A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    по чем брал??? Точно такие же я брал на Ебей из китая, по 600 руб до кризиса!
  2. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    #982 jonsonn, 29 апр 2015
    Там система простая-изнутри бампера точечно припаивается пластиковый держатель датчика.В держателе есть спец.пазы куда и защелкиваются язычки датчика.Может у тебя сами держатели отвалились,а так сам датчик в них очень хорошо сидит.
    Если датчики пищат после мойки или реагируют на погоду,значит скоро кирдык им будет.У меня так один сзади долго умирал,как пенсионер от погоды хандрил,потом помер совсем,заменил и забыл про него.Пофиг мойка,снег,вода,мороз...
  3. SpitfireW12
    SpitfireW12 Участник форума
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    #983 SpitfireW12, 29 апр 2015
    1650, в коробках оригинальных... Из китая тоже с кольцами на желтом штекере и коробками?
  4. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    Датчики все новые. Я сам лично их туда вставил. Датчики люфтили в держателе макс на 1мм. Весь геморой после дождя. Получается новый датчик брак?
  5. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    проводку смотри...
  6. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    а как проводку дождь заливает? :shock:
  7. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Зачем заливать?
    Дождь, влажность повышается, влага из воздуха попадает в проводку и глючит.
    Не обязательно лить на прямую, просто миску кипяточку в нужное место поставь и будут проблемы. :hi:
    ЗЫ Датчики из китая с кольцами, мне пришел без коробки, думаю пару баксов подороже и будет в коробке ;)
  8. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    +1.Если датчики новые,тогда проводка или соединения массы.Я у себя когда бампер снимал,сделал полную ревизию.
  9. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    Практика показывает что по суху они тормозят и бьют ближе по сравнению с задними... Походу кетай
  10. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    не надо китай винить... :hi:
  11. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    Ну два левых работают быстро и четко. Куда проводку копать? Перепротягивать?
  12. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    Как проходила ревизия?
  13. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    На месте под дождем все работает, стоит проехать, глючит. Проводка думаю при влажности просто бы глючила
  14. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    Поставил два родных датчика, работают лучше, но глючат при дожде так же... Куда копать проводку? Как её реанимировать? Еще заметил что омыватель фар с водительской стороны подтекает прям на эту проводку, может из-за этого их так глючить?
    Подскажите... а то уже не интересно морду туда сюда скидывать...
  15. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    Это оригинал?
  16. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    вот только менял себе один датчик, у меня уже три таких как на фото, все из Китая. Хотя тот у которого лазерная гравировка на корпусе - похож на оригинал. А колечки наши на клеме китайцы уже давно делают!
  17. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    с лазерной гравировкой снят с авто.
    И как ходят эти Китайские?
  18. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    пока все работают!
  19. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Подскажите в заднем бампере провалился датчик, как его на место поставить? Бампер скидывать.Спереди делал, сзади еще нет.
  20. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Толка изнутри наружу, бампер снимать незачем, только пластиковую юбку, места для рук достаточно.
