A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Спасибо.
    Вот только передний парктроник почему то на Ebay с внешней стороны не круглой формы как в оригинале (. Ты поставил другой формы как и на Ebay?
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Да поставил тот, что пришел с ибэя. Пофик какой с виду, подходит и работает главное.
    Edisson18 нравится это.
  3. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Добрый день!!!
    Замучали пищать два задних правых парктроника. Препятствий нет, а они пищат бесперерывно. И монитор показывает максимально близкое препятствие. Ухо к бамперу приложил, стрекочат как положено.
    Проблема в датчиках или проводке???
    Или на Мойке залили? Дайте совет пожалуйста.
  4. AlxMrmsk
    AlxMrmsk Участник форума
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    вряд ли у Вас такое, но меня долго донимал писк одного из парктроников спереди возле номерного знака. Долго донимал. Пока не снял рамку и просто номер не прикрутил спереди к бамперу, без посредников так сказать. И вылечилось )
  5. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    У меня сзади))) попробую просушиться феном!
  6. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    Было такое , скоро совсем потухнут, они так умирают. Ошибок не будет пока датчику совсем хана не придёт так что начинай затариваться новыми скоро пригодяться.
  7. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Вроде постучу по бамперу со злости, феном дуну, вроде перестают...на 5 минут)))
  8. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Интересно. А неоригинал с eBay нормальные?
  9. dsalex
    dsalex Bad e-mail
    1 янв 2003
    133
    A4 ALLROAD B8 FL 224 hp
    #1129 dsalex, 31 май 2016
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #1130 coch, 1 июн 2016
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
  12. Canaveral
    Canaveral Участник форума
    21 дек 2015
    103
    A6C6 2.8 FSI 08г
    висит ошибка на заднем левом датчике. парктроник работает только при температуре +28 и выше. плохой контакт?
  13. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Плохой контакт , только внутри самого датчика ,если не хочешь и дальше "париться" с этим глюком - замена однозначно ...
  14. Canaveral
    21 дек 2015
    103
    A6C6 2.8 FSI 08г
    coch, а внешне новый датчик 100% идентичен заводскому? мне надо один задний менять, не хочу чтоб отличались
  15. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Привет всем!
    Включил заднюю передачу и кнопка моргает и пищит. Графической кортинки больше нет. Не появляется. Потом прошло минут 5 и заработало все. Что это?
  16. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.712
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Какой то датчик накрывается
  17. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    В заднем бампере точно.
    Там трудно их снимать?
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Ровно 15 минут.
  19. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.712
    Со снятием бампера?
  20. wapster
    18 окт 2015
    278
    бампер снимать не надо.хватает нижнюю губу открутить.почитай всю тему,найдешь ответ.
