A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. Foxpire
    Foxpire Участник форума
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Косяк был в переломленном проводе красно-синим около разъема папа
  2. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Коллеги, а кто напомнит, как снять задние датчики парктроника без снятия заднего бампера?
  3. pup0k
    pup0k Новичок
    11 ноя 2013
    10
    A6/C6 3.0 TDIq 05г
    поиском не нашел, сабж в следующем.
    при включении задней передачи, один из датчиков глючил, т.е. прерывисто быстро пищал, при подъезде к препятствию остальные датчики делали свое дело, и зуммер становился длинным.
    сегодня стоя на парковке, завел двигатель и услышал зуммер парктроника при положении селектора на паркинге.
    на драйве периодически тоже появлялся сигнал.
    куда лезть? датчику хана или блок ковырять?
    пробовал глушить, открывать/закрывать машину, но при включении зажигания снова срабатывает парктроник, секунд через 10 звук исчезает.
  4. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    Кто менял динамик парктроника? Где пн именно находится?
    Под задней полной нету
  5. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    #425 aleks63 Tomsk, 13 ноя 2013
    Блок не трогай , это парктроник , как искать - вся ветка об этом , почитай ...
  6. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    Фотоотчета нет, на словах
    1) Предварительно покрасить датчик. Делал это краской из баллончика.
    2) Т.к. менял во дворе и для большего удобства положил и заехал задними колесами на кирпичи. Все эти кирпичи опасная штука: может придавить машиной :umnik: Кирпич может просто рассыпаться, плюс обязательно на асфальте, на земле кирпич может вдавиться в землю. Поэтому конечно лучше яма.
    3) Открутил саморезы юбки заднего бампера. Насколько помню 4 штуки. Два основных и два по краям.
    4) Просунул две руки под юбку :shuffle: и отгибаю защелки у датчика с двух сторон.
    При этом надо тянуть датчик внутрь и очень не удобно. Если есть второй человек, то пальцем снаружи вдавливает датчик.
    5) Теперь не глядя надо отсоединить разъем от датчика с помощью отвертки. Тут тоже пригодиться второй человек, он может оттягивать край юбки, чтоб хоть видеть что там и как.
    6) Дальше легко одевается разъем на новый датчик и вставляется в посадочное место.
  7. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    #427 Xeus, 13 ноя 2013
    как все сложно... :)
    юбку открутил, лег головой под бампер (поперек машины), отогнул одной рукой лепестки, второй пальцем давишь на датчик - и он в руках. Кирпичи не надо подкладывать.
    И... че там видеть? там все на ощупь. меняется все за 2-3 мнуты
  8. BLIZNEC A6
    BLIZNEC A6 Новичок
    22 ноя 2013
    67
    А6/C6 2.4i 07г.
    подскажите пожалуйста новичку...На диагностике выявлено два не рабочих датчика.Я их заменил,жму на кнопку парктроника опять не приятный писк...Что за фигня ??? может надо ошибку убирать???
  9. AleksR
    AleksR Новичок
    2 дек 2012
    26
    A6 4F2 3,0 Q
    Проводка сгнила.
  10. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Что в ту зиму, что в эту... Ошибка парктроника.... Длинный звуковой сигнал... Парктроник не работает. Тру тряпкой датчики, не помогает. Приезжаю в гараж, дую феном, и все нормально через 10 минут. Так у всех???
  11. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    ищи дохлые сенсоры....те что не щелкают-замена.
  12. RomanTractor
    RomanTractor Участник форума
    9 ноя 2012
    420
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    можно поподробней про "щелкают"
  13. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    врубаешь зажигание, потом парктроник и слушаешь каждый сенсор-щекает-знач работает...где то так:)
  14. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Эт если шнурка нет...
  15. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #435 Sergey4, 7 дек 2013
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Привет Всем.Вот какая происходит 2 день неприятность.На хододную не включаеться парктроник,только писк,как авто прогрееться начинает работать.Подскажите,менять или искать плохой контакт,замыкание.И номерок не подскажите.
    Контроллер 76: Парктроник Описания: 4Fx-910-283.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G
    Компонент и/или Версия: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
    Код ПО: 0211006
    Код СТО: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 2855EFD09BE83A9
    1 Ошибка найдена:
    01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента-G206
    009 - Обрыв или замыкание на массу
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 11
    Сброс счетчика: 238
    Пробег:: 144926 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.12.06
    Время: 07:28:38
  17. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    вытащить, почистить и подогнуть контакты - либо заработает, либо менять
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Если менять, номерка нет?
  19. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Интересно. Даже и не знал, что там чего-то щелкать должно. Замена идет со съемом бампера или так, ответкойтподковырнуть?)
  20. AleksR
    AleksR Новичок
    2 дек 2012
    26
    A6 4F2 3,0 Q
    Передние крайние-отстегнуть ту сторону бампера где покойник. Внутренние-снять рамку ном.знака.
    Задние-оторвать нижнюю часть бампера и вот они все.
    Слушать близко поднося ухо!
