A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. mesija
    mesija Участник форума
    5 дек 2010
    142
    A6C7 2,0tdi SZJ 190hp
    Re: Парктроник
    и я сегодня 1 датчик приговорил
  2. Dubfire
    Dubfire Участник форума
    13 дек 2011
    148
    А6/С6 2.4 07
    Re: Парктроник
    У меня проблема пока исчезла. Глюк наблюдался после мойки.
  3. lifecity
    lifecity Участник форума
    30 июн 2010
    445
    Q7 2011 FULL
    Re: Парктроник
    Перестала работать система, диагностика пишет Warning chime. это проводка?!
  4. Dubfire
    13 дек 2011
    148
    А6/С6 2.4 07
    Re: Парктроник
    Парктроник опять живет своей жизнь, покажите как его через шнурок про диагностировать ? Что то мне подсказыват что там плохие контакты а вот как искать где они плохие.
  5. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Re: Парктроник
    Тоже сегодня после мойки, при включении задней передачи, непрерывно зуммер орёт... надеюсь как-нибудь отмёрзнет сам :)
  6. Rakhmanov A.
    Rakhmanov A. Участник форума
    13 сен 2010
    177
    A6 2.4 2006г
    Re: Парктроник
    та же проблема, как подморозило началось, включаешь заднюю непрерывно пищит потом система отрубается
  7. Mif37
    Mif37 Участник форума
    31 окт 2011
    156
    А6/C6 2.4 04 г.
    #27 Mif37, 28 янв 2012
    Re: Парктроник
    ...правый центральный задний датчик тоже приказал долго жить. Из- за этого не работает весь парктроник. Интересно, а можно как то так сделать чтобы он работал на трёх оставшихся датчиках?:) Покупать датчик за 100$ не очень хочется тем более парктроник не графический и сделать его таковым нет возможности...
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Re: Парктроник
    Приезжай. посмотрим. :nod:
  9. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.958
    кусемь
    Re: Парктроник
    а чего его диагностировать то, в ошибках пишется какой из датчиков глючит.
  10. П_М_А
    П_М_А Новичок
    9 окт 2011
    47
    Skoda Octavia A5 TSI 1.8
    Re: Парктроник
    Доброго времени суток! Владею авто недавно купил с нерабочим парктроником, когда копнул в чем поломка - оказалось, что два датчика сломаны (механически), и отсутствует проводка. Можно ли поставить другой парктроник? Завязан ли штатный парктроник с копмпьютером или с блоком управления?
  11. AntonNov
    AntonNov Новичок
    12 дек 2011
    13
    Audi A6/C6 3,2Q
    Re: Парктроник
    У меня тоже после мойки запищало. Выехал все ок , до дома доехал - паркуюсь запищал и неперестает . Через 2 дня потеплело - отмерз - все работате ок !
  12. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Re: Парктроник
    Сегодня утром завёл (на выходные на машине жены ездили), парктроник работает нормально, так что просто глюк был :)
  13. Hybrid
    Hybrid Участник форума
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    #33 Hybrid, 31 янв 2012
    Re: Парктроник
    Тоже проблема с парктроником - не работает, хотя иногда один-два раза исправно включался. Заметил еще, что передний зуммер как-то хрипло пищал, а сейчас и вообще не издает звуков(проверял в MMI при выборе громкости и тональности), и кнопка с лампой на передней консоли с изображением "P" не имеет характерного щелчка(как, например, кнопка отключения ESP) - просто пружинит и всё.
    Подскажите, плз, возможно причина в кнопке или в зуммере?
    ЗЫ: уже заказал новые кнопку, зуммер и блок управления.
  14. Dubfire
    13 дек 2011
    148
    А6/С6 2.4 07
    Re: Парктроник
    Вы бы сделали диагностику. Сколько стоит блок и зуммер ?
  15. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Re: Парктроник
    нафига блок управления заказывал? продиагностировать надо сначала.... врятли проблема в блоке... чет я не слышал чтоб они крякались...
  16. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Re: Парктроник
    Диагностировали. Диагностика ничего не показала. Блок заказал, т.к. хочу графический парктроник(мой графику не поддерживает).
    Зуммер стоит 700р, блок - 6600р
    Должен ли быть характерный щелчок при нажатии на кнопку парктроника?
  17. Dubfire
    13 дек 2011
    148
    А6/С6 2.4 07
    Re: Парктроник
    Где заказывали зуммер ? Вообще проблема очень распространенная. Нужно искать решение. Может быть дело в проводке ?
  18. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Re: Парктроник
    В EMEXе. Я практически все там заказываю. Цены ниже Exista, как правило, процентов на 20-30.
    Вобщем тогда дождусь все это заменю, а там будем посмотреть. Проводка, думаю, не должна стать серьезной проблемой.
  19. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    #39 Hybrid, 31 янв 2012
    Re: Парктроник
    Кто знает, как добраться до переднего зуммера под панелью? И как снять кнопку парктроника?
  20. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    Re: Парктроник
    если сзади то, надо снять, полку, стойку обшивку, боковушку сиденья
