A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    А когда датчики умирают, то они то работают, то нет??? А то у меня так.
  2. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    именно так...это агония...
  3. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
  4. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Спасибо.Уже слазил туда,7H0919275E вот такие стоят.Поменял местами крайний с тем что ближе к центру,думал может заработает,а нет,но пару раз включался на секунду.Да и подлезть теперь полегче чем к крайнему,думаю новый поставить.
  5. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
  6. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    И их уже не отремонтировать??? У меня сдох перееданий левый.... Они продаются в цвет крашенные уже???
  7. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    соклубник предлагал методу ремонта...поюзайте поиск...вроде как продаются крашеные....парни вроде ставили аналог вемо...вроде как работают..
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Парадокс,но как раз на морозе они заработали,а вот при температуре 0 +5 не работали:shock:
  9. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    При 0 +5 влага, я бы проверил проводку.
  10. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Выдаёт ошибку по датчику,менял местами 2 датчика,ошибка переходит на другой,вывод-датчик.Он уже год при смене сезона начинает выносить мозг,потом всё приходит в норму.
  11. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Значит датчик. Если кроилово то можно снять и просушить дома потом залить герметиком там где только можно. Но! если глючит в температуры около 0 и сырость то влага, а она найдет и датчик и разъемы и проводку...
  12. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Заказал новый,надеюсь будет всё окей.
  13. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    #453 Вадимыч!, 11 дек 2013
    Эти датчики взаимозаменяемые на все Ауди??? В экзисте посмотрел, 3300 примерно. Дорого. Может на барахолке поднабрать??? На там не факт, что от А6.
    Еще раз скажите как снять передний датчик внутренний. Хоть посмотреть, а то может рано трешку тратить)))
  14. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Если ошибка по датчику, то это его замена.Сам в октябре менял один, по той же причине. Номер датчика найди в ETKA , Экзист уже что совсем оху...л? 3300! Продаются не крашеные! Краску тоже надо прикупать, я брал краску по VIN в АЦЮ! выннуть старый и по его номеру купить новый!
  15. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    #455 Вадимыч!, 11 дек 2013
    Это цена за крашенный
    Некрашеный 1916 рублей.
  16. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Нашел на ebay некрашеный за 1000.
    Его можно самому подкрасить??? У меня есть комплект для сколов. Или там грунтовать надо, и целая процедура???
  17. маздALLекс
    маздALLекс Завсегдатай
    12 янв 2009
    573
    Свердловская обл.
    Allroad 3.0TDI 10г
    Тоже глючил. Заказал, привез, поменял. Продолжает НЕработать, свистит как и прежде. Что не так?
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Поставил Vemo всё работает.Всем спасибо.:hi:
  19. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ошибки то смотрел?
  20. маздALLекс
    12 янв 2009
    573
    Свердловская обл.
    Allroad 3.0TDI 10г
    неа, не чем посмотреть.
    Через месяц ТО у официалов. Поди сами посмотрят, наладят, нет?
