A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. aids3
    aids3 Участник форума
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    неподскажите как проверить снятый зуммер, он должен пищать при подаче 12 в или как то по другом?
  2. Хауз
    Хауз Участник форума
    20 май 2012
    137
    A6 4G (С7) 14г.
    Если есть схема снятия переднего датчика прошу отправить. у меня не работает передний центральный левый датчик, который серый
  3. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    центральные датчики, если не ошибаюсь, меняются без снятия бампера. Достаточно снять противотуманку, и получаешь доступ к центральному датчику.
    Задние на первой странице http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5758370&postcount=5
  4. JhonnyDEV
    JhonnyDEV Участник форума
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    чет у все эти датчики навернулись.. недавно у самого ошибку по центральному левому выкинул ваг....
  5. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    сам еще не менял, тож 2 отлетело, но матчасть изучил уже :) так что могу сказать по статистике в 90% случаев - проводка и плохой контакт (в виду морозов и влаги) :) остальные 10 - датчики :)
  6. slem slem
    slem slem Новичок
    5 дек 2012
    11
    Audi A6/4F 2,0tdi
    Самый удобный способ,это найти друга с VAG-комом. По нему можно посмотреть какой именно вышел из строя,а также проверить его трудоспособность.Может проблема не в датчиках,а в проводке? Удачи.
  7. Хауз
    20 май 2012
    137
    A6 4G (С7) 14г.
    Скажите если неисправный датчик или неисправная проводка то ошибку все равно показывает "Обрыв цепи/КЗ на массу" ?
  8. tuchy
    tuchy Участник форума
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    Всем привет. Парктроник живет своей жизнью. Включаю заднюю передачу на дисплее все как надо с графикой, но через секунду возвращается радио. и все нет парктроника, Т.е. сама картинка на мгновение появляется и исчезает. а иногда все нормально.:shock:
  9. маздALLекс
    маздALLекс Завсегдатай
    12 янв 2009
    573
    Свердловская обл.
    Allroad 3.0TDI 10г
    Тоже заглючило внезапно. Пробег всего 34ткм. После заезда в тепло и выезда на улицу -10С.
    При включении задней передачи, гудит задний справа и моргает кнопка парктроника. Картинка на дисплее при этом моргает раз но не перключается.
    Через день было пара моментов когда все "починилось" и работало как прежде.
    Потом опять на пару дней сломалось.
    Седня заезжал на мойку, минут на 30. При выезде с мойки задним ходом опять все работало...
    Доехал до дома, на улке -7С, при парковке опять все глючит...
    Т.е. у меня случай противоположный - на мойке и после мойки все работало.
  10. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    444
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    поиском пользоваться религия не разрешает?...
    тыщу раз обсуждали.... вот например
  11. sjoma
    sjoma Участник форума
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Не понял, у меня задний парктроник, но никакой кнопки нет. Это опция чтоли? Тоже один датчик стал глючить зимой.
  12. bear1989
    bear1989 Новичок
    4 ноя 2009
    93
    A6/C6 2,7 TDI 08г.
    Ребят интересуют такие же ответы на те же самые вопросы. Не дадите полного ответа. З.ы. ваг-ком показал передний левый. Я так понял надо защиту туманки снимать? или как к нему подобраться?
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Надавливаешь на датчик снаружи, чтобы он вылез вовнутрь.
    Снимаешь решётку с туманки, засовываешь туда руку и вытягиваешь датчик на себя.
    Отсоединяешь разъём.
  14. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    А как реанимировать то? По моему есть два варианта поломки:
    1) На самом датчике сгнила она из вилок(было у меня)датчик не разборный.
    2) Сгнила проводка к датчику(вот тут можно попробовать)
  15. маздALLекс
    12 янв 2009
    573
    Свердловская обл.
    Allroad 3.0TDI 10г
    на 2 поколении кнопка стоит, чтобы можно было включать парктроник при фронтальной парковке.
  16. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    задний парк включается автоматом при вкл ЗХ...кнопка ТОЛЬКО для ПРИНУДИТЕЛЬНОГО включения при, например, парковке носом
  17. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Скорее всего, просто перемерзает. В тепле отходит. Проверить проводку заднего правого,если там "сопля",то так и будет. Было похожее,правда с передним левым. Но смысл такой.
  18. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Напишу здесь. У меня при нажатии на кнопку парктроника ничего не происходит, не включает, а если включить заднею передачу, то все срабатывает, и кнопка загорается, где копать ?
  19. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Ссыль дать сейчас не могу,пройдись поиском,тема была похожая про замену кнопки. Дело в ней.
  20. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Надо менять короче, да ?
