A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Я когда принес в экзист датчик обратно, они потребовали заключение от дилера что датчик не рабочий, что бы обратно вернуть деньги. На мой вопрос, а готовы ли они вернуть расходы на эту "экспертизу" дилера, которая будет дороже самого датчика? Тут-то они ничего и не сказали. Пришлось скандалить очень долго, что бы вернули деньги обратно. После этого в экзист ни ногой.
    А по поводу что их оригинал - подделка, это 100%. Я купил оригинал в другом месте и практически 2 года ездил на машине после этого, продав её с тем-же датчиком.
  2. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    Понятно. После этого нет никакого доверия к экзисту
  3. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Проблема в следующем : перестал работать парктроник при вкл задней раздаётся писк ,на мониторе нет индикации, диод на кнопке моргает. Подключил шнурок выдало передний центральный левый обрыв цепи ,замыкание на массу это датчик наелся или проводку в бампере смотреть ?
  4. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    не знаю как на рестайле но думаю также снимаешь рамку номера вот датчики поменяй местами и будет видно датчик или проводка!
  5. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    иногда пины отгнивают в разъёме. у меня такое было
  6. SeReGa_84
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Да в том то и дело что на до ресте они в рамке а на ресте в самом бампере.
  7. Максим-кот
    Максим-кот Участник форума
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    1. Шнурок, который без труда определит неисправный датчик 5 мин.
    2. Покупка датчика
    3. На выбор: меняешь сам либо в сервис.
    3.1 если сам: снять передний бампер 10 мин.
    3.2 вытаскиваешь неисправный и меняеш на новый. Проверяешь, если работает система, а она заработает, то собираешь в обратной последовательности и в путь.
    По заднему не подскажу по времени не менял.
  8. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    С переди без снятия бампера поменять можно только крайние. Середина без вариантов. Только со снятием бампера.
  9. SeReGa_84
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Так я же написал шнурок выдал ошибку по датчику вопрос это сам датчик или проводка. Просто если проводка можно и без снятия реанимировать. Просто зная наши сервисы им бы лишь бы что поменять не разбираясь. Куплю датчик окажется проводка.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Интересно, по мнению ТС, как кто-либо должен определить проводка у него виновата или датчик, просто теряюсь в догадках.
  11. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Датчик 99%. Какой датчик неисправен?
  12. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Можно самому поменять датчики местами( на место не рабочего поставить рабочий) подключить шнурок и все станет ясно проводка это или датчик.
  13. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Если это средний датчик снять бампер, перекинуть исправный датчик с края и собрать все назад. А когда купите новый датчик, то уже без снятия бампера установите вместо крайнего неисправного.
  14. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    сперва датчик местами поменять..стереть ошибку и проверить если опять на него же покажет (на то место) то проводку перебирать..я так уже попадал, купил датчик , заменил а толку нет..снял проводку..расплел всю..а она там половина погнившая была..восстановил ее..заизалировал и все норм стало :rock::hi::ded::umnik:
  15. TretiyMoscow
    TretiyMoscow Новичок
    3 июн 2015
    23
    Q3 2.0 12г.
    Товарищи, подскажите пожалуйста!
    Та же ситуация накрылся парктроник. Вычислил что это задний центральный-левый (все щелкают, а он нет). У меня есть один лишний передний центральный правый датчик.
    Вопрос, можно ли ставить передний датчик на зад?
  16. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Можно.
  17. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    Подскажите по передним датчикам парковки. Сдох центральный. Боковые и центральные взаимозаменяемые? А то очень не хочется переплачивать в два раза за датчик, который просто можно покрасить. Поиск к сожалению ничего не дал.
  18. SeReGa_84
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Да одинаковые хоть с переда на зад.
  19. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    У переда и зада разные разъёмы. Вполне возможно, что разные показатели дальности обнаружения препятствия (могу ошибаться).
  20. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    у переда и зада разный угол наклона клемы подключения, по функционалу - одинаковые! Заказывай у Китайцев на Али или Ебей.
