A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. tuchy
    tuchy Участник форума
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    :ded:Да, можно было и не снимать
  2. Шыло
    Шыло Участник форума
    30 май 2013
    283
    A6/c6 2.4
    Всем здравствуйте!
    Вот и у меня тоже парктроник это узел который как будто живущий своей жизнью! И хоьел бы так же отметить ,что у меня ругается на передний центральный левый ,который находится в этой рамке под номер! Немного непонятен тот факт,что все таки сам парутроник работает все нормально,где то с неделю...а потом на ровном месте падает.... А так же при дожде и вот то что при смене погоды это особенно актуально самый странный факт!
  3. Sashok-Audi
    Sashok-Audi Новичок
    3 мар 2013
    29
    A6 4F/C6
    О чём я и говрил! 100% вариант что и описывал давая ссылки на свои сообщения!
  4. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    :beer: ты на 100% оказался прав.
  5. Шыло
    30 май 2013
    283
    A6/c6 2.4
    Господа в дождь он работает в жару нет снимал мыл радиаторы просмотрел жгуты проводов вроде все ровно ,датчик ведь так?! Диагностика ругалась на него!
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Короче сними 1 датчик и померь напряжение, затем 2-й, и так далее... Напряжение в цепи должно быть 12-12,3. если какой-то датчик дает просадку, то напряжение будет садиться. у меня 1 вообще коротил, его заменил, а вот второй, который в дождь не работает, дает просадку напряжения до 11,2 в. скоро придет новый - поменяю и вообще забуду как страшный сон.
  7. Sashok-Audi
    Sashok-Audi Новичок
    3 мар 2013
    29
    A6 4F/C6
    Главное, что починил и силы потрачены не зря! И что похвально сам сделал!:beer:
  8. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    А такое у кого было , графический парктроник не перекодировать , вот что пишет :shock:
  9. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    Немного опишу подробнее опишу процедуру замены датчика парктроника (центральные спереди).
    1) Снять накладку номера. Для этого открутить 2 самореза снизу (у некоторых 4 самореза :umnik:)
    2) Вытянуть по максимуму держатель датчика
    3) Отсчелкнуть защелку сверху плоской отверткой
    4) Отсчелкнуть защелку снизу плоской отверткой
    5) Достать держатель
    6) Отсоединить разъем датчика
    8) Когда датчик вставляется обратно удобно использовать плоскую отвертку для упора
    advisor и Angel_AR нравится это.
  10. Defjam
    Defjam Участник форума
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    я поменял центральный левый, он не щелкал. теперь все одел и три пищат слева на право! соберал в дождь. но уже всё высохло там. я вот думаю на датчике чуть номер отличался и вместо VW, значок ауди был. может от этого система не правильно себя вести, тоесть 3 датчика думают что припятствие.
  11. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Не буду создавать новую тему.
    Подскажите по проблемме.
    В сервисе смотрели правый задний фонарь, выезжал - всё работало. Вечером сел в машину, парктроники долго пищали и отключились.
    На днях купил шнурок - посмотрел ошибки
    3 ошибок найдено:
    01629 - Датчик парковочного ассистента, передний левый-G255
    009 - Обрыв или замыкание на массу
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 90
    Сброс счетчика: 102
    Пробег:: 185527 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.08.27
    Время: 11:44:47
    01626 - Передний правый датчик парковочного ассистента-G252
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 85
    Сброс счетчика: 101
    Пробег:: 187227 km
    Дата: 2013.03.21
    Время: 15:02:23
    01627 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый-G253
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 85
    Сброс счетчика: 101
    Пробег:: 185997 km
    Дата: 2013.01.22
    Время: 22:41:41
    Может быть такое, что сразу 3 датчика одновременно вышли из строя? Я очень сомневаюсь в этом.
    Больше грешу на проводку. Подскажите, куда копать и где посмотреть? Задние все щелкают, передний левый по центру то же щёлкает.
  12. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Скорее всего это проводка. Там идет один общий "массовый" провод, и если он в обрыве, то могут неработать и три датчика одновременно.:umnik:
  13. Kadet_Quattro
    Kadet_Quattro Участник форума
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Есть такая проблема с проводкой, спереди чинил, ссади один перегнил, считаю жгут сразу лучше заменить!
  14. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Подскажите по датчикам - стоит ли ставить дубликатную замену, или все же только оригинал ?
    VEMO в частности ?
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    у меня сразу 4 выдавали ошибки... оказался 1 коротящий датчик.
  16. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Там это за бампером? Или где то блок есть, от которого всё идёт?
  17. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Сниму бампер на днях, посмотрю что там
  18. Странник_01
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    За бампером.
  19. seven
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    VEMO ставил, нормально работает год уже.
  20. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    а как решал вопрос с окрашиванием ?
    на сто дунули, или комплектом подкраски можно замазать ?
