A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Почему не снять? Все передние снимаются без снятия бампера. Наружние вообще легко - снмаешь решетки противотуманок и отжимаешь лепестки крепления, выдавливаешь наружу.
    Центральные - придется повозиться, но можно - сам снимал!!!:umnik:
  2. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Про центральные можно поподробнее как снять?)
  3. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    есть мнение, что их можно загрубить...по чувствительности...зачем девайсы курочить...
  4. Странник_01
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Вообще то здесь был вопрос о снятии для замены, а не для удаления.:uhoh:
  5. Странник_01
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Снимал давно. По памяти - нужно снять панель крепления номера. Под ней откроются датчики на шарнирных креплениях, их нужно вытянуть вместе с внутренней частью шарнира.
    Конечно не удобно, но бампер снимать дольше!!!
  6. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Будем пробовать ... Спасибо
  7. Странник_01
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Всегда пожалуйста.:hi:
  8. vova103
    vova103 Новичок
    24 май 2010
    35
    A6 3.0T A5spb 2.0T
    +1
    Действительно крайние без проблем снимаются через туманки
    А средние немного геморнее, но на рестайле получается. Все датчики снимаются нажатием внутрь
    advisor нравится это.
  9. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    474
    иной
    по датчикам- пищат- как правило коротят от влаги.при замене существуют датчики с разными углами охвата - от 180 до 30 градусов.как правило глюк дают датчики от фаркопа и т.д.тем не менее существуют системы с самоадаптацией и без онной- т.е. при установке датчика через некоторое время включений он прописывается и уже не воспринимается как нерабочий(ловящийпредмет) но есть системы и без самоадаптации
  10. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    у стал подглючивать, придавливаешь его рукой работает отпускаешь нет, при чем при первой заводке машины работает, поездишь глючит
  11. ammmid
    ammmid Участник форума
    12 авг 2010
    126
    Была А6 4FC6 2.4
    Если коротят от влаги, то может просушить и залить герметиком? Как найти неисправный? Вся система пищит и отключается. Непонятно, какой не работает.
  12. lifecity
    lifecity Участник форума
    30 июн 2010
    445
    Q7 2011 FULL
    VAG-COM подключаешь и погнал!
  13. валентин-рвсн
    валентин-рвсн Новичок
    10 авг 2011
    35
    А6/С6 2.0 TDI 04г.
    здравствуйте! подскажите как поменять кнопку принудительного включения парктроника на ауди а6 4ф с6 2005г. если есть возможность скинте фотки по порядку как производить замену. спасибо зарание.
  14. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
  15. Hybrid
    Hybrid Участник форума
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    #75 Hybrid, 14 мар 2012
    Re: Парктроник
    Хоть и поздновато, но отвечу.
    У меня по теплу все работает четко. Только как похолодает или сыро начинает глючить правый задний внутренний сенсор. Решать буду только как потеплеет. Но подозреваю, что прийдется все-таки менять.
    Передний крайний грунтованный 7H0 919 275 CGRU
    Внутренний серый 7H0 919 275 C1QP
  16. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Re: Парктроник
    А номерок кнопочки не подскажите?
  17. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Re: Парктроник
    7H0 919 275 C
  18. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Re: Парктроник
    4F0919281 5PR
  19. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Re: Парктроник
    Спасибо. Заказал.
  20. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    есть ошибки по передним крайним. то работали, то нет. вчера поменял датчики. толку 0. ошибки остались. буду изучать проводку :(
