A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Конечно наладят,там покажет какой именно датчик не работает.
    З.Ы.А как же менял датчик?Если не знаешь какой?Наугад?:shock:
  2. -=SAN4EZ=-
    -=SAN4EZ=- Участник форума
    19 авг 2013
    463
    Cadillac Escalade
    ребят у меня тоже начал глючитть парктроник! то работает то нет. куда смотреть? проводка?
  3. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    ссылка битая, не открывается. поэтому скажу исходя из знаний самого алиэкспресса.
    у тебя парктроник давно не работает ? еще если скажем месяц не поработает с тебя убудет ? :)
    ну и закажи с беспланой доставкой, придет поставишь.
    а,еще, только у почты рф есть право на льготный таможенный режим, а это значит, что можно сократить время физ.доставки платной доставкой до города, а потом таможня съест мозг и время потому что у других доставщиков такого права нет. в итоге то же самое получится.
    по вопросу - себе брал летом, в автодоке....
    V10720808 VEMO
    перед
    V10720809 VEMO
    зад
    пока работают безпроблем.
  4. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Спасибо за совет.Но уже поставил VEMO,всё работает отлично пока:rock:Ждать не мог потому что заезжать в гараж без него очень тяжело,маленькое расстояние до гаража напротив.
  5. Chupr
    Chupr Участник форума
    18 фев 2008
    174
    Q5 2.0TFSI 2011г.
    Сначала глючил, а теперь похоже и кончился передний центральный датчик. Народ - обязательно весь передний бампер снимать, чтобы до него добраться? Или можно как-то попроще - типа накладка под номер и что-то за ней....?
  6. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    все 4 передних меняются без снятия бампера
  7. Chupr
    18 фев 2008
    174
    Q5 2.0TFSI 2011г.
    Укажите путь?! :))) :help:
  8. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    средние через рамку номера, крайние, через снятые решетки ПТФ рука пролазит.
  9. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    если что, то и задние без снятия меняются :)
  10. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    ну там не так все просто, неудобственно очень, и пыльник снимать (откручивать от бампера как минимум) надо.
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Доброго времени суток.
    Проблема следующая: по утрам, когда включаю заднюю и выезжаю с парковки, передний левый датчик парктроника показывает препятствие, почти впритык (издаётся непрерывный звук).
    Приезжаю на работу, начинаю парковаться на площадке, уже не глючит, работает, как положено.
    Осмотр передних датчиков показывает, что они не загрязнены и препятствий перед ними нет.
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    через решетку ПТФ снимай, чисть и подгибай контакты, сам штекер смотри и пробуй
  13. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    У него трёхлитровый, только не понятно дизель или бенз...
    Если дизель - то крайние без снятия бампера не поменяешь, там короба интеркуллеров стоят...
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Бензин, рукой можно подлезть, я год назад менял передний правый датчик через решётку.
  15. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    У меня тоже так начиналось,потом уже начал глючить,потом опять работал,скорее всего менять и забыть.
  16. Kadet_Quattro
    Kadet_Quattro Участник форума
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    #476 Kadet_Quattro, 26 дек 2013
    Никто не знает кто изготавливает оригинальные датчики?
    Vemo поставить или все таки лучше оригинал?
    И можно ли его самому подкрасить "оригинальной" краской из баллончика?
  17. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7952724&postcount=71
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7952920&postcount=73
  18. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    себе ставил вемо и просто подкрасил оригинальной кисточкой. заметно только если рассматривать близко, зная, что подкрашено :)
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Vemo является поставщиком деталей на конвеер.
    Пластик и электрика от Vemo, то же самое что подвеска от Lemferder
  20. Chupr
    18 фев 2008
    174
    Q5 2.0TFSI 2011г.
    #480 Chupr, 30 дек 2013
    Диагностика показала, что на задние датчики не подается напряжение. Скорее всего это влага в разъем попала...
    Вчера снял накладку на задний бампер, подлез под машину - где там этот разъем???? вообще не нашел. Где его искать?
    Датчики туда-сюда шаталь ничего не полючилося....
