A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    хз, на выходных попробую проверить... смущает то, что сначала работало. К тому же если б контакт, то наверное на какой-то конкретный датчик ругалось бы
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    кстати, а где подключаются жгуты? под бампером?
  3. Vladik79
    Vladik79 Новичок
    3 дек 2011
    12
    All road 3.2
    Жгуты под бампером. Провзвони их, в ни по центру спайка контактов, со временем рассыпается от нашей химии. Кстати на жгутах написано made in ТУНИС))
  4. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    В переднем бампере слева, в заднем - справа.
  5. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Я себе в передний бампер по Эльзе сам сплел новую проводку. И не мучился больше.
  6. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Тут без вариантов сталкивался я с такой бедой проводка сгнивает, выходов два: звонить и ремонтировать место разрыва, но потом в другом разорвется проще сплести новую и сделать все как надо. Но сначала проверьте разьем на этот жгут он слева под бампером, если снять защиту движка к нему доступ есть, может там контакты окислились.
  7. Vladik79
    Vladik79 Новичок
    3 дек 2011
    12
    All road 3.2
    Контакты вряд ли, клема герметичная!
  8. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Ну на всякий случа надо осмотреть все равно звонить от разьема.
  9. Vladik79
    Vladik79 Новичок
    3 дек 2011
    12
    All road 3.2
    Это полюбому.
  10. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    у меня тоже так было, снял проводку, проводку под пару датчиков пришлось переплести
  11. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    #311 Xeus, 30 май 2013
    проводку снимать - бампер снимать надо?
    еще вопрос, на блок отдельно перед и зад приходят?
  12. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Да. так будет удобнее
  13. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    подлез посмотреть... странно... сзади со стороны водителя от жгута висит еще какой-то разъем... (мне кто менял датчики сказали про него, спрашивали что это), я так понял это для камеры? или нет?
  14. Vladik79
    Vladik79 Новичок
    3 дек 2011
    12
    All road 3.2
    Кто его теперь знает, что это болтается.
    А диагностика ни разу не ссылалась на конкретный датчик, типа передний левый или задний центральный?
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    до этого ругалась на 2 передних и 1 задний... все крайние. вчера мне поменяли все 4 угловые. после этого ошибок не было. минут 10-20. потом после очередного включения вывалилась эта.
  16. Vladik79
    Vladik79 Новичок
    3 дек 2011
    12
    All road 3.2
    По началу глючил переодически. VAG ругалась на передние, то правый, то левый, то центральные. Примерно через пару недель перестал работать совсем, VAG показал ошибку - обрыв или КЗ. По логике Я в передний жгут и полез, прозвонил и понял что проблема именно в жгуте! Весь жгут не разматывал, по центру нащупал спайку, их там две, одна слева рядом с разьемом, разматал. В итоге - сгнила спайка центральная из 5-ти плюсовых проводов. Зачистил, спаял, прозвонил, заизолировал и опа))) все заработало. Ну и напоследок стер ошибки.
    Бампер лучше снимать, жгут притянут к бамперу пластиковыми хомутами в 4-х или 5-ти местах. Я жгут от бампера даже неотсоединял.
  17. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    бампер долго снимать?
  18. Vladik79
    Vladik79 Новичок
    3 дек 2011
    12
    All road 3.2
    С нормальным инструментом мин. 30-40. Главное понять что и где откручивать, надо посмотреть схему крепления бамперов внимательно.
  19. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    что за разъем у жгута? с защелкой? рукой достал, никак вытащить не могу... кстати он у меня за фарой... придется наверное все же бампер сдергивать...
    а разъем сзади оказался не от жгута идет... из кузова торчит какой-то... щас если смогу - сфоткаю...
  20. Хауз
    Хауз Участник форума
    20 май 2012
    137
    A6 4G (С7) 14г.
    Сфоткай плиз и передний проводка спереди
