A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. D1mer
    D1mer Участник форума
    5 ноя 2013
    140
    A4/B8 3.0 TDI 08г.
    +1)))
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    100% пищалка под левым ремнем
  3. Сергей495
    Сергей495 Новичок
    24 мар 2014
    39
    A6/C6 3.0Q 05г.
    Ок спасибо залезу сегодня
  4. AlDorn
    AlDorn Новичок
    29 мар 2014
    1
    А6 С6 2.4
    Подскажите датчики от а6 с5 подойдут или нет?
  5. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Нет, не подойдут.
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    с чего такая уверенность? у мну товарищ ставил на зад. подошли. Там просто разъем под 45 градусов, а так 1 в 1
  7. idyev
    idyev Новичок
    22 ноя 2005
    72
    A6C6 2.4 BDW 2007
    Добрый день!
    подскажите, шнурок показывает ошибку обрыв цепи переднего парктроника, я так понимаю если нет указания на конкретный датчик , то порван сам жгут который идет к датчикам, а где его искать? и надо ли снимать передний бампер?
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    1. я уже описывал такую проблему. У меня при такой же проблеме был виноват коротнувший датчик. Перечитай эту тему сначала
    2. если все же дело в жгуте - бампер снимать надо. минут 20 займет. Все в этой теме разжевано
  9. idyev
    idyev Новичок
    22 ноя 2005
    72
    A6C6 2.4 BDW 2007
    спасибо
  10. Undeaddevil
    Undeaddevil Новичок
    16 апр 2014
    45
    А6/С6 2.4 05г
    Была такая же фигня..Пошевелил провода и контакты в блоке сзади слева,как багажник откроешь.и все заработало как и раньше.А сперва перепуглся
  11. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    поподробнее про контакты можно?
  12. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Подскажите кто знает, почему мигает кнапка вкл. и откл. парктроников.? Я так подозреваю какие-то из датчиков не исправны?
  13. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
  14. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
  15. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    у меня авто 2004г., также имеется кнопка, правда она мигает (подозреваю что не все датчики работают)
  16. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    кнопка на том месте должна находиться, где снята заглушка
  17. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    суровые челябинские ауди проходят стендовую ушатку еще в ингольштате
  18. artem.s
    artem.s Новичок
    22 апр 2013
    45
    А6/С6 2,4 BDW 05г.
    Добрый день! А датчики от А6 С5 к А6 С6 подойдут?!
  19. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Как-то давно умер датчик парктроника, тогда особо не напрягало т.к привык без него ездить. Сейчас решил все-таки заменить, посмотрел по шнурку какие датчики. Для начала поменял датчики местами, мертвые датчики подтвердили что они мертвые.
    Купил датчик оригинал на экзисте. Поставил. Включаю зажигание - работает. Завожу машину, секунд 5 работает парктроник, потом перестает работать. Думал проблема в проводке, перекинул датчики местами, опять ругается на новый датчик.
    Вагком выдает такие ошибки.
    Так же смотрел показания в группах парктроника, время отклика на нем постоянно скачет. Хотя если машина заглушена и работает только электроника то все работает нормально.
    :help::help::help:
  20. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Ксенон Не штатный есть ?
