A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.715
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Да я один правый крайний и так менял без снятия, а вот подходит походу конец левому центральному (работает только в жару, и что-то я глянул хрен к нему добраться у меня там фаркоп складной еще.
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    У меня тоже складной-родной фаркоп. Вообще еще легче. Открутил 5 саморезов диффузора и все вынимай и отстегивай разъем.
  3. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Спасибо парни. Буду пробывать через неделю снимать. У меня тоже только в жару работает. Как дождь пойдет и Пи . . ЕЦ приходит. Такой писк в салоне.
  4. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    мой AT сдох... думаю что теперь брать... сдох ещё и один оригинальный... теперь брать 2 нужно...
  5. orean
    orean Участник форума
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Коллеги, а где китай купить можно? Дайте плиз ссылоку на Али, передний левый сдох, но он мне особо не нужен. Из-за него не работают вообще все :shock:
  6. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
  7. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    реально работают такие или до первой непогоды?
  8. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    Вероятно все рано или поздно сталкиваются с проблемой парктроников. 8 датчиков +разъемы, проводка. Бывает комплектация только с задними парктрониками. Лично меня такая бы устроила, спереди и так все видно, а надежность системы улучшится. Вопрос пока чисто теоретический-допустим при отказе переднего датчика можно ли малой кровью перейти на усеченный вариант только с задними парктрониками?
  9. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    вероятно кодировку сменить в блоке парктроника
  10. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Спасибо, попробую заказать. Если кто найдет способ вырубить электронно все передние - буду очень благодарен!!! Может через васю можно?
  11. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    конечно можно
  12. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    #1152 orean, 21 окт 2016
    нагуглил что при кодировании нельзя отдельно ничего отключать, только все в сборе =(
    значит по-любому менять придется
    PS: вот тут предложили хитрую схему как можно обмануть систему и отрубить передние датчики, но нужно с проводкой химичить
  13. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Вы не поняли, есть блоки с поддержкой только задних, есть вместе перед и зад. Перед отключить полюбе можно.
  14. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    и гуглите про А6 С6
  15. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    так это надо блок менять получается.. либо я ничего не понимаю, пошел гуглить дальше
  16. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    нет, нужно кодировку блока поменять на "парктроники с задней части автомобиля"
  17. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    Графическое отображение задних датчиков на дисплее останется?
  18. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    да
  19. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Нашел как отключить программно два задних центральных датчика - нужно включить кодировку для авто с прицепом :cool:
  20. NeМeC
    NeМeC Новичок
    21 окт 2016
    22
    A6 4F 2.4л. '04г.
    Доброго всем дня!
    Подскажите кто знает, почему не работают парктроники при включении его он пищит и все больше не каких признаков жизни.
