A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    Принудительное вкл/откл парктроника.
  2. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    НУ да парктроник.При включении задней сама включается,можно отключить вручную.Также полезна если нужно очень близко прижаться передом к чьей либо заднице.Только не пойму,неужели никогда ей не пользовался?Или не работает?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вы бы конкретизировали про руль, что там за проблема.
    Типа руль повернул, а машина едит прямо? 4F по управляемости - премиум класс, а вы его с VW сравниваете, а это тазик на колёсиках!
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Думаю, не у всех комплектаций она есть. Если нет переднего парктроника, то ее и нету, скорей всего.
  5. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    #945 Du4, 15 апр 2015
    Приходится больше крутить руль, чтобы нормально повернуть (или по другому могу выразиться: при томже соотношении угла поворота руля отзывчивость управления сильно отличается), по сравнению не только с VW, но и BMW E39. Я понимаю, что это всё разные автомобили, но хотя-бы бэха близкая к сравнению по классу. На других А6 не ездил, поэтому и интересуюсь, может это такая особенность управления А6.
  6. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    У вас может быть большой ход руля, на БМВ он обычно меньше на пол оборота как минимум.
  7. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    Так примерно и есть. Это норма для данного авто или можно это как-то поправить програмно? Например на фокусах 2х прямо в бортовике можно менять режим руля, аля спорт или комфорт.
  8. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Мне кажется это норма для данного авто, не думаю что это как-то можно поменять.
  9. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Какая норма для этого авто?Вы о чем?Управляется а6 превосходно.Если есть какие-то отклонения нужно рулевую смотреть.Регулировать там нечего.
  10. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    Поэтому и спрашиваю у кого какие ощущения от рулёжки :)
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Ощущения прекрасные)) Но с чем сравнивать? В БМВ будет по другому, у них и колеса на больший угол поворачивают:laugh:
    Я могу сравнить с предыдущей А4В8, но там был недопривод и сервотроника не было. Руль был как-бы тяжелее и острее, но здесь комфорт и легкость на малой скорости, а с увеличением скорости - увеличение усилия и острота. Как-то так. Еще резина другая, подвеска и т.д.
  12. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    Дак понятно, что всё другое. Если есть тут у когото опыт сравнения одинаковых А6 по рулёжке, то это гуд. У меня данного сравнительного опыта к сожалению нет.
    В общем получается, что А6 более спокойный авто :) а если нужен драйв от самого начала пути, то это S серия :)
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вы когда покупали Ауди, неужели не заметили как управляется автомобиль?
    По мне так нет никаких симптомов, о которых вы пишите, всё нормально: и комфорт не в ущерб управляемости автомобиля. Если вы такой эстет, наверное нужно было учитывать это при выборе. У Ауди полно вариантов...
  14. Andrei A6
    Andrei A6 Участник форума
    11 мар 2008
    113
    A6/C6 3.0 T 09г.
    у меня эта кнопка все время горит включенной,нажимаешь она не реагирует... Все датчики вроде бы работают! У меня что то не так?
  15. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    Заметил. Просто сейчас задался данным вопросом.Я же не говорю, что это совсем меня не устраивает, а просто спрашиваю другого мнения о данном автомобиле.
  16. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    Может поможет
    https://www.drive2.ru/l/464684/
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Идея: а если попросить кого-то из одноклубников в Екатеринбурге на такой же Ауди прокатиться и сравнить в рулежке со своей?
    Ветка екатеринбургская есть на форуме.
  18. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    Спасибо за идею, попробую :)
  19. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    Вопрос по парктроникам остаётся открытым :)
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Задние угловые настроены на 60 см, а внутренние что-то около 120 см или около того.
