A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Мне интересно... это как? После покраски датчики отказывались работать?
  2. MakTy6
    MakTy6 Новичок
    25 июл 2013
    89
    А6/4FC6 3.2Q 05г
    Вот моя история про парктроник.
    Прошлым летом тоже начал глючить. Вначале только в сырую погоду отключался, потом уже и в сухую начал через раз работать. В сентябре окончательно помер. Диагностика показала Передний центральный правый. Почитав здесь что можно ставить не оригинал, решил сэкономить заказал на exist вот такой Vika(912941) за 1400р. Были и дешевле фирмы но нужно было ждать несколько дней, а ждать не хотелось. Приехал в сервис делать ТО, и датчик этот заодно заменили. Завожу машину выезжать из сервиса, включаю заднюю а парктроник не включается, пищит как неисправный. Мастеру говорю мол что за фигня и т.д. Подключаем комп, ошибка по этому же датчику. Скидываем её компом и о чудо, парковочный ассистент заработал. Только этот датчик никак не реагирует на препятствия. Ну я подумал и решил что он по идее в этом месте мне и не нужен. Главное зад и передние боковые чтоб работали. Получилась такая декоративная заглушка на дырку в бампере за 1400р.:) Так проездил 4 месяца. В начале января заехал на мойку. Выезжаю задом, и смотрю а этот датчик ожил, показывает препятствие в виде мойщика. Я обрадовался, через четыре месяца заработал. Доехал до дома по морозу, паркуюсь, включаю заднюю и бац, не работает парковочный ассистент. Вот так и езжу без парктроника теперь. К следующему ТО куплю датчик подороже.
  3. A697
    A697 Новичок
    7 май 2010
    20
    А6/С6 4F 3.0Q
    Спасибо! Будем методом перестановки пробовать.
  4. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    еще раз говорю, я не про сетку, а протипа "запоздалость" отработки по сравнению с оригиналом...работает один в один одинаково
  5. alex4501106
    alex4501106 Участник форума
    7 июн 2014
    187
    А6/4F
    У меня как раз дело было в проводке. Ошибка шла по переднему правому датчику. Решили сначала прозвонить провода и выявили обрыв ю. Как раз возле этого датчика переломился провод внутри . Устранили и всё заработало. Датчики родные уж больно дорогие. Советую сначала с проводкой разобраться. Кстати у меня так и начиналось. То работает , то не работает .
  6. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Подтвержу, ставил китай работает, но рабицу видит с метра (оригинал с 2х) не считаю проблемой.
  7. CMeP4
    CMeP4 Новичок
    5 сен 2013
    61
    A3/8P 1.8T 2007
    Доброго всем!
    Не работает пару датчиков, надо заказывать...
    Что посоветуете взять из не оригиналов?
  8. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    Плюсану. На двух авто наблюдаю. Думал, что кажется, а оказывается я не один такой.
    Не критично, но есть некая несогласованность в работе парктроника, когда китайский датчик трудится вместе с оригинальными. Если нет камер, то внимательней придется быть, по-видимому.
  9. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Странно, я когда тестировал специально к сетке подъезжал и стоял рядом у меня именно дальность начала виденья сетки глючила, а расстояние и скорость сработки ок были.
  10. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    я специально эксперименты не ставил, но чувствуется, что после установки vemo парктроник стал работать немного иначе. Может, эта запоздалость выражается в том, что если быстро приближаться к препятствию, то штатные раньше отрабатывать начинают. Чисто субъективно. Но, что то, по-любому, не так, если нас уже несколько человек.
  11. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    не так ;) но не так не на те деньги :shock:
  12. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    AT нормально работает, но мне кажется более чувствительный чем оригинал, правда я его не красил ещё. а так полёт нормальный. он и так чёрный и машина чёрная - не заметно почти)
  13. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    ага, можно не парится особо:wink:
  14. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Привет парни!
    Внезапно всё началось.
    Включил заднюю скорость и они мне на графическом экране показывают что кто-то ходит сзади туда сюда... глючат 3 штуки.
    никогда такого не было...
    Ошибок нет.
    Что можно предпринять?
    Куда можно зайти через ВАСЮ может?
  15. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Полтергейст однако приблудился ...
    76 блок смотри .
    Edisson18 нравится это.
  16. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Было такое только спереди , скоро совсем потухнут, они так умирают. Ошибок не будет пока датчику совсем хана не придёт так что начинай затариваться новыми скоро пригодяться.
  17. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Где лучше покупать их?
    И по каким ценам они в МСК?
  18. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Глючит 1. Средний от этих трех. и помеху на 2 еще дает. у меня так было. Брать на ebay.
    я передний вот этот брал - работает и пришел за 2 недели - продавец молодец. Задний вот тут у него
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Интересно , а что для них Россия "табу" ?
  20. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    хз. наверное.
    да там поискать в пределах $10 можно найти у других
