A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. Hybrid
    Hybrid Участник форума
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Re: Парктроник
    Да с задним-то все в полном порядке(ттт). Вот с передним как быть? Уверен, там ничего сложного быть не должно, но что-нибудь сломать по незнанию не хотелось бы.
  2. Dubfire
    Dubfire Участник форума
    13 дек 2011
    148
    А6/С6 2.4 07
    Re: Парктроник
    Бампер нужно снимать, можно подлезть не снимая но сложнее и в такой мороз пластик не особо гибкий.
  3. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Re: Парктроник
    Пока до сенсоров в бампере не дошел.
    Меня сейчас беспокоит передний зуммер, который под приборной панелью(как мне показалось, где-то в районе замка зажигания).
  4. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    Re: Парктроник
    справа
  5. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Re: Парктроник
    Ооо, Спасибо! Как приедет зуммер - полезу :)
  6. Shustoff
    Shustoff Участник форума
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Re: Парктроник
    Такая же проблема на холодную ругается на передний зуммер,цена вопроса 500р,блок около 7 тр
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Re: Парктроник
    Только не полку и стойку.Плавали-знаем особенно начитавшись белорусского форума. На счет переднего и заднего:rock: зумера обсуждали летом.Поищи в поиске.
  8. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    Re: Парктроник
    так в эльзе насчет задней смотрел, а что можно проще???:shock:
  9. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Re: Парктроник
    Приехала часть з/ч(в т.ч. и кнопка). Как я и предполагал - моя кнопка умерла(у новой присутствует характерный щелчок).
    Подскажите, как к ней подлезть, чтоб поменять. Я так понимаю нужно снимать модуль управления климатом?
  10. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Re: Парктроник
    Поменял кнопку - заработала. Парктроник - нет :(
    Подскажите, как снять боковушку парприза, в которой воздуховод для двери.
  11. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Re: Парктроник
    Заменил передний зуммер - все заработало.
    Отдельное спасибо alien31 за полезное фото.
  12. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    Re: Парктроник
    кнопкa
    у меня тоже с кнопкой косяк был,с виду всё работало,ставил реверс ,включалась лампочка,но выключить не получалось.оказывается она развалилась на 2 части .снимается просто поддел аккуратно и тянешь на себяю
  13. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Re: Парктроник
    Точно такая же проблема была - кнопка развалилась на 2 части - красную и чёрную(там оказывается защелки хлипенькие).
    Я вытянул модуль управления климатом. И через это отверстие просунув руку вытолкнул кнопку с обратной стороны.
    Но вся фигня в том, что практроник снова отказывается работать. Как зуммер поменял - все заработало чётко. Машина постояла часа три - и снова та же канитель :(
    Ничего не понимаю...
  14. Dubfire
    13 дек 2011
    148
    А6/С6 2.4 07
    Re: Парктроник
    Как вы думаете возможн ли такой вариант что куда то попадает влага. Когда сухо на улице все у всех работает.
  15. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Re: Парктроник
    Походу так и есть. 15 минут назад звонил одному мастеру по электрике - говорит, что это болячка VAGов - влага попадает в сенсоры и система глючит.
  16. Dubfire
    13 дек 2011
    148
    А6/С6 2.4 07
    Re: Парктроник
    Если решите проблему дайте знать как. Может быть обработать чем нибуть датчики ?
  17. Dubfire
    13 дек 2011
    148
    А6/С6 2.4 07
    Re: Парктроник
    У меня выскочило 2 ошибки правый и левый датчик переднего парктроника. Кто подскажет номера датчиков ? И может быть кто нибуть в курсе можно ли поставить датчик похожий по размеру ?
  18. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Всем добрый день. Кто может подсказать как снять на переднем бампере датчик парктроника не снимая бампера? А то задолбал пещать он когда сырость на улице.:help:
  19. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Тоже интересно. Аналогичная фигня, только задний сенсор.
  20. and001
    and001 Новичок
    23 янв 2012
    13
    А4/B6 1.8T 03г.
    Парктроник спереди это ваще изврат, имхо :) А поделу - помоему никак не снять...
