A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если после шевеления начинает работать , то есть смысл сначала проверить контакты , может провод еле держится или окислились . Заменить всегда успеешь , а разобрать его не получится можешь даже не думать об этом ...
  2. Александр )
    Александр ) Участник форума
    2 фев 2011
    306
    А6/C6 3.0 2004г.
    #382 Александр ), 14 сен 2013
  3. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Заметил интересную штуку,при переходе с нормальной погоды в дожди глючил,теперь постоянно идут дожди,не глючит.Как будто адаптировался:)Да похоже не у меня одного так,про парктроники давно темы не всплывали.Загадка природы.:shock:
  4. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Народ, пришёл мне тут блочёк с буковкой H. Подразобрал задок, заменил свой с буковкой А.
    Включил - работает на звук. Подключил ваг-ком. Ошибок нет.
    Пытаюсь закодировать видеокартинку - грит "Похоже, что контроллер не инициализирован, могут потребоваться корректные коды сервиса/импортёра/оборудования.
    Нажмите ДА, что бы подставить стандартные значения 12345/123/12345
    НАжмите нет что бы оставить коды без изменений
    НАжмите Отмена что бы вернуться и установить коды вручную."
    Собственно, я нажал ДА, один раз. Сказали что "ок, кодирование принято".... НО картинка не появилась....
    Перезаводил, перезагружал мамай....
    Кодировки вроде все как положено, там сложно ошибиться...
    Покатался полдня по делам, ошибок всё-равно нет, парктроник пищит и работает как положено....
    Думал компонент протекшен полезла - но так нет её в логах, да и работает штатно всё...
    Подскажите, куда лезть, че делать ?
  5. Alexander070584
    Alexander070584 Новичок
    3 окт 2013
    5
    A6/C6 2.4Б 05г.
  6. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    #386 Эндрюс, 7 окт 2013
    В разьемах все сухо и тепло! У меня и передний и задний то вкл. то не вкл.При этом камера сама включается и выключается с кнопки на панели! Стоишь в пробке, вкл.камеру и посмотрел кто там сзади! При этом парктроник сами не работают! В D тоже самое
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Но ведь камера и парктроник это разные блоки и между собой они ни как не связаны , только вывод на дисплей ...
  8. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Шнурком-то глянь на какой датчик и в целом на что ругается....
  9. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Глядели, передний правый.Сняли фишку, там все сухо и чисто.Снова привет через день. Надо на дилерском обор.все проверять!
  10. Denissimo
    Denissimo Участник форума
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    У меня то работает то нет. Причём летом работает в 80% случаев, зимой наоборот. Менял датчик, колхозил с проводкой, в результате забил.. Это врождённый дефект в этом кузове ИМХО. Всё остальное (не работает после мойки, работает/не работает в течении 5ти минут) как у всех. Накосячили они конечно с последовательным подключением, не дело (
    Зато как весело, братцы, зимой в -20-30 эту баржу в свободное местечко упихивать! Особенно в центре! Открываешь окна, двери, бегаешь вокруг неё, любуешься - ну разве это не здорово? Мы не чета другим бизнес-классам, ауди за здоровый образ жизни и профессионализм водителя! Жаль конусы в багажник не положили, чтоб тренироваться...
  11. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Местами датчики парктроника пробовали менять и после диагностику шнурком делать?
  12. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Да нет, бампер не снимали.Что гадать? Короче то работает, то нет.Причем оба!
  13. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Братцы , пост №83 там всё хорошо обсказал автор и гадать не надо ...
  14. ShNiLe
    ShNiLe Новичок
    8 окт 2013
    18
    А6/С6 3,0TDI 09г.
    У меня была такая проблема. Особенно после мойки машины или в мороз. Заменил датчик парктроника и проблема исчезла. Хватило на полтора года, затем опять замена. Еще один интересный момент. Ставил блок управления без графики и глючные датчики с ним работают.
  15. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Может просохли пока лежали ?
  16. ShNiLe
    ShNiLe Новичок
    8 окт 2013
    18
    А6/С6 3,0TDI 09г.
    нет сразу менял обратно и выскакивала ошибка.
  17. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Ёкрный бабай :) У вас то один, то два. А сколько всего датчиков ?
    Для центральных датчиков - можно кстати бампер не снимать. Так меняются.
  18. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Я в курсе! :wink:
  19. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    по секрету скажу, любой датчик снимается без снятия бампера :)
  20. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    диагностика показывает какой датчик неисправен?
