A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.378
    Кореец, будь он неладен)
  2. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.378
    Отвык ты от русских диалектов))). Тут порой как получается, человек сначала спросит Как, ему подскажут, а он Ну если ты все знаешь, то и сделай тогда, а я со стороны за пивом понаблюдаю как мою машину бесплатно ремонтируют.
  3. Vlad-Sarov A6
    Vlad-Sarov A6 Участник форума
    26 янв 2007
    423
    Audi A5 3.2q 09г
    Огромное спасибище!! Там в теме есть картинка, или в етке другая?
  4. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #724 Refic, 27 июн 2014
    держи. Под номером 7
  5. DenisVit
    DenisVit Участник форума
    17 окт 2012
    106
    А6/С6 2.7TDI 08г.
    Доброго времени суток.:hi: Всё также гложет проблема неработающих парктроников. В связи с этим возникло несколько вопросов:
    1. Подскажите на А6 С6 2008г. 2.7TDI крайние передние датчики парктронов (правый, левый) не смогу заменить через ПТФ , не снимая переднего бампера?
    2. Есть ли различия при заказе новых, по передним датчикам, либо все передние одинаковые?
    3. По артикулам для заказа новых перед.датчиков вижу что есть: Vemo арт.V10-72-0808-Датчик парковки передний наружный и Vemo арт.V10-72-0810 Датчик система помощи при парковке. Датчик 0810-получается что центральный,а с артик.0808 боковые (наружные), верно?
    Заранее благодарен:shuffle:
  6. DenisVit
    17 окт 2012
    106
    А6/С6 2.7TDI 08г.
    Доброго времени суток. Подскажите на А6 С6 2008г. 2.7TDI крайние передние датчики парктронов (правый, левый) не смогу заменить через ПТФ , не снимая переднего бампера?:shuffle:
  7. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Сможешь, меняй.
  8. DenisVit
    17 окт 2012
    106
    А6/С6 2.7TDI 08г.
    OK, благодарю.:engineer: По веткам темы почитал просто, так бытуем мнение, что если дизель - то крайние без снятия бампера не поменяешь, там короба интеркуллеров стоят...Вот и решил уточниться
  9. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Привет всем.Поставил пол года назад датчик Vemo.:hot:И всё привет,наелся.Надо было брать оригинал,скупой платит дважды.Причём он делает вид что работает,никаких ошибок нет,только иногда препядствие показывает,когда его нет,подносишь руку,реакции ноль.
  10. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Я купил оригинал, а он не работал. Купил vemo, уже год езжу с ним. Проблем не ощущаю.
  11. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А где брал оригинал?Ну тогда я уже и не знаю что поставить.
  12. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Оригинал в экзисте, вемо в auto z
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вот и я вемо в эксисте брал,похоже эксист скупает всё по дешёвки.
  14. DenisVit
    17 окт 2012
    106
    А6/С6 2.7TDI 08г.
    Сегодня снял ПТФ, одну другую, не долезть до парктроников наружных, там короба интеркуллеров, всё плотно закрыто. Так что получается на дизеле, замена наружных парктронов, только через снятие переднего бампера.:umnik:
  15. Aquaracer
    Aquaracer Новичок
    29 май 2013
    61
    a6/c6 2.8fsi Q.10г
    Аудиводы, а не подскажите что там за пины у датчика? а то вроде проводка целая датчик рабочий, на сервисе сказали пины нужны..
  16. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Если отгнили пины у датчика, то их не заменишь. А если отгнили пины на проводке то это как бы не рабочая проводка ИМХО :hi:
    Вот здесь каталог пинов с картинками [CUT]http://shurra.kiev.ua/auto/vag-connectors.html[/CUT] , но как бы у нормальных сервисменов должны быть пины или хотя бы сказать номер должны.
  17. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    А я и не заметил, что у тебя дизелек... СОРИ!:shock:
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #738 Sergey4, 2 июл 2014
    fedor126 не подскажешь.Номер фишки 3D0 973 703. Пины N 103 358 07 и резинки 357 972 740 F.Правильные номера?
  19. -Nicolas-
    -Nicolas- Новичок
    21 ноя 2013
    46
    А6 С6 2.4BDW ручка
    Привет всем
    Помогите разобраться
    Выскочили следующие ошибки
    Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 283 A HW: 4F0 919 283 A
    Component and/or Version: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
    Software Coding: 0000006
    Work Shop Code: WSC 02335 785 00200
    VCID: 2241F451FDD4D09
    2 Faults Found:
    01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 130
    Mileage: 213986 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.12
    Time: 15:03:28
    002 - Lower Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 130
    Mileage: 213986 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.12
    Time: 15:03:29
    Подробнее
    Пробовал откидывать от блока жгуты на передний и задний бамперы как поочередно так и одновременно - ошибки после сброса выскакивают те же
    Расплетал и прозванивал жгуты обоих бамперов - без замечаний
    Прозванивал проводку от разъема на жгут переднего бампера до блока управления - без замечаний, но есть один нюанс. При прозвонке "+"
    с этого разъема (жгут под передним левым крылом) на массу, напряжеметр (он же мультиметр) в первоначальный момент времени показывает сопротивление меньшее чем 9999, и секунды через две на экране светятся девятки.
    Расплетал жгут под передним левым крылом, все провода целые без повреждений.
    Где может быть коротышь? Надеюсь на вашу помощь
    Заранее благодарен
  20. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    У меня похожее было, только он ругался прямо на датчик. Проблема была в неисправном датчике, почему-то он давал коротыша, хотя при включенной электронике, но не заведенном двигателе все работало хорошо.
