A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Подключай шнурок , вычисляй "дохляка" (парктроник) , меняй и балдей дальше ...
  2. bobmen
    bobmen Участник форума
    23 авг 2004
    374
    Audi A4/b7, `06г., 1.8TQM
    купил 2 штуки (хотя один был нужен) https://ru.aliexpress.com/item/NEW-...32447867135.html?spm=2114.13010608.0.0.W5UCq2
    Внешне - один в один. Внутренне похоже совсем другой - не работает, все пищит, дает помеху на соседний (на vcds видно). Поставил оба в середину - работают только наружные датчики, внутренние помалкивают, даже если накрыть полотенцем... Фигня вобщем какая-то. Щелкания от них кстати не услышал.
  3. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    ROERS-PARTS RP7H0919275EGRU
    Такой на зад брал , два месяца работает нормально, за 1200 на экзисте.
  4. Василий MD
    Василий MD Новичок
    12 ноя 2016
    10
    Ауди А6 с6
    К Вам можно приехать проконсультироваться у нас такая же ерунда.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Чего ты консультироваться хочешь ? В личку напиши .
  6. Jacobv30
    Jacobv30 Новичок
    30 июл 2009
    51
    Audi A6/4F 2.0TDa
    Всем привет. Может кто знает, в чем чем отличие блоков парктроника 4L0910283B и 4F0910283B? Разница только в одной букве. У меня блок парктроника с номером 4L0910283B, по идее блок для 4х пактроников с графическим отображением, он походу полетел и соответственно хочу его заменить (предохраниели проверил, провода все прозвонил, все ок, ошибок на датчики не выдает). Может у кого есть такой блок, а то без парктроника тоскливо?
    PS. Можно ли один заменить другим
  7. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    4L от Q7. у нас 4F стоит. но на сколько знаю они взаимозаменяемы(во всяком случае видел A6 с блоком 4L, но могу ошибаться). только смысл B ставить не вижу( B без графики и без камеры). Если менять, то хотя бы на D.
    Jacobv30 нравится это.
  8. Jacobv30
    Jacobv30 Новичок
    30 июл 2009
    51
    Audi A6/4F 2.0TDa
    Вот для меня стало сюрпризом, что у меня на А6 стоит 4L да еще с буквой B. Графика есть. Хотелось бы надеяться, что 4F подойдет, чтобы не выкидывать деньги на ветер.
  9. orean
    orean Участник форума
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Вчера пытался поменять передний левый парктроник, но не смог, руки кривые конечно.. но не понятно как добраться (
    Снял решетку, выкрутил ПТФ, а там пыльник стоит и не дает добраться до самого парктроника, максимум до разъема..
    Придется похоже бампер снимать целиком :(
  10. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    НА прошлой неделе крайние и правый и левый менял. ПТФ даже не снимал :))) Снимаешь решетку ПТФ, затем одной рукой лезешь и нащупываешь датчик, и там пальцами отгибаешь лепестки, которые обхватывают его, а другой рукой пальцем давишь на датчик - и все он проваливается во внутрь, и виснет на проводке. Затем отверткой открываешь разъем и меняешь. ставится еще проще. просто рукой вдавливаешь его на место.
    на замену 2-х датчиков ушло 4 минуты, из которых 2 - на снятие решеток ПТФ.
    orean нравится это.
  11. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    ААааа как же так)) Ну точно у меня руки кривые, пойду выпрямлять обо что-нибудь) Похоже без пива никак в моем случае..
  12. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Понаставили всяких интеркулеров там :(
  13. Inferno97
    Inferno97 Новичок
    6 окт 2016
    3
    Форумчане,вопрос такого характера:
    А6С6 4.2 кватро 2005 перестал показывать на дисплеи отображение при парковке,просто звуковое сопровождение идет,раньше показывало на дисплеи теперь нет,пытались изменить кодировку в блоке парковки 4F919283 но не дает,как быть?кто подскажет?
  14. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    в смысле звуковое сопровождение? (безприрывно пищит? )
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    зачем лезли кодировать вообще? ошибки смотрели то хоть сперва? мож просто датчик накрылся?!
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да ладно, какие ещё ошибки, у него авто 1975 года выпуска, тогда ещё ошибок не было. Кодируй и радуйся!
    Не слушать никого, упорно искать кодировку.
    sonic_a4 и СЛАВИК 21 нравится это.
  17. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Зря ты в кодировку полез.Если хотя бы один датчик загнется,будет пищать и машинку на дисплее не увидишь))).Включаешь зажигание,включаешь заднюю передачу,выходишь из машины и аккуратно пальчиком касаешься каждого датчика.Исправый слегка вибрирует,неисправный молчит.Ставишь новый и усе!!!
  18. Tabelskyi
    Tabelskyi Новичок
    22 окт 2016
    11
    AUDI A6 C6 2.8 FSI
    всем привет буквально вчера начали гличить три задних парктроника пищат показывают приближение то отдаление все по разному один работает корректно думал что просто вышли из строя но как то настораживает что одновременно три! но такая проблема появилась как только у меня сгорел один габарит на правой фаре это может как то быть связано ?)) габарит пока не заменил лень если честно скоро ТО там и поменяют ! может у кого было такое ?
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Это разные узлы , между собой ни как не связаны если конечно с проводкой всё нормально ...
  20. Tabelskyi
    Tabelskyi Новичок
    22 окт 2016
    11
    AUDI A6 C6 2.8 FSI
    Я понимаю что разные но вот такое совпадение ) и почему сразу три штуки заглючило или просто один не исправный даёт помехи ?
