A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. Artur11
    Artur11 Участник форума
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    ОК, возьму друзей, чтобы осуществляли контроль! :wink:
  2. TURICT
    TURICT Новичок
    30 авг 2010
    60
    Audi A6 (4F C6)2.4 '05г.., Honda Civic 4D '08г
    Всем привет!После замены нерабочих датчиков парковки система помощи поработала один день и перестала. БУ 4F0 910 283 С .
    Выдает ошибку 01549 Напряжение питания на датчиках парковочного ассистента.
    Проверили обе косы( зад, перед) ,предохранители целые. От БУ отключал оба разъема идущие к косам. Ошибка остается. Подскажите, что может быть?
    Кстати проверить работает датчик или нет можно на слух, при включенной задней передачи или с кнопки работающий датчик должен тихонечко щелкать, если поднести его к уху....
    У меня ни один не щелкает....
    Спасибо всем кто ответит.
  3. Sashok-Audi
    Sashok-Audi Новичок
    3 мар 2013
    29
    A6 4F/C6
    Возможен случай, что один неработающий датчик даёт такую ошибку, раз с проводкой всё норм! Попробуй вытащить один или два датчика и потом сделать диагностику! Легче всего будит снять передние, левый и правый! Если после снятия покажет ошибку на эти снятые датчики, то 100% искать неработающий датчик!
  4. TURICT
    TURICT Новичок
    30 авг 2010
    60
    Я отсоединял проводку идущую к парктроникам непосредственно от БУ, как поочередно, так и обе сразу.
    Ошибка все равно остается. Может быть БУ умер?
  5. Sashok-Audi
    Sashok-Audi Новичок
    3 мар 2013
    29
    A6 4F/C6
    А теперь попробуй именно датчики 1 или 2 отсоединить! БУ всегда приговорить успеешь!
  6. TURICT
    TURICT Новичок
    30 авг 2010
    60
    Попробую, но мне не понятно , почему , грубо говоря, с отключенными всеми датчиками( разъемы из блока вынуты) ошибка остается?
  7. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Кто подскажет?Можно ли сделать как на мерседесе,когда едешь медленно парктроники мониторят по сторонам. А не как у нас,только при включении задней передачи.Спасибо.
  8. Sashok-Audi
    Sashok-Audi Новичок
    3 мар 2013
    29
    A6 4F/C6
    Нажать принудительно на кнопку парктроника, и будит счастье! Если только у тебя паркинг перед и зад и есть кнопка!
  9. Sashok-Audi
    Sashok-Audi Новичок
    3 мар 2013
    29
    A6 4F/C6
    Да хрен его знает! Попробуй как написал! У меня один датчик накрылся и давал ошибку на обрыв массы! Из-за него не работал ни перед ни зад и ни каких тресков ни один не издовал при подносе пальца!
  10. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    #290 Diselspb98, 5 апр 2013
    Да это понятно! Я говорил,как на мерседесе! Там не надо ничего нажимать.Едешь медленно,парктроники сами включаються(как заднюю скорость включил)набрал скорость выключаются.:umnik:
  11. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    а ЗАЧЕМ? В ПРОБке замучаешься от писка, кнопкой лучше,
  12. Тошиба
    Тошиба Новичок
    16 окт 2011
    54
    А6/С6 05г., 3.0Q
    не работает парктроник. Может кто подскажет по ошибкам
    Контроллер 76: Парктроник Описания: 4Fx-910-283.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 283 A HW: 4F0 919 283 A
    Компонент:: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
    Ревизия: --.--.-- Номер лицензии: 11820434800396
    Кодировка: 0001006
    Код сервиса:: WSC 00331 000 00000
    VCID: 2241FDF8FDD4D09
    2 ошибок найдено:
    01549 - Напряжение питания на датчиках парковочного ассистента
    009 - Обрыв или замыкание на массу
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 144
    Пробег:: 116552 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.04.05
    Время: 13:10:20
    002 - Превышен нижний предел
    Статус ошибки: 01100010
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 144
    Пробег:: 116552 km
    Дата: 2013.04.05
    Время: 13:10:20
  13. Sashok-Audi
    Sashok-Audi Новичок
    3 мар 2013
    29
    A6 4F/C6
    Как на мерседесе хрен знает!
  14. Sashok-Audi
    Sashok-Audi Новичок
    3 мар 2013
    29
    A6 4F/C6
    Смотреть проводку, чаще всего возле датчиков, прочитать и попробывать то что написано выше! По большому счету больше нечему ломаться
  15. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Судя по двойной ошибке, обрыв провода. Т.к. и массы и плюса нет.
  16. Тошиба
    Тошиба Новичок
    16 окт 2011
    54
    А6/С6 05г., 3.0Q
    Спасибо, буду смотреть проводку.
  17. NikolaiGr
    NikolaiGr Новичок
    3 мар 2013
    5
    А6/С6 2.0t 2007 г.
    столкнулся с такой же проблемой, перестал работать партроник, через неделю снова заработал, через две снова умер (((
    короче решил не маяться, купил за 2,5 рубля новый датчик, поставил и все стало на свои места :thumbup:
  18. Alessandro Torras
    Alessandro Torras Участник форума
    19 апр 2012
    143
    A6 4F Quattro 3.0
    Симптомы были такие, включаешь парктроник он пискает, открывается табло на экране, а потом пропадает и пищит? Или бывает даже не пишит и не открывается? У меня просто щас так. НО стоит из машины выйти, дотронуться до машины, меня ударяет статикой, залезаю обратно и парктроник работает. Я почему то думал, что это из за пуховика, печка работает, сухой воздух, и я в этой "шубе" сижу и как эбонитовая палочка заряжаюсь...)))))
  19. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Замучил меня парктроник... короче вчера наконец среди прочего дошла очередь и до него... поменяли 4 угловых датчика, которые постоянно глючили. Все нормально, парктроник начал работать... 10 минут проработал.... после очередного включения опять отвалился. сегодня прочитал ошибки:
    блин, это что еще теперь такое?
    PS: за 2 года эксплуатации авто - это единственный косяк, который мну уже достал. Все в идеале, а парктроник никак не побежу блин :hot:
  20. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    контакты нигде не поотгнивали?
