A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    Спасибо, значит обычный закажу на угол клеммы 90гр и покрашу под рамку :)
  2. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    это единственное различие...насколько помню (если не ошибаюсь) передние центральные только под 90 и встанут.
  3. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    А кто в курсе, на конвейер VAG какой фирмы датчики поставляются?
  4. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    слышал что vemo. только всё равно цена не радует... взял AT попробовать - тоже немецкие... а там поглядим.
  5. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Я себе заказывал premium parts на коробке сделано в Германии на самих датчиках ориг номер и кольца.стоимость 1180 в автодоке
  6. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    Попробую тоже такойже заказать, посмотрим как долго проживёт.
  7. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    Долго уже работает?
  8. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    китаец из алиекспресс за 9.5$ работает тоже как надо :)
  9. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    ещё не ставил.
  10. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    поставил пару часов назад. всё сразу заработало. приятно теперь парковаться. ошибки, не стал скидывать, лень было за компом лезть, потом как нибудь. по времени минут 10 заняло.
  11. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    Вот кому интересно разобрал датчик оригинальный. разбирал передний.
    вот маркировка на разъёме
    вот маркировка на верхней части, похоже маркировка производителя...
    верхняя часть, где маркировка, только с обратной стороны
    собственно электроника
    кусок герметика, очень напоминает резину...
    ультразвуковой капсуль, он из алюминия!!! к нему идут 2 тоненьких проводочка, их практически не видно
    он же. поцарапался весь пока я его варварски вытаскивал
    собственно слева резинка в которую вставляется капсуль и справа внешняя обойма пластиковая внутри капсуля герметик напоминающий пену монтажную, только соты совсем мелкие. в нем 2 проводочка идут к капсулю. конструкция очень герметична. но тут есть 1 ньюанс! проводочки можно легко повредить если нажать сильно на капсуль... думаю от этого они и дохнут - от разрыва проводков. и микросхема даёт сигнал нет связи с датчиком...
    ну и выковырял из капсуля пену.
  12. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    :thumbs_up:
    Датчик я так понимаю передний боковой?
    Щас вот машину помыл, пока в тёплом гараже сушился, датчик ожил, но думаю не надолго :)
  13. A697
    A697 Новичок
    7 май 2010
    20
    А6/С6 4F 3.0Q
    Привет всем! Подскажите как проверить снятый датчик на работоспособность? Какое напряжение на какие контакты подать? Можно так вообще проверить?
  14. Fasesequence
    Fasesequence Новичок
    22 июн 2015
    72
    A6C6 III 4F 2010 TFSI 3.0
    у меня тоже проблема с датчиком, в теплом гараже парктроник работает нормально, выезжаю на мороз - ошибка, передний центральный правый перестает работать и гасит всю систему, ваагком пишет - ошибка , замыкание на массу...вряд ли проводка?
  15. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    У меня тотже датчик :)
    Судя по рассуждениям формучан в других темах про парктроники, дело именно в данном случае в самом датчике, а не в проводке.
  16. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Тут уже обсуждалось различие датчиков и т.д
    У китайца есть один минус: он хуже намного видит преграды (забор с большой сеткой например) и начинает работать позже, нежели оригинальный.
    У нас в России попадались китайцы под видом оригинала (даже коробки оригинальные), у запчасти которая сошла вместе с машиной и купленным новым были разные платы (у китайцев и Vemо они одинаковые, у оригинала другая).
    Спереди в центре по своему стоит этот разъем и заменить на другой датчик не получится, просто не влезет.
  17. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Не проверишь. Теоритически можно конечно, но затраты сопоставимы с ценой машины.
  18. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    с откуда информация? про сетку не скажу, работает абсолютно одинаково с оригиналом.
  19. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Когда свой покупал, у меня был полуживой оригинал и новый китаец в али. Встаю на парковке - сзади сетка стоит, менял центральные задние, на оригинале постоянно кричал, на китайце не всегда видел (только в упор чаще всего).
  20. Васильев Сергей
    19 авг 2014
    26
    А6/C6 2.4 07г.
    #1100 Васильев Сергей, 13 фев 2016
    добрый день. менял 3 датчика, сразу скажу красить чёрные в цвет - лотерея. маляры мне об этом сразу сказали, т.к. уже куплены решил попробовать. один сразу не захотел работать, другой, скажем так, жил своей жизнью, хочу работаю, хочу нет... в итоге истратился и купил крашеный в цвет оригинал - проблема ушла. а вот лак переносят нормально...
