A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Покупал я китайский и ставил назад вместо родного в середину, катал месяц. Работает, но хуже родного. Дистанция с которой начинает видеть препятствия меньше. Сетку типа рабицы (только ячейки вдвое меньше) родной видит как стену, а китай включается в 30см.
    Как работает видно на картинках, приближаюсь к стоящему сзади авто растояние от центральных датчиков до авто одинаковое.
    Мое мнение вперед ставить можно, назад я бы не стал (сетка) ну и чтобы все было красиво менять все 4 сразу :hi:
      90,2 КБ
      85,5 КБ
  2. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    ебай пользовать не умею :)
    хз проверял, расстояние адекватное кажет...про сетку не в курсе...да и...при ТАКОЙ разнице в цене..............................
  3. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Ну я на последнюю истину не претендую, может мне вообще китайская подделка брак попался. Но вот с сеткой напрягло, спереди пофиг, а сзади можно влететь из за этого.
  4. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    кстати фигня какая то периодически случается...прямой зависимости от погоды не обнаруживается...заглючивают 3 из 4х задних датчиков...показывают минимальное расстояние иногда передергивающееся на одну ступень...ВАГКОМ ошибок не кажет :confused:
  5. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Сырость куда то добирается, наверное :nod:
  6. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    иче делать :confused: ...жгут менять?
  7. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    подскажите номер заднего датчика
  8. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Глючат все время одни и те же датчики, если да перекиньте тот что не глючит в другое место, разъемы на датчики посмотрите заодно, если туда сырость добралась увидите.
    Если перемещение датчика будет менять картину то датчики, если нет то жгут, но в заднем жгуте особо гнить нечему если конечно никто до нас не поковырялся. В любом случае надо лезть и смотреть, а просто менять жгут по имеющимся симптомам, это удел богатых :wink:
    Номер датчика 7H0919275E
  9. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    глючат три подряд, кроме крайнего правого по ходу...снимал юбку...всё чинно и благородно...никаких признаков влаги...перешевелил весь жгут, но абсолютно без признаков изменений (непрерывный то звук паркинга то из салона слышен)...лень канеш опять лезть, но...видимо слажу...вместо как минимум центральных двух попробую подкинуть датчик (есть запасной передний) по очереди, но...чет мне кажется картину не прояснит((...и главно может глючить, при след заводке - нет, чз неск секунд тут же заклинить вновь :confused: ...
  10. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    а вот вроде гдет этот жгут подключается...мот там шевельнуть...ток вот где он, штекер?
  11. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Блок управления в нише где находиться домкрат,но вообще так начинают умирать датчики,похоже было,только с двумя,в конце концов один умер,вот тогда то и нашёл какой менять.
  12. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    У блока шевелить ИМХО без толку туда влага попадет если машину погрузить по окна(блок стоит в багажнике в правой нише вверх и вперед смотрим его видно и скинуть его легко) там еще есть вроде есть разъем общий под бвмпером может он, но вообще на задний парктрон по схеме идут провода отдельно на каждый датчик, то есть общего провода ни одного нет.
  13. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    а т.е. раньше найти никак?:shock:
  14. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    а мот, как кто-то писал, какаянить просадка напряжения на одном датчике иличе...странно это всё...нну не блок же полетел...совершенно рандомно работает...включаешь заднюю - препятствий нет - все адекватно работает - ничего не пищит...тут же чз сек 10 может запищать сначала один, потом три, потом опять один или ваще пустота...херь какая то:confused:...отключить его ваще штоль к херам((
  15. Vlad-Sarov A6
    Vlad-Sarov A6 Участник форума
    26 янв 2007
    423
    Audi A5 3.2q 09г
    У меня тоже перестал работать парктроник, выдает такую ошибку: Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
    Part No SW: 4F0 910 283 B HW: 4F0 919 283 B
    Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0030
    Revision: 00H09000 Serial number: 11720530711320
    Coding: 0200006
    Shop #: WSC 02323 785 00200
    VCID: 234EEDD2DD8FEE04
    1 Fault Found
    01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 11
    Reset counter: 70
    Mileage: 241259 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.06.05
    Time: 18:57:15
    Что это значит?
  16. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #716 Refic, 22 июн 2014
  17. Vlad-Sarov A6
    26 янв 2007
    423
    Audi A5 3.2q 09г
    Спасибо, но что это значит? Куда копать?
  18. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #718 Refic, 22 июн 2014
  19. Vlad-Sarov A6
    26 янв 2007
    423
    Audi A5 3.2q 09г
    #719 Vlad-Sarov A6, 23 июн 2014
    Перед тем как он перестал работать, он все же несколько раз включался, но при этом звук сигнала парктроника в салоне был как из рваного динамика, т.е. это и есть зуммер? А где он находится?
    Сегодня один раз включился, правда звук был ужасный))
    Что смотреть/менять, подскажите?
  20. Vlad-Sarov A6
    26 янв 2007
    423
    Audi A5 3.2q 09г
    Неужели ни кто не знает где этот гребанный зуммер находится?
