A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. Хауз
    Хауз Участник форума
    20 май 2012
    137
    A6 4G (С7) 14г.
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    #322 Xeus, 2 июн 2013
    в общем такая картина: отсоеденил я разъем передних датчиков - Вася сразу сказал: обрыв цепи переднего парктроника, соеденил - выдает ошибку из первого сообщения. на разъеме + и - есть... получается 100% жгут :(
    может кто скинет с эльзы, как его плести? а то у меня 1 гиг еще не докачан...да и не дома я.
    PS: до разъема долез через левую противотуманку.
    Update:
    PPS: долез да датчика, померил... короче + на датчики не приходит... занчит 100% жгут.... придется менять. спасибо всем за подсказки. как поменяю - отпишусь.
  3. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    кстати, народ, а есть Part number этого жгута? (шгут переднего парктроника)
  4. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Жгут стоит в районе 5тыр. проще сплести.
  5. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А вот у себя обнаружил:Контроллер 76: Парктроник Описания: 4Fx-910-283.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G
    Компонент:: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
    Ревизия: 00H12000 Номер лицензии: 06330704003971
    Кодировка: 0211006
    Код сервиса:: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 2855EFD09BE83A9
    2 ошибок найдено:
    01629 - Датчик парковочного ассистента, передний левый-G255
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 99
    Пробег:: 139116 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.05.23
    Время: 16:35:01
    01628 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 99
    Пробег:: 139116 km
    Дата: 2013.05.23
    Время: 16:35:01
    Может кто знает из за чего выскочило?Парктроник работает нормально.
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    1. 2 датчика сломались/заглючили/хз
    2. ЖГУТ :)))
  7. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ну не сломались точно,парктроник то работает.Я заметил что глюк начинаеться с переходом погоды с влажной с сухую.Больше никогда парктроник не глючил,наверное высыпание конденсата на контактах при высыхании образует окисел-диэлектрик.Как вам такой вариант,имеет право на жизнь?:)
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    у меня все именно так и начиналось
  9. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ну пока такое было всего три раза за 8 месяцев.Можно списать на глюк,причём 2 раза ошибки не записавало,а просто пищал парктроник.Если что буду иметь ввиду про жгут.
  10. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Народ, может кто скинет схему этого жгута из эльзы?
  11. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
  12. Vladik79
    Vladik79 Новичок
    3 дек 2011
    12
    All road 3.2
    Похоже что он. Ну а поповоду сплести, надо старый расплести))) и все будет видно и понятно. Тебе возможно только спайки перепаять надо. У меня сама проводка в жгуте нормальная, окислилась и отгнила именно спайка из 5-ти плюсовых проводов.
  13. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    я в принципе уверен что у меня то же самое, но блин как представлю что бампер снимать надо... вот и подумал, раз так, то может новую сразу положить...
  14. Vladik79
    Vladik79 Новичок
    3 дек 2011
    12
    All road 3.2
    Бампер снимать полюбому, ну а менять или паять :shock:
  15. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    99% что у тебя так же будет:
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c6/fdc/journal/1344381/
    ИМХО смысл нет всю проводку менять из-за 1 сгнившей спайки
  16. Sashok-Audi
    Sashok-Audi Новичок
    3 мар 2013
    29
    A6 4F/C6
  17. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    #337 Xeus, 5 июн 2013
    1. у меня датчики новые
    2. парктроник работал минут 20
    3. плюс на датчики не приходит :) я ж писал.
    кстати, тут писали что до разъема не доберешься :) короче, снимаем левую решетку противотуманки, засовываем руку, нащупываем место крепления разъема к бамперу (примерно 10 см от разъема датчика)... там он (разъем) крепиться такой клипсой с типа резьбой. на самом деле она очень легко вытаскивается. просто тянем его от бампера, вглубь к мотору и она вылазит.снимаем датчик из бампера, опять же надавив на него и изнутри немного разогнув лепестки и... разъем как раз хватает вытащить возле туманки. звонить сразу можно :)
    ставится на место просто берем и давим. я так понял в бампере кусок резинки, в ней дырочка. вот в нее и вставлен кранштейн разъема
  18. Vladik79
    Vladik79 Новичок
    3 дек 2011
    12
    All road 3.2
    Разъем вытащить реально, крепится просто в отверстие на технологическом выступе без резиночки, ну а дальше очень уж неудобно будет, Я так думаю))) Ещеж надо все пластиковые хомуты срезать которыми жгут к бамперу крепится!
  19. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Итак небольшой отчет(к сожалению без фоток, но собственно ничего интересного и не было).
    Снял бампер (минут 40 потратил, и то из-за того, что гибкая отвертка провернулась и пришлось долго искать насадки :) ), снял жгут, вытащил все датчики... прозвонил жгут -все контакты есть(!), почесал репу... поставил датчики, померил напряжение: + нету... вернее напряжение 0,8в. начал по 1-му откидывать и нашел сгоревший и коротнувший датчик, который и сажал всю цепь. хорошо 1 был в запасе. поменял и парктроник заработал. заодно пока был снят бампер открутил радиатор климы и удалил с радиатора охлаждения пуховую подушку:))), продул воздухом - все же летом будет легче, собрал все и радуюсь :) всем спасибо за помощь.
  20. Vladik79
    Vladik79 Новичок
    3 дек 2011
    12
    All road 3.2
    О, и так оказывается бывает:nod: Зато теперь знаешь как бампер снимать:hi:
