A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Я не экстрасенс :nod: Для начала- снять и почистить. Такое тоже бывает. Ну, а если не поможет,тогда скорее всего.
  2. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Ок :hi:
  3. маздALLекс
    маздALLекс Завсегдатай
    12 янв 2009
    573
    Свердловская обл.
    Allroad 3.0TDI 10г
    седня послушал, определил - передний левый НЕ работает. Внешних повреждений никаких. Думаю, надо контакты проверить КАК-ТО.
  4. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Яма или подъемник нужен,так не подлезть.
  5. Taram83
    Taram83 Участник форума
    12 апр 2012
    284
    Touareg 4.2TDi V8
    у меня другая проблема, включаю либо заднюю передачу либо с кнопки, появляется отображение авто, при чем перед работает нормально, а зад такое чувство как будто чувствительность потерял, все делает с замедлением и когда уже совсем близко от препятствия.
    Порой бывает сдаю назад перед машиной никого, а на дисплее отображается как будто препятствие спереди прижато в плотную к машине.
    Что за бред, и при этом ошибок не выдает. началось после помывки авто и оставление его на 10 дней, после чего сел АКБ и я его снимал на 1 день для зарядки. не мог блок управления накрыться?
  6. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    В MMI есть настройки парктроника. Попробуй там для начала,они могли сбиться после съема аккума.
  7. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    а пардон ГДЕ там настройки???...я кроме настроек звука пищалок ничего не видел:shock:
  8. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    #228 sevmorpoot, 5 фев 2013
    Громкость и частота спереди и сзади. Это,наверное,имеется ввиду ?
    А после мойки почти всегда в мороз чудеса могут начаться. У меня,например,сейчас передний иногда пищит,иногда задний,хотя никакого препятствия нет.. Просто подмерзает.
  9. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    ну да...я к тому, что как это поможет Taram83 :shock: ...там банально подмерзло видимо...ждать отттепелей
  10. Taram83
    12 апр 2012
    284
    Touareg 4.2TDi V8
    Спасибо за ответы.
    Я конечно на это же надеюсь) нужно думаю на мойку заехать, пускай отмоют все, а там уже видно будет. Настройни в MMI подправил, а адаптации для них нет расстояния до объекта или еще что?
  11. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    #231 sevmorpoot, 5 фев 2013
    Только пусть воздухом просушат датчики,хотя бы снаружи. А то к тому же и придешь.
    Хотя бы успокоит :)
  12. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    сам какт задавался...не нашел ответа
  13. victor-m
    victor-m Новичок
    8 фев 2013
    1
    А6 2.8 FSI 09г.
    Добрый вечер всем! Необходима помощь от знатоков. Больше трёх лет ездил, проблем не знал, все т.о. проходил, за машиной слледил достойно, а в этом году началось словно каркнул кто-то, То камень в стекло, то хендай в ж...у, то Стекло-очиститель как из ведра, а теперь парктроник отключился. К дилеру не поеду, задолбали с такими расценками, к своим обратился, либо у них нет времени, либо качество хромает. Может кто подскажет, что могло случиться с этим парктроником или в какой сервис толковый обратиться, где не разуют до трусов или вместо этого что-нибудь другое отремонтируют?
    п.с. систему перезапускал и перезагружал, аккумулятор отключал... ни фига.:)
  14. Puwkin
    Puwkin Новичок
    9 сен 2012
    22
    A6/C6 2.0TDi 08г.
    Спасибо и от меня:thumbup:
  15. Artur11
    Artur11 Участник форума
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    #235 Artur11, 25 мар 2013
    Привет всем! Поискал по многим темам, но не нашел то, что мне нужно. Думаю, что есть знающие люди, которые сразу мне разжуют )))
    Суть дела - у меня в заднем бампере имеются датчики парктроника, сам парктроник не работает. Кнопка принудительного включения отсутствует, имеется заглушка. Включаю заднюю передачу, парктроник не работает (за 8 месяцев владения машиной один раз включался). Подключил VCDS, блок парктроника комп не видит (нет ответа). После этого я снял заглушку в том месте, где должна быть кнопка принудительного включения парктроника - за заглушкой нашел фишку, от которой уходят провода. Понятно, что предыдущий хозяин таким образом попытался скрыть косяк парктроника, просто выдрал кнопку и вставил заглушку.
    В связи с этим возникло два вопроса:
    1. Если есть кнопка парктроника, значит ли это, что в переднем бампере также должны быть датчики парктроника (у меня передний бампер без датчиков). Не исключаю, что бампер заменили по какой-либо причине, под рукой оказался бампер без подготовки под датчики, и на парктроник решили не заморачиватьс? Как проверить, был ли передний парктроник?
    2. Если VCDS не видит блок парктроника, это значит, что блок умер? Ведь если бы умер один из датчиков, то VCDS показал бы ошибки, блок как-то реагировал бы, или я не прав?
    Сразу скажу, что спецов в моем городе нет, машину доверить некому, в крупных городах буду только летом, поэтому разбираюсь сам.
  16. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    Ищи в ELSA свою комплектацию. Сразу скажу при не работающих парктрониках в vsds результат диагностики выглядит так:Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 4Fx-910-283.clb
    Part No SW: 4F0 910 283 H HW: 4F0 919 283 H
    Компонент: Parkhilfe 8-Kan H12 0080
    Ревизия: 00H12000 Серийный номер: 06330719006837
    Кодировка: 0221006
    Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 295201BD80D1FD56FFF
    6 Найдены неисправности:
    01629 - Датчик парковочного ассистента, передний левый-G255
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101001
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 166
    Пробег: 96778 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.12.21
    Время: 15:58:55
    Стоп-кадр:
    Пробег: 96778 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.12.21
    Время: 15:58:56
    01627 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый-G253
    Стоп-кадр:
    Пробег: 96778 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.12.21
    Время: 15:58:56
    01547 - Ограниченная версия. Не все неисправности
    004 - будут расшифрованы. - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 82
    Пробег: 115015 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.28
    Время: 02:15:04
    02069 - Ограниченная версия. Не все неисправности
    011 - будут расшифрованы.
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101011
    Индекс забывания: 80
    Пробег: 76285 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.08.02
    Время: 14:18:46
  17. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Думаю, бампер задний меняли и поставили с датчиками, а изначально их не было. Соответственно, ничего не подключали. Если бы он был, Вася 100% видел бы 76 блок.
  18. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    Человек пишет что за 8 месяцев работы парктроник 1 раз включался - х.з как он без блока включался))))
  19. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    Открывай багажник ищи блок смотри мож. че с разъемом. в багажнике с правой стороны за домкратом))))
  20. Artur11
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    У меня есть расшифровка моей комплектации, вот пункт, указывающий на наличие парктроника - 83 7X1 E EPH Парковочный ассистент
