A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    А что купил и поставил то? Блок что-ли? Парктроник устроен так, что если хоть один датчик выходит из строя, то вся система перестает работать. Читай ошибки
  2. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Я не так понял. У меня если выключатель выключен то горит ДХО и кнопки не горят. если в режиме АВТО то ксенон всегда рогит даже в солнечную погоду
  3. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Ну, всё работает тогда правильно....почти.
    Что у тебя с датчиком светa? Работать не хочет? Стекло менял, что-ли?
  4. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Стекло с завота атемальное. датчик дождя работает отлично. а вот свет в автоматеческом режиме всегда ксенон. ;( можен чувствительность можно уменьшить ?
  5. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Ну, сейчас у всех почти всегда ксенон. С приходом весны будет чаще и чаще включаться ДХО вместо ксенона. Поставь в "авто" режим и посвети фонариком на датчик. Увидишь, что включится ДХО.
    Лично я не запарываюсь. Пусть горит себе то, что надо.
  6. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    всем спасибо за информацию, спреслушаюсь к совету
  7. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    собственно, висит такая ошибка по переднему парктронику. смотрел разъемы на двух датчиках и разъем на всю переднюю косу - снаружи разъемы мокрые, но внутри сами контакт сухие. если бы умер один из датчиков - висела бы ошибка по нему?
  8. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    весь шлейф тестером прозванивать, видел здесь тему по переднему с такой ошибкой, там кто то говорил про характерное место где сходятся несколько проводов от датчиков в один (место соединения) там отгнивает.
  9. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    тоже где-то видел эту тему, но конкретного места где отгнивает там обозначено не было
  10. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    не видел шлейфа вживую, но по логике, 4ре датчика каждый имеет 3 контакта, один из этих трех 99.9% общий и в шлейфе все 4ре соединяются с одним который идет на фишку и дальше к блоку парктроника, место это должно быть видно визуально. У вас есть шанс найти и конкретизировать, хотя по мне, снять бампер 30 минут проверить проводку 5минут.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Масса и питание у всех датчиков общие.
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    когда-то себе рисовал :)
    все под бампером. проверить можно не снимая.
    со стороны водителя через решетку птф можно достать разъем шлейфа, затем крайний датчик, так же и с другой стороны. центральные - через рамку нопера, открути ее и просто вынь датчики. ну а дальше - +, - и 4 сигнальных...
    Если что вот тут писал что и как у меня было.
      36,2 КБ
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ну в идеале хорошо было бы увидеть конкретную ошибку с полным описанием.
    А по факту - необходимо разматывать весь жгут и проверять обжимные точки питающей линии датчиков.
  14. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Это проблемное место находится примерно в центре жгута, ищи там:hi:.
  15. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    У меня похожая проблема и выдаёт такую же ошибку, парктроник иногда работает, но чаще просто пищит. Пока ещё под бампер не залазил, нет времени. Кто залезет и решит проблему сделайте пожалуйста фото того места где отгнивают провода, плиззз.
  16. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    Заменил датчик
  17. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    датчики по одному не вылетают :)
  18. Пензенский
    Пензенский Новичок
    9 янв 2013
    88
    A6/C6 3/0 TDI 08г.
    была такая же беда.купил новый поставил а не работает.вот тут я прочитал внимательнее ошибки.была проводка а прописывать его не надо.
  19. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    Он у меня не вылетел а исчез,с утра вышел а в бампере отверстие а датчика нет.
  20. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    Спасибо хоть один внятный ответ.
