A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. Jigsaw
    Jigsaw Новичок
    31 июл 2013
    27
    A6 (4F,C6) 09г.
    Люди подскажите меняю передний бампер под парктроники был без них, какие воткнуть парктроники и сложно будет подключать?мож кто заморачивался с этой темой за ранее благодарен!
  2. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Есть же поиск и тема специальная "Дооснащение"...
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7794683&postcount=4048
  3. Jigsaw
    Jigsaw Новичок
    31 июл 2013
    27
    A6 (4F,C6) 09г.
    Я конечно всё понимаю но я не такой фанат ставить парктроники почти за 20 тр это полный бред !
  4. vovan 77
    vovan 77 Живу я здесь
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Подпишусь на темку,так как тоже нужен передний парктроник.
  5. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Дык, вы спросили вам ответили...
    Вы цены то посмотрите на датчики оригинальные хотя бы.
    А так если по минимуму надо:
    1. Блок парктроника - искать на разборе ценник как повезет (думаю за 3т найти реально)
    2. Передний жгут - разборка (как сторгуетесь 1-1.5т) дешевле не получится цена новых разъемов с пинами 1.5 была при весеннем курсе ну и самому делать.
    3. Жгут от переднего к блоку, брать на ретрофите или плести самому, здесь можно сэкономить всего 4 разъема.
    4. Динамик, искать на разборе могут и подарить.
    5. Кнопка новая была 1.2т думаю можно и сейчас найти или разбор.
    6. Датчики 4 шт, брать у китайцев по 20$ или разбор.
    Итого сами прикиньте, но дешевле оригинал не получить.
    ЗЫ если не менять бампер то надо еще 4 крепления датчиков где то на 1-1.5
    А дешевле это в любой автомагаз за парктроником тыщи 4 с установкой, но я бы лучше без него обошелся.
  6. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Если датчик накрывается, то парктроник вообще не работает
  7. Dr.Zahn
    Dr.Zahn Новичок
    16 ноя 2013
    57
    A6 4F 3.0TDI Allr
    Да это волшебная система ауди если одному датчику хана то вся система виснет, а они очень слабоваты поменял уж три штуки.
  8. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Всё здесь правильно написали.У тебя не датчики пищат,а система "орет"о неисправности парктроников,естественно экран парковки блокируется.Подключай шнурок,прогони по ошибкам.Вася точно скажет какой датчик умер.Можно попробовать определить на "нюх".Включаешь зажигание(не заводишь),включаешь заднюю,чтобы активировать парктроник.Выходишь из машины и подносишь палец или ухо поочередно к каждому-рабочие как бы вибрируют,нерабочий будет молчать.Но лучше конечно шнурком.
  9. Fisheer
    Fisheer Участник форума
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Точно так, рабочий датчик(ки) пульсируют, на ощупь чуствуется.
  10. PurpleA6
    PurpleA6 Новичок
    24 дек 2014
    23
    А6/C6 3.2 06г.
    где можно взять или у кого есть может датчик передний левый около номера а то у меня накрывается потихоньку ((
  11. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Что значит потихоньку?:shock:
    У меня какая то ффигня - перестал работать вообще парктроник, а вчера взял и заработал. Чудеса.
  12. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    тоже ищу передний около номера.
  13. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Увы!Система паркинга на ауди -это "бермудский четырехугольник".Вопреки немецкой педантичности,паршиво все сделано,герметизация нулевая,а под бампером им совсем не сладко живется.Отсюда такая глючная система.Я когда передний бампер менял-всю перебрал,загерметизировал насколько возможно.Сейчас перед не глючит,зато задний теперь заглючил.Весной доберусь и до задницы.
  14. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Чем герметизировал?
  15. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    #875 jonsonn, 25 дек 2014
    Друзья отдали остаток в баллончике жидкая резина Plastidip.Прекрасно справляется с герметизацией.Стоит правда не демократично,рублей 700.Но для этих целей надолго хватит баллона.А жгуты проводов поверх родной тряпки обмотал изолентой 3М.
  16. Fisheer
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Не говорите ерунды, кто ни будь разбирал неразборный сенсор датчика? Там внутри(микросхема) все залито довольно тугим герметиком(влага не попадёт), не так просто расковырять. Выходят из строя от времени, и в наши хорошие морозы. Есть недостаток - под передним бампером разваливается спайка(ки) в проводке, ремонтируется паяльником и новыми проводами, достать проводку можно не снимая бампер
  17. Мхалыч
    Мхалыч Участник форума
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    Как это можно сделать не снимая бампера? У меня постоянно глючит перед. Прав. ( хотя его менял уже) :(
  18. Fisheer
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Щас посмотрю, где то тема была.
  19. Fisheer
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
  20. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    А при чем здесь сам датчик?На датчике есть разъем,на проводах есть фишка.Это соединение негерметично+сам жгут,точнее три проводка входят в фишку.там тоже хрень полнейшая.Если бы датчики выходили из строя от времени их бы меняли раз в 5 лет.Поспрашивай ребят-некоторые даже оптом набирают датчики,так как летят в непредсказуемой прогрессии.
