредительный зуммер парковочного ассистента, задн.-H15
    009 - Обрыв цепи/КЗ на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101001
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 5
    Пробег: 181974 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.14
    Время: 20:15:23
    Когда включаю заднею, сигнал пищит....
    Спасибо
  13. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
  14. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    Спасибо, я так понял, это динамик, который слышно на улице при включении задней скорости.
  15. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    тоже менял датчики, оказалась проводка, снял бампер, поставил новые датчики, проверил, все работает, поставил не работает, пошевелил бампер - работает... так что совет проверь сначало в разобранном ввиде, говорят болезнь в проводке...
  16. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    это задний динамик парктроника. он под сиденьем. Когда включаешь зажнюю скорость, в салоне сзади при приближении к припятствию пищит.
  17. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    Когда включаю заднею, в салоне что то пищит сек. 5 потом тишина, это он пищит или передний?
  18. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    шнурок подключи и посмотри. похоже вообще на датчики
  19. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 4Fx-910-283.lbl
    Контроллер SW: 4F0 910 283 A HW: 4F0 919 283 A
    Компонент: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
    Ревизия: 06.00.55 Серийный номер: 00067811820507
    Кодирование: 0001006
    Мастерская #: WSC 02327 785 00200
    VCID: 22419B2CFDD4D14
    3 Найдены неисправности:
    01547 - задн. правый центральный датчик парковочного ассистента-G205
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 5
    Пробег: 181974 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.14
    Время: 20:22:11
    01627 - Датчик парк. ассистента, перед. центральный правый-G253
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 5
    Пробег: 181974 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.14
    Время: 20:22:11
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 5
    Пробег: 181974 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.14
    Время: 20:15:23
    Про два датчика я в курсе, меня зуммер интересует
  20. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    ну, 2 датчика и зуммер
    тот самый который на фотке + 2 ультразвуковых датчика
    зуммер : код по VAG: 8E0919279
    датчики: код по VAG: 7H0919275E
